Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Сабвуфер на Beyma SM-112 N или Beyma 12G40 или ...
    По умолчанию Сабвуфер на Beyma SM-112 N или Beyma 12G40 или ...
    Есть желание собрать саб на про головке пока приглядел эти 2 но непонятно как их оформить и получится ли саб или получится басовая-мидбасовая акустика.Ну и какие есть еще не дорогие проверенные про головы интересует 12"-15" при как можно меньшем обьеме.Вот ссылки http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708561052.htm вот второй http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708561067.htm
    Последний раз редактировалось Валера777; 15.01.2011 в 00:28.
    old chap
    По умолчанию Re: Сабвуфер на Beyma SM-112 N или Beyma 12G40 или ...
    Выбранные вами головы точно не сабовые!
    Из Беймы 12LX60 V2!
    Удачная сабовая голова!
    Из Беймы 12LX60 V2!
    Эти головы позиционируются именно как Профессиональный сабвуферный динамик ну и на форуме советовали как удачный саб вместо Peerless XXLS12 Beyma SM-112 N советовал Korotkoff я подумал что уж если вместо Peerless XXLS 12 советуют наверное очень хорош.Посмотрел на 12LX60 V2 так у него резонансная частота 49Гц как у моих 6.5" мидбасов заявленый производителем диапозон по низу так же как у Beyma SM-112 N 35Гц,из сабвуферных атрибутов только Xmax побольше
    old chap
    Дело Ваше ,просто предложил голову на которой бы строил сам (на 12LX60 строил неоднократно) !
    А чем Пирлес не устраивает?
    Пирлес всем устраивает и дома сейчас и в машине Пирлесс XXLS10 но хочется попробовать на Про голове с еще большим BL/Mms еще более быстрый и подробный саб.
    Киев -мать городов Украина
    я описал свой опыт построения саба на Про здесь может вам окажется интересным.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Из Беймы 12LX60 V2!
    Саша, серия LX60 снята с производства.
    Валера, саб 12 это компромисс. Если место позволяет то Eighteen Sound 18W1000, если места не так много, то Beyma SM115K, PD1550, B&C 15, DAC 15G, Eighteen Sound 15LW1401, BMS-15S330.
    Могу Вас заверить, что размер на 15 in динамиках будет не больше, чем на Peerless 12.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Я имел дело с Беймой SM115N, там не все просто. Реальная добротность оказалась гораздо выше заявленной , ФИ не покатил, сделали гроб 260 литров, тогда получили свои 35 по минус три. Уточню, делали под лампач, поэтому ящик вышел нешуточный. С транзюком 180 литров навскидку, хватило бы, но срез уйдёт выше.
    old chap
    Виталь! Ты отстал от жизни!
    Сначала была повторная реинканация прежней серии (продавалась до середины прошлого года)
    А теперь вышла обновлённая модель V2
    http://profesional.beyma.com/pdf/12LX60V2E.pdf
    "Быстрота" и "подробность" баса зависит не от басовика а от мидбаса!
    Сам по себе один динамик не сможет адекватно воспроизвести и низ ниже 60 гц и мидбас выше100 гц!
    А если правильно разделите диапазон и каждую часть будите воспроизводить отдельной головкой получите необходимый результат без дополнитьельных затрат(на поиск экзотических головок).
    Да так и использую и делю правильно.Здесь дело именно в головах для примера поясню у меня в машине было не мало разных сабвуферов AlpineSWR1243 HertzES300 OrisASW1244 OrisAMW10 Helixw12 BostonG1 12 и слушал у других много и у себя в машине чужие из крутых JL10W7 http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=5 но дествительно быстрый, структурный ,динамичный, натуральный бас ни давал ни один кроме PeerlessXXLS10 при том что на них трудился лучший усилитель(вернее один из лучших в автоиндустрии Alpine PDX1.600 ICEpower от B&O)так вот теперь хочется еще более динамичнй и ясный бас при еще большей глубине.Про машину написал потому что там переслушано намного больше.А домой себе взял именно на Peerless XXLS10 Audiovektor MiSub http://www.hifi-sound.ru/products/Au...tor_MiSub.html
    Последний раз редактировалось Валера777; 07.02.2011 в 19:55.
    old chap
    Какая частота раздела между сабом и мидбасом!?
    Все перечисленные девайсы хорошо знакомы,на них переделано немало сабов!
    Ещё зависит от оформления и правильного размещения в салоне...
    Лет 6 назад строил саб на 2-х 12LX60, для SPL !
    Давилка получилась отменная!
    Музыкальности особой не отметил, звучание было "суховатое" без "мяса"!
    Раздел мидбаса и саба на частоте 63 и 80Гц то так то так .(только сейчас вернулся к этому вопросу)
    old chap
    С разделом порядок!
    С разделом порядок!
    Посмотрел все что нашел по прошкам резонансные высокие даже у 15шек заявленые производителем диапозоны 38-2800 в среднем но самое главное даже вариовент по 100 и больше литров, закрытые ящики совсем огромный да и не подходят им совсем.Решил наверное попробую Seas 1209 либо в з.к либо как у Клячина в SW-1S в фазонвертор литров 75 с низкой настройкой чесно говоря в качестве не сомневаюсь но вот как с давлением ?Cможет ли создать давление равное хотя бы как у Peerless XXSL10?
    old chap
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/s..._datasheet.pdf
    Такая ?
    Головка знаменательна только ценой...
    Не сможет, конечно, т.к. у нее примерно в 1,9 раз меньший перемещаемый объем.
    Такая ?
    На форуме не мало отзывов все только самые положительные ,ну а я вижу Fs20 ВL/Mмs 200 при Ммs53г ну и в корпусе 75 л. По данным Клячина 25Герц по-2Дб.Вспомнил Бать писал что XLS10 поменял на эти Сисы 1209 и бас стал заметно лучше.
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:20 ----------
    Почему меньше, Sd практически такой же и как я понял(если правильно понял)Xмах-14?
    Последний раз редактировалось Валера777; 22.03.2011 в 12:43.
    Почему меньше Sd практически такой же и как я понял(если правильно понял)Xмах-14
    Сисы маркетингово указывают ход от пика до пика, "Linear Coil Travel (p-p) 14 mm". На сторону это 7 мм, в то время, как у XXSL - 12,5 мм на сторону.
    old chap
    В том и дело что одни отзывы, а сами послушайте...
    За такие деньги можно выбрать вполне адекватную голову из автосабовых голов!
    Послушать не где буду брать и слушать ,автоголов переслушал очень много после сравнения с домашними в машине встало все домашнее мидбасы ,твитеры,саб(полудомашний),поэтому хотел про голову но оформления слишком огромные.
