Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Соединение радиаторов
    Чернигов
    По умолчанию Соединение радиаторов
    Мнение уважаемого сообщества интересно. Будет ли полноценно работать такое соединение? Фаска под шов снята, все по технологии.
ID:	54182   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тула
    По умолчанию Re: Соединение радиаторов
    karmadon, А ты что, шов после сварки не фрезеровал что-ли? Из-под пластины видно. Вот мои поделки:
    Сорри, понял. Ты в пластине паз под шов сделал, чтобы радиатор не ослаблять?
    P.S. Радиаторы еще не шлифовал, только после фрезера
    Последний раз редактировалось Байрамуков Борис; 23.01.2010 в 17:51.
    Чернигов
    Байрамуков Борис,
    Да. Я же говорю, пластина 10мм. Паз - 3мм. Должно быть нормас.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    ой греться будет оно при 3850 кв
    Чернигов
    Проведены испытания получившейся конструкции. Разогрев идет гораздо более равномерно.
    cka3o4nuk, Нормально. По истечении 30 мин. руку держу спокойно. Это сколько градусов?
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Это при каком токе покоя?
    Челябинск
    Должно быть меньше 50-ти.
    С уважением, Игорь.
  8. #47
    Чернигов
    Nikkov, Около 2А.
    Подводим итоги. В случае соединения двух радиаторов из неизвестно какого (нехорошего) ал. сплава сравнительно толстой пластиной, конструкция получается весьма работоспособна. Из за большой инерционности сначала разогревается место вокруг источника тепловыделения, но по истечении небольшого отрезка времени тепло равномерно распределяется по всей площади.
    Если бы вернуться, делал бы пластину переменного сечения. Тоньше к краям. Так быстрее стабилизируется.
    Последний раз редактировалось karmadon; 22.06.2009 в 10:26.
