Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 345
Тема: Твердотельная лампа - КП926А
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Твердотельная лампа - КП926А
    Россия осталась практически единственной страной в мире, где еще доступны СИТ-ы (транзисторы со статической индукцией), имеющие выходные характеристики триодного типа. На западе им дали наименование V-FETs (в свое время их выпускали Sony, Yamaha, Tokin). Российский СИТ полевого типа (ПСИТ) - это транзистор КП926А. Прилагаю измеренные мной зависимости тока стока от напряжения сток-исток при разных фиксированных (отрицательных) напряжениях затвор-исток. Напрашиваются применения КП926А в предусилителях и "квазигибридных" усилителях мощности, где вместо лампового триода применен этот транзистор. Ток покоя каскада на этом транзисторе можно делать от десятков до сотен мА, что обеспечивает согласование с любым последующим каскадом.
    Для эксперимента собрал на макетке усилительный каскад с общим истоком, ток покоя 150мА, коэффициент усиления на нагрузку 2кОм около 12, максимальное неискаженное синусоидальное напряжение на выходе около 26В. Можно применить источник тока вместо Rс и ввести отрицательную обратную связь по типу Zen9. Испытал на слух, звучание понравилось.
    По умолчанию Re: Твердотельная лампа - КП926А
    LD1010DA может большой ток через себя пустить, а КП903 нет. Но зато КП903 по емкостям ведет себя как маломощный транзистор.
    Звучание басов сильно зависит от характера и постоянных времени тепловых искажений, которых у этих каскадов без ООС весьма много. Вот и получается, что подбор транзистора и его режима может значительно изменять звучание, даже безотносительно от нелинейных искажений.
    Аватар для PMCF
    Это будет связка двух каскадов общий эмиттер-общий затвор. Вроде тоже каскодом называется. Главное что низкое вых.сопротивление сохраняется и входные ёмкости маленькие. Твёрдотельный триод...
    Появится входной конденсатор? А в целом конечно интересно. Можете показать в виде схемки?
    Екатеринбург
    Да вроде и рисовать нечего. Всё словами описал. Конденсатор можно не использовать. Подавать сигнал с постоянным смещением...
    Добавлено через 59 секунд
    А у КП926 есть термостабильная точка?
    Может можно двумя транзисторами взаимно термокомпенсироваться?
    Добавлено через 5 минут
    .... ещё можно в качестве нижнего Рканальный мосфет попробовать...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 07.08.2009 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    Вот рисунок...
    Аватар для PMCF
    Могут ли тепловые искажения быть существенными, если каскад на jFET работает в классе А и в малосигнальном режиме?
    Аватар для PMCF
    Действительно ли так просто определить термостабильную точку, как пишут в приложении?
Название:	Термостабильная точка jFET.JPG
  8. #47
    Внутренняя Монголия
    Последняя формула вызывает сомнение. Как следует из ВАХ, Uотс тоже меняется с температурой. И потом - стоит ли искать термостабильную точку, если рабочий режим можно стабилизировать введением ОС по постоянному току?
  9. #48
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от abwh Посмотреть сообщение
    ....стоит ли искать термостабильную точку, если рабочий режим можно стабилизировать введением ОС по постоянному току?
    Конечно не стоит, так как ОС по току здесь как раз и рулит...
  10. #49
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    Если хочется избежать, просто не ставте, он не обязателен. А jfetы искажают сильно, ну если только цель ламповый звук, тогда можно.
    Какой идиот вообще придумал, что "лампы=искажения" ?
  11. #50
    minsk
    Лампы = малый хвост гармоник, или я идиот
  12. #51
    Ну я этот идиот, который это придумал Никогда невидил лампового усилителия с КНИ 0.01%
  13. #52
    minsk
    S.G. Вы жертва маркетинга, что толку иметь 0.01% гармоник, с хвостом в 25 штук, когда ухо, не напрягаясь, ласкается одной -двумя, хоть и 1%, а скрючивается от вышеупомянутого...
  14. #53
    А вы посмотрите результат симуляции моей схемки, выше -100дБ только вторая и третяя. И это только эскиз, над которым надо работать
  15. #54
    minsk
    я новичек-дилетант, с Вашей схемой не знаком, но если там глобальная ООС, боюсь симулятор не вполне справляется.
  16. #55
    Это толко схема замены лампы с местной ОС, глобальной нет http://www.talpykla.com/files/5509/pirm.JPG Немного погонял в мултисиме, сейчас КНИ 0,0045 на 1кГц, 0,056 на 20кГц, амплитуда 20В
  17. #56
    minsk
    S.G. Я ее еще попробую осмыслить, но на 20КГц амплитуда гармоник в 12 раз больше, хотя и не велика...спсибо за схемку буду расти до нее
    ЗЫ
    Постройте АЧХ - не сильно широка
    ЗЫЗЫ
    На лампе 6С45П с ИТ в аноде гармоника будет только 2я но 150 мВ против 10 мВ Вашей схемы, однако с частотой она расти не будет! И полоса будет пол МГц а у Вас 45КГц. такой компот, я не говорю о тепловых искажениях ибо чувствую есть, но науками не владею, а лампа автоматически теплостабилизирована.
    Последний раз редактировалось oleg_S; 07.08.2009 в 23:53.
  18. #57
    Скрючивается на бумаге.И у маркетологов.Провода,кондеры и лампы.Надо было лампы деть куда-то.Сейчас залежи полевиков уйдут!
  19. #58
    minsk
    Михаил45! Я не ортодоксален, и уважаю Ваше мнение, но мои ухи приняли именно ламповую кривизну, я идиот
  20. #59
    Так и я идиот.Слушаю однотакт ламповый.Лень паять полевики!Это и возмущает.
  21. #60
    minsk
    ...Возмущаться больше нету сил, что Колумб Омерику открыл...
