Показано с 1 по 20 из 25
Тема: расклеился НЧ динамик Klipsch из металлокерамики...
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию расклеился НЧ динамик Klipsch из металлокерамики...
    Сабвуфер SPL-150 Klipsch. На низкой громкости просто отвалилась средняя часть динамика, как буд-то отклеилась сама.
    15-дюймовым НЧ динамик с жестким диффузором из металлокерамики, покрывается внешним покрытием из меди.
    Подскажите, пожалуйста, чем его приклеить обратно?
ID:	473731 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473732 Нажмите на изображение для увеличения.
    Клей просто растрескался... рассыпается в руках и крошится, никакой эластичности и прочности нет. Покупался лет 5 назад...
    (может нужно было разместить этот вопрос с теме "для начинающих"...
    С Уважением, Калин
    Тольятти
    По умолчанию Re: расклеился НЧ динамик Klipsch из металлокерамики...
    припаять легкоплавким припоем в нескольких точках и проклеить клеем типа 88?
    https://ru.zeusbtc.com/ASIC-Miner-Re...ls.asp?ID=3175
    вот этим паяли в старину радиаторы к чипам на S9 и подобных хеш платах, там тоже тончайшая металлизация на поверхности.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для Kalinkin
    А внешний вид испортим ведь... Может на эпоксидку приклеить? Или на титан для плинтусов
    (я не силён в ремонтах динамиков, тем более, из металла...)
    С Уважением, Калин
    Тольятти
    если лудить изнутри - не испортим
    мне кажется, там нужна хоть какая-то эластичность, по этому и предложил клей 88 - он ее сохраняет после полимеризации
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Есть хорошая штука которая клеит и не оторвёшь. Это герметик для автостёкол. Не отпадёт точно. Но есть нюанс, он чёрный и если намажешь мимо это не отмываеться. Можно по поводу прочности просто посмотреть на приклеенные стёкла.
    Иркутск
    на титан
    Тоже про него подумал.
    Я бы приклеил на Момент Классик - 100500 раз его использовал, не вижу причин почему он тут не подойдёт.
    88-й тоже вариант. вернее разновидность клея.
    Болото.
    88-й тоже вариант.
    согласен, а что у него с температурой, в авто на солнышке отваливается.
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Из ширпотреба... T-7000 (свойства похожи на клей для автостёкол). Можно прозрачный B-7000. Очень удобно наносить.
    Можно Zhanlida 480S. Что-то похожее на супер-клей (цианакрилат), в том числе прочность склейки, только чуток более эластичен, цвет черный.
    Лишний клей (если так получилось) удаляется ватными палочками с ацетоном.
    Последний раз редактировалось tabachka; 18.05.2025 в 22:02.
    Астрахань
    Я таким пользуюсь, очень, ультимативно прочный, прозрачный, сам не сохнет/застывает, чтобы активировать, надо брызнуть спрей. На одну часть намазываешь, на другую спрей и прижимаешь, хрен оторвешь потом. https://ozon.ru/t/GNmOyk0
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я фанат Soudal Fix All Crystal. Есть в тубах и тюбиках. Великолепная адгезия. На выходе твердо-эластичная прозрачная субстанция. Оторвать - невозможно. Излишки до полимеризации (24часа) можно убирать растворителем.
    Лучшего универсального застывающего материала, стойкого к УФ - не встречал.
    Сотовый поликарбонат на стыках им склеивают (основное применение Fix All).
    На даче недавно им склеил размороженный латунный смеситель "кран-душ". Давление там невелико - держит.
    Можно им ремонтировать все - шланги, прорывы в трубках капельного полива, пластиковые резьбовые соединения (тут уже будет "насмерть").
    Если родной пыльник не приклеить абсолютно жестко, до единой детали в плане искривлений, то смысла в нём нет. А дома так не приклеить.
    Поэтому клеить любой толстый сабовый бумажный/карбоновый пыльник на любой клей.
    Оторвало его именно по причине перекосов диффузора, которым он препятствовал.
    Паяльником не трогать!
    Динамик с жестким диффузором, изготавливаемый из металлокерамики, покрывается внешним покрытием из меди.
    Материал НЧ динамика
    композит
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    +1. Причем прозрачный.
    Иркутск
    ... и неэластичного клея.
    Заводские провода динамика могли быть повреждены, иметь ослабленное или корродированное соединение. Также разъем провода динамика мог быть неправильно обжат на проводе динамика. https://www.avsforum.com/threads/kli...uning.3252083/
    На замену (но это США) https://reconingspeakers.com/product...ent-15-woofer/
    Руководство есть у Электротани.
    Есть и отремонтированные (не у нас). $65
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.05.2025 в 16:04.
    Просто... какой смысл в упомянутом в теме колпаке, если клей мягкий? Тогда он только декоративную ф-ю несёт. Я так полагаю, что в конкретном жестком динамике колпак помогает урезонить поведение конуса, иначе колпак ставят тканевый продуваемый, чтобы защитить от мусора и избежать компрессии под ним.
    Можно ли дома, без оправки и пресса вернуть изначальную жесткость конструкции? У меня у самого перед глазами металлические динамики с такими же колпаками, и я не представляю как их можно так воедино дома склеить.
    Маркетологи знают...
    Это НЧ динамик, там это колпак можно хоть из пластикового цветочного горшка сделать. В диапазоне до 120гц он никак не влияет.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Он же вроде хлоропреновый, как и 88.
    Вот ПУ "Кристалл", тот как слеза.
    Знамо, утюга просит.
    Аватар для Kalinkin
    Большое всем спасибо за советы и неравнодушие !
    На выходных планирую заняться и приклеить... Что интересно: почему же вдруг отвалился-то колпак?
    Саб дома стоит, громко не слушали... даже не двигали особо.
    Либо клей был некачественным совсем... либо при перемещении (во время уборки), возможно, за боковую часть динамика задели, нарушив тем самым геометрию...
    либо и то, и другое
    С Уважением, Калин
