Страница 3 из 35 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 685
Тема: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
    Георгий Крылов
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    пока есть только ПЭВ2, 1.25 и 0.85мм диаметра.
    Ленобласть
    А цены на наш провод просто радуют. Потому совет: если под хорошие динамики и готовый проект, то возьмите в Аркаде, если нужно - отмотайте, предварительно рассчитав. Я так делаю. Наш провод звучит дерьмово, даже направление катушки не слышно.
    Дело не совсем в проводе, просто, чтобы намотать нормальную катушку, как это делает мой приятель, нужна оснастка, терпение и аккуратность. У человека, который это дело начинает с нуля на несчастные 6 катушек уйдет неделя рабочего времени (с доставанием провода, расчетами намоткой и справлением ошибок). Мой приятель мотает их в рабочее время, а провод зачерпывает из "закромов". Так что, у него это смысл имеет, как и его классные самодельные корпуса. Я же могу и корпус сделать и катушку намотать, но жизнь коротка...
    А провод советский вполне нормальный.
    Георгий Крылов
    г.Ижевск
    Дело не совсем в проводе, просто, чтобы намотать нормальную катушку, как это делает мой приятель, нужна оснастка, терпение и аккуратность. У человека, который это дело начинает с нуля...
    Опыт есть, намотать не проблема. Интересует именно качество промышленных.
    Ленобласть
    Я про то, что на лучших динамиках разница слышна. Особенно последовательная индуктивность на мидбасе. Видимо, еще из-за того, что она самая большая.
    г.Ижевск
    Вопрос был применительно к данной конструкции. Стоит ли применять покупные (Мундорф например) или самому склепать. Насколько будет существенной разница? С кондерами вопрос в принципе тот же, но скорее всего буду ставить обычные элементы (Jantzen Cross-Cap или Mundorf MCap) так как Suprem тот же самый дороговато стоит.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Раз зашел разговор о самодельных катушках, Георгий, не могли бы Вы посоветовать, что лучше использовать в качестве сердечника?
  9. #48
    Лучше без сердечника. Единственное, больше 4 миллигенри без сердечника не очень рационально - размеры огромные. Правда, и не стоит применять катушек больше 4 миллигенри вообще.
    Если катушка хорошо намотана, то можно применять самодельну. Конденсатор дорогой я поставил пользуясь служебным положением. Можно ставить обычный полипропилен. Это все же не высококонцовая вещь. А так вполне хайфайная.
    Георгий Крылов
  10. #49
    George Krilov,а в какой связке у вас играют эти мониторы?
  11. #50
    г.Орёл, РФ
    Спасибо за ответ.
    Да это конечно... Мне, судя по опыту Грэйвсэна, понадобится от 3 до 5 мГн (это я уже о трехполоске думаю, низ H0397), но и столько, я предполагаю, будет нелегко намотать, поэтому - сердечник...
  12. #51
    Литва, Каунас
    Вчера на дроссель от пускателей ЛДС (железо 23*21*120) для экспериментов намотал около 15м польского диаметром 1,12мм (длина намотки 30мм, 5 полных слоёв и ещё где-то 5...7 витков) - получил 2,72 мГ (0,3 ома) при установке катушки в центре сердечника. Сдвигая к краю можно слегка уменьшать. Какие будут траблы при использовании - пока не проверял (на мощностях до 20Вт у подобных ничего ужасного вроде не замечено). Сёдни пойду мотать вторую - повторяемость проверить .
    PS. Каркасик склеил из полистирола 2,5мм (пластмассюка из раздолбанного холодильникового комплекта)
  13. #52
    Две пары в кинотеатре у сына с сабом моим же - ресивер Денон, вроде, 1907: http://www.audiomania.ru/shop/goods-3955.html А последняя пара будет играть, наверное с Сонькой 940. Я слушал с Кембриджем 640. Ну, конечно хороший усил слышен, но на эту АС не стоит уж особенно высококонцовый усил.
    Нагрузка простая для любого усилителя.
    Георгий Крылов
  14. #53
    Повесил на страничке фото готовой системы и более дешевого варианта фильтра: http://www.geocities.com/george_kril...nimonitor.html
    Георгий Крылов
  15. #54
    г.Ижевск
    в описании при нажатии на рисунки выскакивает страница монитора в варианте на Vifa. Это так и задумано?
  16. #55
    Да как-то у меня ничего в опере не выскакивает.
    Георгий Крылов
  17. #56
    г.Ижевск
    Только что проверил-это не глюк. Пользуюсь Internet Explorer.
  18. #57
    Я оперой пользуюсь. Не настолько хорошо HTML знаю... Так что, задумано не было.
    Георгий Крылов
  19. #58
    г.Ижевск
    Да ладно...Это фигня. Главное что вы это опубликовали.
    1 Кстати вопрос- судя по чертежам у вас толщина передней панели 20мм. Это действительно так? А материал какой,МДФ?
    2 Я вот так и не нашел в нашей "деревне" МДФ, есть только ДСП и фанера. Из чего лучше сделать? Вижу два варианта:
    ДСП 16мм
    бутерброд- фанера два слоя, а между ними какой нибудь демпфер (войлок, мастика, битум, песок и тому подобное)
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Только что проверил: в FF не наблюдается, а в IE «фича» присутствует.
    В теле страницы ссылок нет, в чём дело пока не понял.
    Георгий, а не могли бы вы уменьшать рисунки чертежей, а то по частям просматривать не удобно, а большие картинки можно было бы архивировать и давать ссылку на архив.
    Кстати, по тегу <IMG src="картинка" align=center> картинка не выравнивается по центру ни в FF ни в IE.
    А вот <p align="center"><IMG src="картинка"></p> — выравнивает.
  21. #60
    Спасибо, но некогда заниматься сайтом... не мое это. Картинки лучше сохранять и смотреть каким-нибудь ирфаном.
    Добавлено через 2 минуты
    ДСП 16мм
    Если ДСП нормальный, то можно ДСП. 16 мм по всем сторонам, а спереди можно наклеить 4мм или 6 фанеру. Если трудно, то оставьте все 16мм.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.12.2007 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий Крылов
