Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Двухполосная АС на Alphard
    По умолчанию Двухполосная АС на Alphard
    Есть ли здесь такие люди которые делали полочники или напольники на альпхардах. Меня интересует какие из не дорогих динамиков нормальные. С ВЧ я определился TW318, большинство отзывов положительные. А вот что можно поставить на НЧ-СЧ? (я хочу чтобы АС была не большая по размерам)
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Двухполосная АС на Alphard
    привет!
    пара WH656 попавшая ко мне оказалась непригодной для использования в 2-х полоске по причине сильно неравномерной АЧХ.
    а именно большой провал выше резонанса, огромный подьем на 7-10к. выровнять это все я не смог. кроме того один динамик на следующий день начал хрипеть. менять его на "нормальный" я не стал, а просто выкинул (точнее на балкон) и потерял веру в чудеса.
    я считаю она - вера обошлась мне недорого. по 8 уе за штуку.
    ина может оказа2 |1tt|e Интересно, а литров 15-18 для WH651H82 как будет? А не пробовал ли частоту раздела выше поднять? Глядя на даташитовское АЧХ, появилась мысль о том, чтобы использовать только режекторы на 3700 и на 4500 . А ФНЧ не применять совсем. На АЧХ после 6000 спад довольно-таки очень крутой. Правда, судя по местнным отзывам об ALPHARD-ах, АЧХ надобно все-же мерять. Вполне возможно, что картться другой.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Alphard EW-650A кто нибудь в качестве головы для саба не юзал?
    У него действительно 75вт или это китайская шутка?
    Литва, Каунас
    Аналогично... И если с подъёмом ещё разобрался ( фильтры
    считались не на 8ом номинала, а на 9,5 + компенсация баффл-
    степа индуктивностью и резистором), то внизу от проблем не
    избавился. К тому же у одного был провал ещё и районе 1кгц...
    Странно, а мне расхваливали WH656 для 2х-полоски, причем человек, который давно клепает проф.колонки
    Литва, Каунас
    Есть подозрение о большой "неодинаковости" динами-
    ков в разных партиях. Мне тоже хвалили... И человек, ко-
    торый мне их притащил, купил их после того как послу-
    шал на выставке стенд "Альфарда"...
  8. #47
    Центр
    Взял на пробу WH501H82 и TW401 под двухполоску.
    Пока глубоко не щупал, но первые впечатления внушают
    определённые надежды. По басовику в отношении какчества
    изготовления вопросов нет - очень неплохо.
    А вот к ВЧ-шнику имеются претензии по части конструкции.
    Пришлось провести некоторые доработки.
  9. #48
    А подробнее плиз!
  10. #49
    Центр
    Payal-Nik, На пальцах сложновато...
    Вкратце : Пластмассовый диффузородержатель крепиться к магниту
    тремя винтами внатяг - ограничения на зажим винтов нет.
    Одно неловкое движение, и у вас будет за чем скоротать вечерок.
    С обратной стороны добавил посаженные на клей текстолитовые
    шайбы подходящей толщины. И разместил по секторам немного
    поролончика из упаковки мат. плат.
    Завтра попробую фотки положить, а то как-то скукоженно рассказал.
  11. #50
    WH501H82 - ИНТЕРЕСУЕТ !!!!!!!!
    как ачх ... какой предел снизу и сверху по частотам?
    особенни интересно как он в роли СЧ ?!
    [ADDED=l1ttle]1142540692[/ADDED]
    2 FAV-BARS
    с h82 несвязывался в h81 на 5000 горбик пришлось ровнять ФНЧ
    Последний раз редактировалось l1ttle; 16.03.2006 в 23:24.
  12. #51
    У меня дома саб на SW1203Z вот, только коробочка на 125 литров если не ошибаюсь. Одним словом 500 см на 530 см на 500 см. 12 дюймов такой себе альпард. Коропка с фазоинфертором. В качестве усилителя всегда был муз. центр Panasonic AK28 (170w не RMS и не PMPO реальных так как питание на выводах почти 56 вольт). Сейчас сделал на TDA7294 одна микруха. Только подключю все в коробку и буду сегодня слушать. Вчера от прослушивания , коробка ехала и подпрыгивала от баса. Что для такого веса нереально, так как саб что бы с одного места переложить в другое, необходимо два человека, а то тяжело таскать такую дуру - можно спину подорвать.
    Теперь сбылась моя мечта - "Что бы никогда, не было, мало баса ".
    Я правда не знаю как там с АЧХ у него при такой коробочке. Но я его никогда не включаю более 40 дб - страшно. Да и нафига, и так дышать нечем, а вместо окон трясуться уже двери.
  13. #52
    Центр
    Пока СЧ - ВЧ боксики под трёхполоску в процесе окончания...
    Забомбил полочники на альфардиках.
  14. #53
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Смотрю, на ВЧ TW401SX затесался... И как он вам? По моему личному мнению - не ахти. Купил себе четыре таких, послушал - бяка. Выскреб из одного магнитную жидкость, заменил "вату", отцентровал, послушал... Чуть лучше, но все равно не то. Затем аккуратно подал весь диапазон без фильтра... Мдя... Как средник он намного лучше. Буду у "Диффузора" новые шелковые купола заказывать. Колечко на керн сделаю (зазор уменьшить). Магнитик добавлю... Мож че путного и выйдет. А пока.......
  15. #54
    Украина г.Львов
    sirogaz
    А можно поподробнее о Вашей АС.
  16. #55
    Центр
    Попробуй пустить его с 3500 вторым порядком по "баттеру".
    С цобелем. В пробном заплыве - в проекте "трёхполоска на базе останков 150ас-009" такой вариант оказался гораздо приятственней родной 10гдв-4. Хотя если честно - нЭ супер, ну так и денушки не большие. В означеной выше двухполоске пришепётывают (ценз). Но там фильтра старые от исходной
    H-80 новые пока в работе. И подложи шайбы подходящего размера в места крепления фланца и магнитной системы. Как нить
    разберу - сфоткаю, чтоб понятней было.
    Alex_lv, Поподробней немного поздней, по завершению так сказать.
  17. #56
    Частый гость Аватар для A s x
    А как насчёт dw65k2?
  18. #57
    Шъёрт в сапогах
    У него "бяка" на 12 кгц и выше. Купол супермягкий и ВЧ чисто физически играть не может. Магнит еще более-менее, но фланцы - как и у всех альфардов, из пресловутой "универсальной китайской стали", которая по магнитным свойствам близка к дереву. Да еще и конструктивно магнитка - хлам. Короче, я с 401 SX завязал. А вот TW-317 мне очень даже приглянулись. Другое дело, что пока достать плохо...
    P.S. На заметку: при покупке динов Альфард обратите внимание на цвет фланцев МС. Если анодированные (золотистые), то магнитка заведомо слаба. Это первый вариант стали с очень хреновой магнитопроводностью. Тем более, что обычно анодированные фланцы у альфарда неприлично тонкие. Брать советую с фланцами типа "непокрытый металл". Эта сталь уже довольно неплохая, да и фланцы такого типа Альфард делает уже более разумной толщины. Короче, BL от таких уже можно ожидать на уровне аналогичных по размерам магниток советских динов.
  19. #58
    Новичок Аватар для vulsim
    Гродно
    sirogaz А Тиля-Смолла не меряли у WH501H82?
  20. #59
    Винница, Казатин
    ребята, я уже начитался всех форумов, короче как я понял
    1) разброс у альфов очень большой
    2) очень разные отзывы про конкретную динамическу головку
    3) нужно самому интуитивно купить две головки для двухполоски и уже извращаться на свой вкус
    вот такой вопрос у меня есть, у меня 100 ватт усилок на 8 Ом, что будет если купить два динамика на 16 Ом и поместить их в ЗЯ ? какой будет звук ?
  21. #60
    Добрый Аватар для Gudronov
    В смысле, два одинаковых в один корпус?
    Индуктивность составит L/2. Некоторые источники утверждают, что параллельное электрическое соединение головок в определенной мере "синхронизирует" их вследствие наличия взаимной электромеханической связи. На мой взгляд, при реальной величине ЭМС данный эффект будет незначителен. Грубо говоря, получите 8 Ом и половинную индуктивность. Насчет звука трудно что-либо сказать.
    И еще вопрос - а как именно два в одном? Сдвоенный ("гуськовый") или обычный вариант?
