Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Доработка усилителя Феникс-008
    Центр
    По умолчанию Доработка усилителя Феникс-008
    Кто, что может посоветовать. Тотальные изменения в конструкции
    (типа: выбрось всё поставь другое) не предполагаются.
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Феникс-008
    Да вот хочу померять, кстати не подскажете R18 и R34 че регулируют? Вернее я догадываюсь, но мож не прав.
    Жду файло.
    Еще заметил в выходниках на базе транзисторов стоят резисторы по 0,3Ом 0,25Вт, зачем они нужны? в схеме их нет.
    to sirogaz, файлов так и нет, мож их побить на более менее размер? И кто-нит ответит на предыдущие посты?
    Что-то все захлохло!!!
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я сюда случайно попал , схему посмотрел. Опять STK!!! Ну почему у нас так часто эту схему использовали? Хотя... не так и часто...
    У меня подобный усилитель был (он и есть, но не пользуюсь). Все пляски по подбору пар транзисторов и отключению защиты ровным счетом ничего не дали... Единственное, что хоть как-то улучшило ситуацию- увеличение тока покоя до 100..150 мА, четные гармоники уменьшились, и это только по приборам, на слух ничего не заметил. Ну, у меня вообще клинический случай был: ток покоя был 10 мА, выход на двух КТ825 (вместо КТ850/1+КТ864/5 здесь), транзистор для термостабилизации не использовался, а стоял на плате.
    maxim, В базы выходников резисторы ставят, чтобы уменьшить вероятность самовозбуждения, только обычно попадалось в несколько Ом, а не в доли.
    R18 регулирует коэфф. усиления, а R34- ток покоя выходных каскадов.
    Если ручеек по синусоиде, значит или усилитель возбуждается сам по себе, или это помехи попадают на вход из источника (или по кабелю), или усилитель возбуждается от этих ВЧ помех.
    С ручейком на синусоиде разобрался. Просто у осцила резюки уже постирались и не удалось получить четкий один период синусоиды. А вот недавно копался и все-таки получилось выставить один период на 20кГц. Синусоида была ровной без ручейка.
    Хочу еще померять ток, пробовал с помощью варианта замера питания на рещисторе, который стоит в эммитере выходников, но напряжение слишком мало. Пытаюсь подстроечником регулировать в какой-то момент напряжение появляется, но при этом начинает гудеть тор. С этим впринципе все ясно, ток становится большой и он начинает гудеть. А потом задумался и понял что выходников стоят 2 паралельно и что напряжение на одном резюке не получится померять и обсчитать ток. Короче запутался окончательно. Разрывать цепь питания не хочу, просто меряю цифровиком и крокодилы хлипкие, которые просто надеваются на щупы, не дай бог отвалится, хана усилку!!!
    Кстати а никто не возился с кучей проводов. Типа правильной разводки земли, т.п. Все хочу навести порядок, мож кто даст дельный совет.
    to sirogaz, Файло так и не пришло!!! А так хочется!!!
  8. #47
    Центр
    maxim, Извини виноватс. Сегодня вышлю.
    ...А потом задумался и понял что выходников стоят 2 паралельно и что напряжение на одном резюке не получится померять и обсчитать ток....
    Если коротко - на эмитерных резисторах (в смысле на одном) падение напряжения должно
    составить около 20мв - для мультиметра это не проблема.
    Ради интереса проверь все резисторы - получишь представление
    об уровне совковой комплектации.
  9. #48
    Как раз измерял резюки которые стоят в эмитерах, на схеме 0,3 Ома, на них написано 0,3Ома, реально 1,1Ома.
    Кстати еще вот подумываю поставить вместо стабилитронов микрухи типа КРЕН иль аналог там 78хх и 79хх для питалова OPA2134. Че скажете?
    Буду ждать схему!!!
  10. #49
    Центр
    Буду ждать схему!!!
    Тэкс, если чего не то ляпну - близко не принимать.
    Застолье на работе, посиделки в кабачке с друзьями (но домой как стекло, или почти...) дома соотвественно родственники, но ...
    в кнопки попадаю. День рождения понимашь!
    Это небольшое отступление (типа: а поговорить.)
    Написанному верить!!! Восемь резисторов врать не могут.
    Сопротивления надобно мерять при отключенном питании,
    иначе траблы с мультиком. Кстати who is who?
    В смысле что за мультик?
    Отдельные стабы для предваря - для этого агрегата "не по Сеньке шапка"
    мне так каацца, хотя хрен его знает, мога быть, мога быть!
    Схему вышлю завтра - кнопки стали кривые и пальцев как то много!!!?
    Вссёёё!
  11. #50
    Меряю китайским M-890D. Естестенно с отключенным усилком, вот если будит время на выходных то промеряю все резюки.
    Да еще с проводами не копался? Че можешь сказть по поводу питания и проводов которые идут от преда к усилку мощи? Какие то они хлипенькие и не экранированные!!!
  12. #51
    Померял я резюки, все нормально около 0,3-0,4Ома. Просто взял и закоротил щупы на мультике, оказалось 1,1 Ома, потом коротнул пинцетом на клемы, оказалось 0,4 Ома. Вот и выходило такое большое сопротивление.
    sirogaz, не будит у меня нормальной схемы?
  13. #52
    Центр
    Очередная попытка отправить почту совершена сего дня.
  14. #53
    sirogaz, А их было несколько?
  15. #54
    Ура-а-а-а. Пришла схемка!!! Качество просто супер. Огромное спасибо!!!
  16. #55
    Центр
    Ну, дык!
  17. #56
    Блин сегодня в почтовом ящике нашел записку, типа моя музыка гремит с раннего утра и допоздна и что в квартире невозможно находится, и следующее уведомление будет в милицию, если не прекращу греметь музыкой
    Да, думаю, доделал усил, так что аж соседям стало нравиться
    Хотя в основном провожу время на работе, а они с утра и допоздна!!! Вот че теперь с этим делать?
    Ну что, так тема и будит загибаться? Я еще обноружил что питание на выходники подается одним проводом на один канал, а от него на второй, мож их развести отдельным проводом для каждого канала?
  18. #57
    Центр
    ...Вот че теперь с этим делать?
    Жить дружно!
    Совершенно верно. А проводки желательно свить с шагом 25-30мм.
  19. #58
    А если действительно пожалуются?
    Попробую поменять, хотя думаю всеравно не услышу разницы, впринципе и так устраивает.
  20. #59
    Оббегал всех соседей, снизу, сверху, побокам - никто неписал, блин ничего непойму, у кого гремит моя музыка?
  21. #60
    Павшинская пойма
    Был у меня такой случай на старой квартире, откуда играла музыка я так и не понял ! Но не от меня, я не был дома!
