Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 191
Тема: Симметричный усилитель на полевиках без ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Симметричный усилитель на полевиках без ОООС
    Усилитель на полевиках. Симметричная топология. Без ОООС
    Кто собирал? Поделитесь мнением.
    Заявленые TND. Практическая схема. Прикинул ПП с латералами.
Название:	УМЧЗ на полевых.gif
ID:	63980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69022   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt TND.txt (76 байт, Просмотров: 599)
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.12.2009 в 10:09.
    Андрей Константинович
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Усилитель на полевиках
    Цитата Сообщение от AME Посмотреть сообщение
    Так кондюки вместе с питанием плавают. Не будет на них больше 33в.
    Есть такое понятие, как: "Допустимая переменная составляющая для конденсатора постоянного напряжения..."
    Максимально допустимое напряжение для конденсатора включает в себя и амплитуду переменной составляющей, и для полярных оксидных конденсаторов величина переменной составляющей не должна превышать примерно 8% от этого напряжения.
    Причем чем больше емкость конденсатора и номинальное напряжение, тем меньше допустимая амплитуда переменного тока. Если переменная составляющая имеет большую величину, то оксидный конденсатор будет нагреваться, а при нагреве допустимое рабочее напряжение будет падать.
    Поэтому для схемы с "плавающим" питанием считаю, что рабочее напряжение следует брать с коэффициентом не менее 1,5. В нашем конкретном случае получаем 35Вх1,5 = 52,5В - т.е. 50в кондер туда самый раз...
    Добавлено через 3 минуты
    Каким образом?
    эта другая тема для обсуждения...
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.10.2009 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А что за напряжения указаны в схеме на самом тр-ре: +55v, -40v, +40v, -55v. Откуда такие?
    ДВР
    Да что Вы говорите! А я и не знал...
    А ... нуда, - Henna как всегда опередил...
    Думай. Думай всегда…
    Германия
    сам себе противоречишь?
    если хочешь току, то уменьшай напряжение и ёмкость!
    у меня в башке осело - 2000мкФ - 2ампера - вот их и ставлю, умножая на нужный ампераж
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Плавающее питание, или нет - никакой принципиальной разницы. Напряжение конденсаторов должно быть как в обычном усилителе, не путать со схемами с виртуальной землей.
    из преисподнии
    если хочешь току, то уменьшай напряжение и ёмкость! ...
    Действительно "набалаболил" - на обед отлучался
    ...у меня в башке осело - 2000мкФ - 2ампера - вот их и ставлю, умножая на нужный ампераж
    вроде как 2000мкф на 1 А
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.10.2009 в 15:35.
  8. #47
    Литва, Каунас
    Ватт 30 на 8 Омах нагрузки можно выдавить.
    А он не под 4 ома лепился? Нах там вторички по 5,5А?
    Ку=20... Где-то под чуйку 0,7В ватт на 50? Потянет?
  9. #48
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    А он не под 4 ома лепился?....
    это у япошек надо спросить...
    ...Нах там вторички по 5,5А?...
    Усилки с плавающим питанием "любят" вторички с низким внутренним сопротивлением. Мне самому пришлось вторичку запараллелить - я это даже в "старттопике" в своей теме намеренно указал...
    ...Ку=20... Где-то под чуйку 0,7В ватт на 50? Потянет?
    А почему нет?
  10. #49
    Еще больше, они любят ИБП с низкой межобмоточной емкостью...
    Как и цирклотрон.
  11. #50
    из преисподнии
    Как и цирклотрон.
    Хорошее добавление
  12. #51
    Литва, Каунас
    Коллектив, проясните как тут земли организованы? Что-то не разберусь
  13. #52
    из преисподнии
    Истоки ВК на "земле", в чем ты еще не разобрался?
    Я сам пока не въехал . Понятно, что вторички 15ти-вольтовые, но для чего так обозначили , точнее отностительно чего?
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.10.2009 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Германия
    посмотрел panasonic 105°:
    2200uF 35V ripple current 3А на 100kHz для 60Hz надо умножать на 0.75 = 2.2А
    второй типоразмер там даст ровно 2А
    на 50V ток чуть выше - пренебрегаем. Взято здесь:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA...55cfd727df5155
    Jamicon ток даст чуть меньше ~ 1.8А 2200uF 50V 85°, но при 40° допустимо ~2A
    другое дело - более ёмкие банки - цена растёт быстрее ёмкости а ток медленнее , потому 2200uF - Forever
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #54
    Челябинск
    С этим согласен на 100%! Если "Допустимая переменная составляющая ТОКА для конденсатора постоянного напряжения" превышена в этой схеме, она будет превышена и на ЭП.
    Как и цирклотрон.
    Но это совсем не цирклотрон! На что повлияет конденсатор между нулями (или 25в)?
    Последний раз редактировалось AME; 06.10.2009 в 19:18.
  16. #55
    из преисподнии
    ... она будет превышена и на ЭП.
    that means "на ЭП"?
    В любом случае: сумма постоянного и амплитуды переменного или импульсного напряжения не должна превышать номинального напряжения...
  17. #56
    Челябинск
    that means "на ЭП"?
    Эмиттерный повторитель.
    Сами же считали, из 25в больше 33 не получилось. Нет там других напряжений, а сигнальный ток они должны пропустить, согласен.
  18. #57
    из преисподнии
    Эмиттерный повторитель...
    ЭП там только в УН.
    Выходной каскад по схеме с ОИ...
    35,25 получилось...
  19. #58
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    2SK370 -> 2SK246
    2SJ108 -> 2SJ103
    Кто знает, можно так заменить тр-ры?
  20. #59
    Челябинск
    Дак я и пишу: "она будет превышена И на ЭП".
    35,25 получилось...
    А падение на диодиках?
  21. #60
    2SK370 -> 2SK246
    2SJ108 -> 2SJ103
    Все даташиты есть на сайте Тошибы.
