Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 168
Тема: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    SMD-n
    По умолчанию УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Возникла такая идея :
    - собрать как можно короче тракт УН , с усилением , достаточным , для подключения повторителя (выходное напряжение мин. 45В) .
    Предельно простой тракт , спадающий спектр гармошек , хорошая частотка , минимальные фазовые искажения в полосе звука ...
    Первая мысль - лампа , но опыта работы с ними нет вообще никакого .
    Затем попробовал набросать рассыпухой в МС7 , собственно чем и хочу поделиться ...
    Первые попытки показали реальность и выполнимость моей задачи .
    Возможно я и заблуждаюсь , повторю на всякий , в железе не проверял .
    Схема , которую привязываю ниже , не верх совершенства (это скорее идея) , обращаюсь к более опытным товарищам с вопросом :
    - Есть у схемы потенциал ?
    (Файл МС7 в архиве)
    ZVN - транзисторы : http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=zvn
    Последний раз редактировалось SMD-n; 17.08.2005 в 21:17.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Я сразу не понял,что потом надо в редактор, Print Screen добавляет в буфер .Всё получается.Спасибо.
    SMD-n
    Прицепил стабилизатор . Нет ли противопоказаний ?
    И еще , подскажите , как можно всю эту схему термостабилизировать ?
    В голову приходит :
    - вместо стабилитрона вставить пару - тройку светодиодов ...
    Может разместить полевик у "горячего" транзистора , чтобы постоянно грелся с определенной температурой , пока не знаю ...
    Посмотрел схемку в DC анализе,грел от 20 до 100гр.Дрейф примерно на 3в,в основном из-за источника питания.Надо подумать о его стабильности.Заменил ИП на батарейку.Дрейф совсем маленький-100мв!Не так уж и много,если конечно модель полевика по температурным зависимостям адекватна.Причём стабилитрон компенсирует уход полевика.Замена стабилитрона на ИН меняет знак ухода постоянки на противоположный .Уход постоянки на выходе примерно 5в.Вывод-в реальной схеме можно подумать о компенсации дрейфа полевика напряжением опоры.
    Если не хочется с этим ковыряться, можно завести смещение через схему серво на ОУ и забыть про все эти температурные дрейфы .Грамотно построенная сема серво на звук практически не влияет,но получается довольно громоздко.
    Звук этой схемы будет сильно зависеть от качества ИП.Я бы посмотрел в сторону параллельного стаба,и на его выход поставить хорошие конденсаторы.Как вариант ,схема БП из соседней ветки про ламповый пред.
    Статью про Микрокап почти дописал.Выложу в конце этой,начале следующей недели
    Последний раз редактировалось PSV; 18.08.2005 в 10:18.
    Германия
    Я не зря про Никитина упоминал - У него нагрузкой УН являются источник тока плюс резистор через конденсатор на землю или на опорное напряжение, которое тогда держит напругу на выходе.
    И влияние ИП уменьшается.
    используй то, что под рукою...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Цитата Сообщение от PSV
    Off:
    Как раз по тепловым измерениям интересно. Да много по чему...
    Сергей, будет куча наводящих вопросов
    Игорь,Airt, написал и выложил в отдельной ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....8334#post78334
  8. #47
    SMD-n
    Меня не было некоторое время , а тема ушла вниз ...
    Вот , пока пикрутил такой стаб , и подбросил "конец" ...
    При токе в 400ма , не все так печально .
    Измерения на 10кГц.
    Уже , что-то вырисовывается .
    Концепция потихоньку "обростает мясом" .
    Файл для МС7 традиционно прилагается .
  9. #48
    Стаб не очень стабильный получился, по-моему. Но задачу выполнит. D2 может убрать? что ты М4 жалеешь? ничего ему не сделается. Хотя напряжение стабилизации будет зависеть от напряжения затвор-исток М4. Крутизна у него немалая, будет плавать от температуры. Если уж у тебя есть питание для ОУ, можно ОУ перед М4 поставить, тогда ему в исток резистор, должно лучше получиться. Ну это не критика, а так, общие соображения.
    Вот для сведения: поставил в усилитель во входной диффкаскад транзисторы BTS100. Никакого шума, по 10 Ом в истоках. Ус без ооос. АЧХ ОК.
  10. #49
    SMD-n
    - Игорь , сейчас попытаюсь покрутить и так и эдак , но боюсь надо остановиться на " разумной достаточности " , иначе схема раздувается ...
    Надо погонять разные варианты с температурой . Еще не приспособился к этому действу ...
    И боюсь , что все закончится так :
    ...тогда ему в исток резистор, должно лучше получиться.
    - Не подумал об этом , спасибо за подсказку .
  11. #50
    SMD-n
    Игорь , тут похоже у меня МС7 глючит , или я чего-то не понимаю .
    При смене шага в измерениях переходных процессов с 1u до 4u , гармоники по величине меняются на полтора порядка !
    На этой схеме нагляднее всего . (повторитель)
    Процесс застопорился из-за этого ...
    Посмотри , что не так .
  12. #51
    Да, у меня тоже через раз работает. Чуть что ему не нравится - приходится файл перегружать, иначе даже в Dynamic DC не считает.
    Вообще Maximum Time Step я задаю всегда кратный частоте генератора.
    В Analisis Limits в графах X Range, Y Range тоже кратные, в формате "верхнее значение" запятая "нижнее значение" запятая "шаг шкалы".
    Щелкнув на пустом месте в анализе, подстраиваю форматы шкал для удобства, убирая лишние нули. Но только сначала сделай все кратным.
    После первого прохода анализатора убираю галочку в Operating Point. Режим Leave. Потом бывает нужно повторить проход 5-10 раз уже без галочки.
    Пользуюсь только dB(harm(v(out)))+100; можно поставить и +120, +140... Это потому, что привык к "железному" анализатору спектра.
    Кроме того, еще и потому что знаю - МС-7 не дает истинной картины. Сравнивал гармоники схемы в железе и ее анализ в МС-7.
    Так что анализирую только сравнительно, главное видеть общий рисунок спектра.
    Вложу файл как мне нравится.
  13. #52
    Вот оно! У меня та же самая проблема. С четвертого периода - и непонятно что с искажениями.
  14. #53
    МС тут не виноват, в схеме возбуд.Возбуд не большой и на фоне выходного сигнала,с шагом 3u, его практически не видно,но он есть.Посмотри форму напряжения,например, на R13 в PROBE,или шаг сделай 1u,этот возбуд теперь будет хорошо видно.Косвенно наличие возбуда в схеме можно определить по сильному торможению рассчёта в Transient анализе.
    Кстати, в этой схеме его легко устранить,если параллельно входному генератору добавить ёмкость 30-40 пф.Дело в том,что выходное сопротивление генератора у тебя установленно довольно высокое(1k), возбуд начинается уже в базовых цепях транзисторов Q1 и Q2.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.09.2005 в 11:24.
  15. #54
    SMD-n
    Во-во , точно та-же картина . Но похоже этому нашлось объяснение .
    Я таки дождался расчетов на 1u . (минут 15 ждал результата) , и возбуд видно во всей красе ! (в анализе "исследование переходных процессов")
    Я понял для себя так , что когда точек измерения становится достаточно - МС7 более точно показывает результат , при этом время на расчеты может значительно увеличиться и тогда при анализе "расчет по постоянному току" выбрасывает во всех узлах "0" .
    Достаточно не перегружать МС7 , а просто уменьшить кол-во точек измерения в "анализе переходных процессов" или просто очистить окошко "макс.шаг по времени" - и все показывает .
    Есть прямая связь между параметрами измерений в "анализ переходных процессов" и всеми остальными анализами в МС7 .
    Может стоит в описание это добавить , многим будет полезно ?
  16. #55
    МС тут не виноват, в схеме возбуд. Кстати, в этой схеме его легко устранить,если параллельно входному генератору добавить ёмкость 30-40 пф
    Сработало!?
  17. #56
    SMD-n
    Сработало вот так :
  18. #57
    Сработало вот так :
    Как надо! А где русификацию брал? завидую
  19. #58
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Сработало вот так :
    Дико извиняюсь за вторжение.Вижу русифицированный МС7 ссылочку на русификатор не кините ,плиз.Хочу освоить эту прогу.Уж очень многие ей пользуются,сравнить с Мультисимом помоему она имеет некоторые плюсы,а вот какие хочется выяснить Со словариком конечно можно,да кое что и понимаем,но экономия времени не помешает.
  20. #59
    Tartaria
  21. #60
    SMD-n
    Ребята , опоздал с ответом , но все же .
    Если по ссылке не скачивается - отошлю на мыло .
    [ADDED=SMD-n]1125951706[/ADDED]
    - Это точно , тем более Сергей (PSV) описание с картинками соорудил !
    Надеюсь , оно будет со временем дополняться ...
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=46
    За что ему :
    Последний раз редактировалось SMD-n; 06.09.2005 в 00:21.
