Страница 3 из 50 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - процесс пошел!
    из караудио найдутся страждующие такие ВЧ
    Это если будут обеспечена механическая прочность и влаго- пылеустойчивость. ИМХО караудио - единицы процента рынка.
    А вот пищалки 6 Ом - это ИМХО "универсальный вариант", когда один динамик идет и с 8-омным и с 4-омным басовиком, напрямер в двухполоске. Типа, все равно чутье ровнять, там глядишь пару ом добавят/уберут. Т.е. чтобы один и тот же динамик на 2 сопротивления на делать.
    С другой стороны, ленточник идет с трансформатором. Получается, что сделать на 4, 8 или 16 ом ни какой проблемы нет. Делается первичка из четырех одноомных секций и крути верти (как у Саутера с выходниками)
    Транс может угробить все дело. Какие трансы, интересно, идут в Raven? Ребята с мадисаунда жаловались, что именно транс в них ограничивает качество звука.
    Братислава
    Надо этот вариант обмозговать...
    Добавлено через 9 минут
    Кстати, по трансам тоже ситуация пока не до конца ясна. Но, боюсь, что окончательное решение придется принимать после бетатестирования.
    После экспериментов с тороидальными ферритовым и железным трансами (оба транса без зазора в сердечнике) на уровне объективных характеристик, особых преимуществ у железного не было обнаружено. Даже наоборот, ходовой феррит M2000НМ вел себя значительно более прилично, показывая более низкий уровень искажений на СЧ (на ВЧ выше 3 кГц искажения транса становятся меньше искажений усилителя и измерения уже некорретны). Но экспериментов по звучанию с разными трансами не проводилось. Поэтому рассматриваются различные предложения по материалу сердечника, альтернативные ферриту. Хочу оставить тороидальный трансформатор по ряду причин. По крайней мере, результаты экспериментов с Ш-образным ферритовым сердечником из того же М2000НМ меня сильно разочаровали.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.03.2007 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
    Мне тоже кажется, что 2000НМ будет выглядеть лучше железного. Я стою за феррит.
    А при каком соотношении витков/вольт на единицу площади сердечника?
    Идеально сделать транс на аморфе, это еще хорошо тем, что у него Мю большое и потерь нет. Так же можно сделать транс на пермаллое. Феррит может (именно может, но не гарантированно) давать жесткость звучанию. Можно попробовать М2000НМ3, у него меньше потерь и выше линейность. А еще лучше подходящий феррит от Epcos или TDA. Буржуйские ферриты еще удобны тем, что они скруглены и заизолированы компаундом.
    Однако, я бы более всего обратил внимание на Ш пермаллой для простых применений и на аморфные торы для топовых.
  8. #47
    Братислава
    Вот данные двухлетней давности, которые намеряны для трансформатора с 47 витками в первичке. (частота, напряжение на входе, искажения)
    Сам усилитель дает 0,04 % искажений. Основной вклад трансформатра - нечетные гармоники. Сечение кольца 12х8 мм
    Искажения вычислялись тупо - из процентов на выходе вычитал проценты, которые были на входе (считалось все для своих нужд. основная цель измерений - намотать транс с запасом). Входное сопротивление динамика было 8 Ом.
    1кГц 14 В 0,4%
    1кГц 10 В 0,07%
    2кГц 20 В 0,04%
    2кГц 10 В 0,01%
    В этой версии динамика планировали мотать первичку витков на 55-56.
    Костя Мусатов,
    Попробуем разные варианты. Импортный феррит, конечно, немного напрягает большей ценой...
  9. #48
    Красноярск
    Malinovsky D Еще можно Micrometals посмотреть, по моему -2 материал очень линейный и допускает большую напряженность поля.
    Последний раз редактировалось vadim_krs; 20.03.2007 в 08:50.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    GREY,
    Костя Мусатов,
    Ламер со стажем,
    Alex_lv,
    funny the rat,
    Gajdar,
    Коллеги, в планах было с самого начала и планируется далее - рассылка образцов для бетатестирования (подробности обговорим в личке, когда дело дойдет готового изделия). Поэтому на все предложения о пересылке пищиков ответ однозначно положительный, в т.ч. и в Канаду и в страны СНГ - это же в наших интересах!
    День добрый! Тоже очень заинтересован плодом ваших трудов! Как будет результат хотелось бы его опробовать.
  11. #50
    Братислава
    vadim_krs,
    Цитата Сообщение от vadim_krs Посмотреть сообщение
    Micrometals
    - это случайно не спеченый порошок железа?
    Nitro, ок!
    Проблема только в том, что пока отсылать нечего
    Похоже, что конструкция в том варианте, на который мы расчитывали, не очень жизнеспособна из-за низкой чувствительности на СЧ. Надо пересматривать подходы. Ну это не в первый раз
  12. #51
    Краснообск
    Так как уж все мы тут заинтересованные товарищи, выкладывай Фотки в студию и результаты замеров. Будем посмотреть, и думать вместее... Может пару тройку мыслей подскажем...
  13. #52
    Совсем немного. Ожидал на порядок больше. Интересно.
  14. #53
    Malinovsky D, Кстати, есть ли возможность прислать в Петербург пару?... Человеку никогда не слышавшему ленту...
    Точнее будет ли возможность...
    Добавлено через 6 минут
    И всё таки хотелось бы узнать, как ВЫ - АВТОР позиционируете это изделие.. Точнее для чего? Вы когда проектировали, задумывали хотели что бы этот драйвер использовался где-то. Инженеры не проектируют устройства для "куда влезет пускай там и используют".
    И ещё одно... Я не специалист автозвука.. Но разве в авто используют ленту??? Я просто ни разу не видел ленту в автомобилях.
    Последний раз редактировалось Daft; 20.03.2007 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    По поводу трансформатора, может попробовать намотать дополнительную обмотку для ОС, которая линеаризует характеристику? Правда это актуально только в активной системе.
  16. #55
    Для активной системы имеет смысл отказаться от транса вообще. Выходной каскад ВЧ уся (повторитель) может быть, к примеру на полевиках с офигенным током и ничтожным сопротивлением канала, а УН - обычный опер. И забыли про транс, как класс.
  17. #56
    Согласен, хорошая мысль, по крайней мере, хорошо, чтобы была возможность отключить транс.
  18. #57
    Краснообск
    А почему бы не попробовать гибридные ленточки - металлизированный полипропилен из конденсаторов, или вообще металлизированную бумагу??
  19. #58
    Братислава
    Gajdar, ок!
    прийду домой, выложу графики. Основная проблема - присоединенная масса воздуха на СЧ. Это резко снижает чутье. Если не принимать меры, то на расчетный уровень 94 дБ лента выходит только на частоте 10 кгц и выше. уже на 8 кгц чутье 90 дБ, а на 2-3 кГц - вообще 87. Если камеру строить в виде обратного рупора (рупор имеет меньшую реактивную составляющую акустического сопротивления, что уменьшает присоединенную массу воздуха, но, к сожалению, в существующую камеру длинный рупор не засунешь), то ступенька с подъемом ВЧ "съезжает" вниз. 90 дБ уже на частоте 5 кГц. на 8 кГц -92-93. Уменьшение рабочего диапазона до 6-20 кгц может обеспечить чувствительность до 97 дБ на Вт, за счет того, что маленький размер камеры сводит на нет присоеденную массу.
    В общем, предстоит просто обалденное количество возни. Надо еще испытать разные варианты конфигурации магнитопровода и т.д.
    Как-то неспортивно увеличивать чутье удлинением ленты
    Будем терзать 50 миллиметровую.
    Первый транс, который был намотан, представлял собой два кольца 44х28Х12 с первичкой на 100 витков и вторичкой - 8 обмоток по 5 витков каждая. Это была мрачная конструкция. Им можно было питать штук пять таких ленточников (вчера видел похожую конструкцию в каком-то патенте)
    Daft, прислать - легко! Было бы что отправлять...
    Очень просто. (Далее - ИМХО. Мне нравятся, как они подают ВЧ диапазон. Ненавязчиво и воздушно. Кроме того, ленточник имеет больший потенциал по чувствительности, но тут все зависит от реализации.
    В принципе, нет проблем с выводом из транса, и даже с зажимов ленты. Вопрос в том, что линейность транса значительно выше в рабочем диапазоне, чем линейность излучателя. Поэтому, возможно, введение ОС мало на что повлияет.
    Значения искажений (пост 47) приведены для напряжений из нерабочего диапазона. Реально, от 10 Вольт синуса на 2 кГц лента 50х8мм умрет очень быстро. И искажений она выдаст при такой нагрузке тоже немало - на несколько порядков выше, чем у транса.
    Боюсь, что может не прокатить. Сопротивление ленты примерно 25 -30 мОм. Это очень серьезная нагрузка.
    Любое непроводящее покрытие ленты уменьшает чутье из-за увеличения массы ленты. Если есть запас по чутью, можно использовать. Если нет - хуже...
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 20.03.2007 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Краснообск
    Malinovsky D, присоединенная масса на СЧ... а может падение СЧ связано с большим ходом ленты и выходом её на этих частотах из линейного зазора??? т.е. мала величина линейного зазора по высоте...
    стоит попробовать сделать замеры на 0.1 или скажем 0.5 ватта.. и сравнить.
  21. #60
    Братислава
    Нет, там именно присоедененная масса воздуха. Причем, в открытом магнитопроводе линейная АЧХ сохраняется вниз до 100 - 150 Гц, как это ни смешно, но на уровне 80 дб на Ватт, подрастая к 10-20 кгц до 95 дБ/Вт. Хода хватает - зазор 4 мм.
