Страница 3 из 32 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    тогда можно последовательно и понятно объяснить как запускать и отлаживать усь на 2092?на примере вот этой печатки и что чем можно заменить просто я никогда не собирал усилители класса Д ?У нас в уфе например нет диодов bav99 чем заменить? smd диод на плате какой марки?и если можно схему эл.принципиальную? Мой интерес к усилителям класса д исключительно для себя и в позновательных целях ну и в машину для 600 гдн
    я описал не метод "настройки" а методику включения с меньшей вероятностью пшика....
    Многие сразу собирают в корпусе, закрывают крышку и с вероятностью 60% пойдет дымок.
    Плата UcD_TO220_2.zip требует доработки.
    Всегда!!!
    Аватар для ali-ufa
    какой доработки?
    г. Пенза
    Вот все так говорят, усилители класса D находятся на этапе развития, есть информация, которая имеет коммерческое значение. Хочется рассказать о том, что знаешь, даже похвастаться чем-то, но не можешь. Вот, например, маленькая платка https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3897 , схема там простейшая, только по реальным деньгам обошлась примерно 500 000р, не считая того, что до этого уже делали подобные усилители и блок питания. Вкладываешь, вкладываешь, потом три слова важных сказал, и пипец, кто-то уже продаёт усилители.
    Volgograd city
    Вот, например, маленькая платка https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=3897 , схема там простейшая, только по реальным деньгам обошлась примерно 500 000р
    Алексей, а почему тогда не используете Трипаты? У них широкая номенклатура, и всё надежно, не нужно столько мучений как в Вашем случае.
    На самом деле, тут конечно интересы и любителей и прозводителей совпадают, всем хочется, чтобы спаял, чик-включил и поехал...
    г. Пенза
    Дорого, деталюшек не меньше, ниже надёжность, ниже КПД. Для микросхемы нужны те же напряжения, для питания драйвера и логики, то есть, тоже, что и у меня, только вместо драйвера за 40р, будет стоять TA0104, за 300р, да и транзисторы для неё по 100р надо, и купить не знаю где.
    Нельзя синхронизировать с источником питания, что самое главное, это вероятнее всего, схема с интегратором, судя по обратной связи. Такие схемы у меня не прижились, так как мои усилители подключают к такой нагрузке, что трипату и не снилось. Основные потребители этого усилителя, коммунисты, женщины и все остальные, такие же.
  8. #47
    Владимир
    А вы их видели в свободной продаже в России?
  9. #48
    Volgograd city
    witali, в России, видимо только через ЭФО (под заказ), ангельчане вот тут продают:
    http://www.profusionplc.com/products/TA2022.html
    есть готовые киты по разумной цене:
    http://www.41hz.com/shop.asp?CUR=USD
    http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=88
    Собственно, для лентяя в поисках уся на НЧ - самое оно...
    korolkov24, Алексей - посмотрите плиз в личку.
  10. #49
    Владимир
    20 баксов? у меня весь усь дешевле
  11. #50
    г. Пенза
    Весь, с блоком питания?
  12. #51
    Владимир
    нет конечно, мы про усилительный модуль речь ведем, если вы внимательно посмотрите
  13. #52
    г. Пенза
    Всё равно, не реально дёшево.
  14. #53
    Аватар для ali-ufa
    блин собрал на tl494 усь так себе без ООС постоянка на выходе.Посоветуйте усь в машину класса Д или бросить эту затею с классом Д?
  15. #54
    Владимир
    Никогда не сдавайся, собирай на 2092, если еще есть, не лезь в высокие мощности, не получится сразу. лучше на первый раз не более 300 ватт, поверь 300 ватт в машине, нормальных не кукурузных дОбро по ушам давят
    Могу подсчитать стоимость компонентов но не более 500 рублей получается (я не считаю разработку платы и т.д., так как это для себя делалось)
    Последний раз редактировалось witali; 08.01.2009 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    г. Пенза
    У меня просто привычка оценивать по другому, так если бы изделие изготавливалось на продажу, даже если делается оно дома, на кухне.
    Бумага, плёнка и краска в принтере. Фоторезист, ацетон, хлорное железо, текстолит, припой, флюс, пайка, намотка дросселя, походы в магазин, наладка, время, всё это затраты.
    По деталькам твоя платка даже меньше 20 багсов будет, я свою, вот эту https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3897
    посчитал, вместе с платой 500р
  17. #56
    Владимир
    ну так точно...но это уже мы тут флудим
  18. #57
    Аватар для ali-ufa
    2092 заказал еще с какого безопасного напряжения начинать? и можете на схеме показать где что замерять при первом запуске ? на tl494 запустил но так и не понял усилители класса Д !!! Подскажите где почитать литературу про Д класс если есть литература то скиньте на karat-ufa@mail.ru
  19. #58
    Владимир
    эту ветку с самого начала, медленно и вдумчиво....
  20. #59
    минск
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР НЕ МОГУ НА DIYAUDIO НАЙТИ ПЕЧАТКУ WITALY ДЛЯ IRS2092 НЕМОГЛИ БЫ ВЫ ДАТЬ ССЫЛКУ ИЛИ СКИНУТЬ ПЕЧАТЬ НА ROKER_85(СОБАКА)TUT.BY БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Вот
