Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 258
Тема: Тепловые искажения
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Тепловые искажения
    Предлагаю всем высказаться на эту тему. Особенно интересны результаты субъективных прослущиваний.
    Также интересны:
    - особенности этих искажений у разных приборов (диоды разных типов, bjt, jfet, mosfet, ...)
    - влияние топологии (симметричность по питанию, мостовая схема, ...)
    - любые полезные в этой области численные оценки (частОты, заметная переменная составляющая мощности, ...)
    P.S. Нашёл на эту тему вот такой интересный цикл статей:
    http://peufeu.free.fr/audio/memory/
    P.P.S. Тепловые искажения упоминаются между делом в разных ветках. Думаю, слишком между делом Так что решил завести отдельную ветку.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Тепловые искажения
    примерно так.
    только можно без цифровой части. зачем такие сложности.
    например Шкритек глава 13 - защита выхода по ОБР - там ток и напруга отслеживается, но там управляетя ключом ограничения тока, а нужно просто переделать на управление Уке транзитора.
    а вообще смысл этого несколько сомнителен по-моему.
    Частый гость Аватар для Scop
    Цитата Сообщение от sherif
    Пока такая схемка получилась. Теоретически конечно. Снимаем с эмиттерного сопротивления информацию о токе. С эмиттера и коллектора снимаем напряжение, подаем все это через паралельные АЦП на сумматор на ПЛМ-ке или ПЗУ (где записан закон поддержания постоянной мощности), с выхода подаем на ЦАП, а с него на повторитель, который нагружен на коллектор транзистора у которого делаем постоянной мощность.
    А как же реактивная составляющая мощности? Там косинусы фи всякие, и вообще
    село Самбек
    Пока такая схемка получилась...
    Ну так это он и есть - хитровывернутый каскод. Только от всех плюсов каскода в нём нихрена не осталось. Зато мощность постоянная, во как.
    Scop, на транзисторе она вся активная. Если смотреть ток и делать u*i=const, то транзистору пофиг какой этот i в нагрузке, активный, реактивный или ещё какой-то.
    мифолог
    Аватар для anli
    Развее ОООС в, например, усилителе Scop-а не отрабатывает тепловые искажения?? Зачем такие сложности для выходного каскада? Мне кажется, основное внимание надо уделять мелким легковесным деталюхам, особенно если они не охвачены цепью ОООС.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    ОООС как утверждает Лихницкий дает другие виды искажений. И он на слух их уверенно распознает. Хотя тепловые искажения ОООС подавляет по его же мнению. Но это уже другая тема.
    Anli поздравляю с 1000 постом!
    Мск
    кстати по поводу ламп,
    не помню где - кажется в ветке Усилитель 22 века на есфоруме - кот-то писал что в лампах та же самая фигня - т.е. тепловые искажения итд ...
  8. #47
    Томск
    Да они там есть, но очень маленькие.
  9. #48
    мифолог
    Аватар для anli
    Это не только по его мнению Возьмём, например, выходной каскад типа http://gaydenko.com/um/schematics4.png - тепловые искажения выходного мосфета (или в подобной же конфигурации биполяра) точно также осядут на (предположительно) линейном сопротивлении, с которого снимается сигнал ОООС.
    Спасибо! Аж самому странно, сколько настрочил
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Андрей,поздравляю!
  11. #50
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от PSV
    Андрей,поздравляю!
    Сергей, спасибо! Но за тобой мне точно не успеть
  12. #51
    Томск
    Не нравится мне эта схема. Здесь в тепличных условиях работают лишь входные транзисторы. Выходные по две штуке закрываются гораздо резче, чем просто в паралельном повторителе. Где закрывается только по одному транзистору и гораздо плавнее. Такого типа схема (ОЭ на выходе) по искажениям (около 0.2%) не выигрывает у схемы чисто повторителей. Так как ОЭ (без ОС) дает гораздо больше искажений чем ОК. Но имеем проблемы с устойчивостью к самовозбуждению, которую надо улучшать корректирующими емкостями. Тепловые искажения Q3, Q4 не устраняются.
  13. #52
    Они там вообще не закрываются.Схема рассчитана на работу в чистом А.Если такую схемотехнику делать для АВ,то согласен с предыдущим постом.
    [ADDED=PSV]1121771933[/ADDED]
    Такими темпами скоро обгонишь
    Последний раз редактировалось PSV; 19.07.2005 в 15:18.
  14. #53
    мифолог
    Аватар для anli
    Мне тоже Это просто что попроще под руку попалось. А вообще это из другой ветки с таким последним вариантом: https://forum.vegalab.ru/showthread....0666#post70666
  15. #54
    Томск
    примерно так.
    Почитал я Шкритека. Там информация о токе суммируется с информацией о напряжении, а нужно умножать, чтобы получить мощность.
  16. #55
    Мск
    тоже не вопрос - АД633. умеет все что нужно.
    но такая большая цифровая обработка точно не нужна - АЦП, ЦАП итд ...
    тем более что в АЦП ЦАПЕ будут достаточно большие задержки при преобразовании - и информация будет уже не совсем актуальной.
    так ведь?
  17. #56
    Томск
    так ведь?
    Тепловые искажения низкочастотны. В основном до 1кгц. Так что даже можно сделать на АЦП ЦАП. Сложно правда будет. На аналоговых перемножителях тоже можно попробовать сделать. Схема проще будет.
  18. #57
    село Самбек
    Евгений Верис, sherif, вы чё, серьёзно?
    Модуляция напряжения своих гадостей наплодит.
    Громкий скрип башни.
  19. #58
    Томск
    Да мы пока теоретически прорабатываем вопрос.
  20. #59
    Томск
    Ну тут столько транзисторов на пути сигнала (обычно хватает двух, трех в одном плече). И все это еще должно в классе А работать. По искажениям мало, а как соберешь на звук наверно никакого выигрыша не будет. Хотелось бы что-нибудь попроще.
  21. #60
    мифолог
    Аватар для anli
    Буду рад предложениям в той ветке
