Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 351
Тема: Простой усилитель
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот на днях сделал усь
    Звучит весьма интересно
ID:	249526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22387   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf OPA134.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 2420)
    • Тип файла: pdf Mosf.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 2939)
    Последний раз редактировалось 25602; 02.11.2015 в 20:44.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    Если кому понадобится, могу дать ссылки с качеством -Lossles
    Кинте ссылки плиз.
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    Украина, Луганск
    Понятно, что опер в УН не самое оптимальное решение, но оно тем не менее тоже имеет право на жизнь.
    Номано, номано. И не самое плохое
    WWW
    На туже тему из радиохобби: http://rh.qrz.ru/ZIP/rh502_2635.pdf
    Здесь по-моему намного лучше и интересней
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    а при чем тут ВВ?
    VADIK, срез по верху на входе < 484 кгц от входного зависит, и по низам 7 герц и ниже, тоже от входного....
    Ты как считал?
    Всегда!!!
  8. #47
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Сегодня послушал пару композиций:
    ANASTACIA & BEN MOODY - EVERYTHING BURNS 256 KBPS плохо (баса много не бас а гул)
    PAPI SANCHEZ - ENAMORAME 256 KBPS 5+
    MADONNA - You*ll See 256 KBPS 5
    QUEEN - Show Must Go On 128 KBPS 5+ от голоса Фреди меркури аж в дрожь кинуло.
    Gun*s N Roses - Don*t you cry 128 KBPS нормально
    Н. Могилевская - Відправила Message 360 KBPS 5+
    K Maro - Lets Go 190 KBPS 5+ бас четкий упругий отиграл без проблем
    Pink Floyd - Time lossles 5+ в начале темы звон часов даже не напряг. По сравнению с Амфитоном то такое ощущение что усь в ограничение вошел. Неприятное ощущение
    Zemliane - Pover V Mechtu 192 KBPS верха и середина супер.
    Kyzmin - Kogda Menya Ti Pozovesh 192 KBPS саксофон не выделялся из общей картины. Отиграл без проблем.
  9. #48
    WWW
    Не в обиду, но с таким качеством/битрейт слушать и быть довольным?? Несерьёзно!!
    Скорее всего усь не так уж и хорош. Обычно меньше 320 битрейт я и слушать не хочу. А так, у меня в основном форматы ape, flac, в общем lossles
  10. #49
    Мне нравится Yello.
    Очень плотно - широко в спектре.
    Много динамики.
    Авторы всегда работают со звуком.
    Скачайте последние альбомы. И из альбома ЗЕБРА 2 композиция.
    Всегда!!!
  11. #50
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Другого под рукой ничего небыло
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Мне нравится Yello.
    Много динамики.
    Попробую
    Добавлено через 2 часа 48 минут
    Yello - How How 360 KBPS
    Отиграл на 5+ звук четкий
    Последний раз редактировалось 25602; 03.11.2007 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Ты как считал?
    Да никак, на взгляд, по памяти по другому не умею. Делал я подобный усь ещё в 90-х, в одном из первых постов есть. Проваливаться он будет на сложном роке и резких атаках, для джаза вполне, мне звук нравился. Но при таком выходе Ун-у не хватает мощности перезаряжать ИРФЫ, там хотя бы каскод поставить если уж неохота двойку делать. Моё ИМХО к 240 ИРФУ лучше ставить 9140. Ну а вобщем то, это Дацкий Линкс на ИРФАХ. Схема полная противоречий. Токовая защита там нах ненужна. С, такой же, только с двумя дифкаскадами вместо операционника я и начинал. В общем автору, от меня респект. Вот вложение какой был у меня, только вместо 2Ск, стояли 2 пары ИРФов,именно с 1омом в каждом истоке, без термостабилизации, потому-что в этом случае даже при КЗ, ток падает(УН не тянет). и вместо балансировки нуля, стоял кон-р в 470мкФ в ОООС. Эмитерные резы в УН ниже 100 ОМ, требовательны к источнику питания и разводке платы, чуть что нетак выход начнёт гудеть.Насколько помню, это я уже научился баловаться симулятором, поэтому оригинала нет, если только на бумажках. Извините если что не так!
    Последний раз редактировалось VADIK; 04.11.2007 в 01:45.
  13. #52
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Почти только ток драйверов увеличен.
    Нужна а то юзеры каторые его использовать будут не внушають доверия. Усь в колхоз для дискотеки.
    Не будет уже проверено. Yello целый альбом отиграл на 5+
  14. #53
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Сегодня сделал измерения
    при вых 200 Вт на 4Ом
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.55, -0.27
    Гармонические искажения, % 0.058
    Уровень шума, дБ (А) -90.6
ID:	22838   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    ну и отличный усилок...
    При данной простоте и понятности и простоте, то есть почти отсутствию настроек - замечательная рабочая лошадка....
    Всегда!!!
  16. #55
    тольятти
    Вопрос Re: Простой усилитель
    вот развел печатку кто что может сказать плохого, хорошего ?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нормально. Для установки тока покоя советую применять многооборотники.
    Какие полевики собрались применить?
  18. #57
    тольятти
    irf640/9640 мне мощности много не нужно для дома вполне хватает и 60Вт
    у нас в городе с многооборотниками бАаальшие проблемы
  19. #58
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Хватит одной пары выходников
    Тогда ток покоя выставляй очень аккуратно. А за ток покоя нихто и не спросил. Ток покоя у схемы я ставил 100 мА.
  20. #59
    тольятти
    про ОБР это все понятно но транзисторы стоят копейки так что...
    про ток покоя я тоже прекрасно знаю как никак на радиотехника учусь
    Добавлено через 6 минут
    меня болше интересует косяки в печатке
    Последний раз редактировалось stalke-z; 11.11.2007 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Какой транзистор термостабилизации (марка)?
    Какое напряжение питания?
    Последний раз редактировалось 25602; 11.11.2007 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
