Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 156
Тема: Модернизация 25АС-126
    Аватар для Nizhlogger
    По умолчанию Модернизация 25АС-126
    Достались мне давеча с барского плеча колонки 25АС-126. Решил я вспомнить молодость и переделать их под себя. Когда-то в советское время занимались мы самостоятельным изготовлением акустики от безысходности. Время было тяжёлое. Из измерительных приборов один тестер. Из литературы одна брошюрка М.Эфрусси и пара журналов Радио. Погрузился в тему и ошалел от возможностей нынешних колонкостроителей. Так, конечно, жить можно.
    Идея переделки основывалась на прослушивании колонок 6АС-2 вместе с электрофоном Мелодия 103 стерео, которые были куплены, когда я ещё учился в школе и пылились 40 лет в кладовке. Достал из кладовки, послушал, заново оценил. Понятно, что баса там особого нет, провал по средним частотам, как и в любой другой советской акустике, но сами по себе 10ГД-34 и 3ГД-2 свой интервал тянут очень хорошо. 10ГД-34 выглядит отличным мидбасом и может составить конкуренцию большинству импортных. 3ГД-2 тоже хорош как матерчатый купольник, никаких цыканий, тсыканий, но слишком высокий резонанс 3.5 кГц. И всё-таки хорошо эти 6АС-2 пели за счёт отсутствия передней панели, коаксиальной схемы и минималистического фильтра ВЧ.
    Решено было в 25 АС-126 оставить 25ГД-26 как есть, заменить 15-ГД-11 на 10ГД-34 и вместо 3ГД-31 прикупить достойный, но недорогой ВЧ, коим явился динамик Wavecor 30 TW06. Был выбран так как имел очень низкий для ВЧ резонен 450-500 Гц, посадочное отверстие аналогичное 3ГД-31 и сходную цену. Немного большая чувствительность по сравнению с другими динамиками смотрелась только в плюс.
    Вскрытие 25АС-126 показало, что оказывается предыдущий хозяин сделал радикальную модернизацию акустической системы. Просто откусил провода от динамиков 15ГД-11. Всё что я раньше читал про эти динамики получило наглядное подтверждение. Также обнаружил что, хотя НЧ 25ГД-26 устанавливаются снаружи на лицевую панель, никаких скосов с внутренней стороны панели для увеличения контакта задней стороны диффузора с объёмом воздуха в колонке нет. Тут же вспомнил как, будучи студентом, я потратил 2 дня шуруя напильником на создание этих скосов для 4х отверстий под 10ГД-30. А тут вроде серьёзные разработчики, НИИ, лаборатории, акустическая система 1 класса, и такой конфуз.
    Схема фильтра самая простая – индуктивность на НЧ, ёмкость на ВЧ, средние напрямую без всякого фильтра. 10 ГД-34 помещённый в небольшой объём и так демпфируется снизу без всякого фильтра и тянет ровно до 5 кГц после чего наступает крутой спад. Смысла ограничивать его нет. Ёмкость на ВЧ в любом случае обязательна, а индуктивность на НЧ нужна только для того чтобы 25ГД-26 как можно меньше мешал 10ГД-34.
    Измерение 10 ГД-34 в защитном кожухе СЧ показало, что резонанс ушёл на 170 Гц. Поэтому решено было нарастить по возможности объём защитного кожуха. Задняя часть кожуха была отпилена и был присоединён подходящий по случаю пластмассовый горшочек для цветов так чтобы была возможность закрыть заднюю стенку. На отверстие между защитным кожухом и горшочком для цветов была натянута мелкая канва для вышивки для создания эффекта ПАС. Также на место вернулся кусочек родного синтепона. Резонанс снизился до 140 Гц, но главное, что добротность снизилась до 1,2.
    Ниже результат моделирования АЧХ в Virtuix. Есть подъём на низах так как 25ГД-26 и 10ГД-34 работают в параллель. Что, как показала практика, совсем неплохо. Есть неравномерность в районе 1 Кгц из-за 25ГД-26. Небольшая, но всё же. Он ещё недостаточно задавлен индуктивностью, но попытки задавить его фильтром второго порядка не сделали АЧХ лучше. На мой взгляд. Ну и есть проблемка маленькая на 4-5 кГц. Там у 10ГД-34 есть подъём, а спад после этого слишком резок. Но это в реальности не такая большая проблема.
    Потом пришло осознание что у меня во всей полосе частот 4х омные динамики работают в параллель и импеданс по всей полосе 2-2,5 ома. Чтобы не издеваться над своим Бригом пришлось добавить сопротивление 2 ома прямо на входе. Бриг достаточно мощный усь чтобы не обращать на такие мелочи внимание.
    Результат работы фильтра.
    Импеданс всей колонки.
    Надо отметить, что из-за разбега характеристик динамиков, пришлось помимо подбора значений индуктивности и ёмкости долго подбирать какой ВЧ лучше соответствует какому СЧ, чтобы получить АЧХ и ФЧХ поровнее.
    Ниже моделирование ФЧХ. Красный – ФЧХ НЧ, Зелёный – ФЧХ СЧ, Синий – ФЧХ ВЧ, Тонкий чёрный ФЧХ всей колонки, Толстый чёрный – групповое время задержки ГВЗ.
    Общая ФЧХ колонки смотрится как ФЧХ у широкополосника. Ещё не у каждого ШП есть такая. Фаза гуляет +/- 30 гр в области СЧ и ВЧ. Начиная с 300Гц вступает в свои права 25ГД-26 и фаза уходит в + и нарастает ГВЗ так как 25ГД-26 начинает отставать. Но с этим мало что можно поделать.
    Ниже результаты измерений в REW АЧХ и ФЧХ на расстоянии 0,7 метра. Смотрится даже лучше, чем в Virtuix. На одной колонке переход на 4-5 кГц смотрится немного проблематично, из-за скачка фазы, но это уже завит от индивидуальных характеристик динамиков. На слух это никак не отражается. Чтобы такое услышать надо сравнивать колонки с системами более высокого класса. Но таких знакомых, у кого есть что-нибудь музыкальное и очень дорогое, у меня пока нет.
Название:	Изм АЧХ 2х АС.PNG
Название:	Изм ФЧХ 2х АС.PNG
    АЧХ колонок отфильтрованные «скользящим окном» 4 мс.
Название:	Изм фильтр АЧХ 2х АС.PNG
    Отклик на импульс одной из колонок. У второй практически такой же.
Название:	Step response.PNG
    Долго не мог понять откуда у меня берётся мощный резонанс на 28 Гц. Вертел колонки туда-сюда, во все стороны. На следующий день допёр. У меня же в комнате натяжной потолок около 25 квадратных метров! Это натянутая пластиковая плёнка, закреплённая по краям и в центре (люстра). Хорошо оказывается резонирует. Для проверки включил 28 Гц на половине громкости. Гудит по всей комнате очень сильно. На 25 Гц и 32 Гц ничего не слышно. А 28 Гц прямо на уши давит. Мне повезло что резонанс так низко, слушать музыку он мне не мешает. А вот любителям фазоинверторов, лабиринтов и прочих отражённых звуков на заметку. Лучше любого фазоинвертора работает.
    Звучание колонок оставляет самые благоприятные впечатления. Очень сбалансированное звучание, ровное по тональности. Наконец то смог, благодаря быстрому и достаточно глубокому басу, оценить игру басиста Криса Сквайра, игравшего в одной из моих любимых групп «Йес». Который считается одним из лучших в мире, а кривые фильтры на изделии студенческих времён, все эти S-90, фазоинверторы, автомобильная акустика всё никак не позволяли оценить по достоинству. Вообще слушать одновременную импровизацию ударных и бас-гитары на них — это отдельное удовольствие. Электронная музыка типа Yello, где важен быстрый бас, тоже звучит на 5 баллов. Wavecor – отличный ВЧ за свою цену. Великолепно тащит верхнюю часть средних частот. Джаз, классика, женский вокал идёт на ура. Деньги и часы на Pink Floid тоже звучат хорошо, но поскольку это всё-таки матерчатый купольник, то колокольчики и бубенчики не такие хрустальные, какие могли бы быть на ленточнике или изодинамике. С другой стороны, любой ленточник никогда бы не сошёлся характером с таким динамиком как 10ГД-34. С тяжёлым металлом и роком другая история. 2Х25ГД-26 в небольшом объёме просто не способны раскачать бас в комнате больше 30 кв. метров. Если не искать его по углам. А для металла это важно. Не просто, слушать как играет бас, но и всем телом ощущать звуковое давление на низах. Требуется что-либо помощнее типа 30ГД-1 в объёме литров 70.
    Россия
    По умолчанию Re: Модернизация 25АС-126
    Цитата Сообщение от Nizhlogger Посмотреть сообщение
    Хоть бы в словарь заглянул прежде чем писать.
    Буйный что-ли?
    В физических системах демпфирование - это потеря энергии колеблющейся системы в результате диссипации. Демпфирование - это воздействие внутри колебательной системы или на нее, которое приводит к уменьшению или предотвращению ее колебаний
    Демпфирование это ограничение хода и отсюда уже снижение добротности.
    Нет. Никакого ограничения хода тут нет.
    Та энергия, что выделяется в результате демпфирования автомобильной подвески, уходит на нагрев амортизаторов
    Да, но демпфирование подвески не уменьшает ее ход. Я сам лично ауди q5 по диагонали вывешивал. Никуда там ход не девается.
    А у динамика в малом объёме на сжатие воздуха
    Сжатие воздуха - это запасенная энергия. Если давление не стравливать и тепло не выводить (а оно не стравливается и не выводится в виду скорости процесса), то имеем повышение добротности. Маленький корпус - это доп. жесткость, но не демпфирование. Формулы хоть посмотри.
    Эта энергия потом и повышает добротность динамика
    Ну вот. Все сходится.
    Собственно для того ПАС и придумали, чтобы эта энергия в объёме воздуха с задней стороны динамика рассеивалась на колебания всяких ниточек и ворсинок и, следовательно, снижалась добротность.
    Это тут причем?
    Почему бы и нет?
    Ну потому что СЧ динамик должен играть СЧ полосу.
    Ну и плюс инженерно-техническое образование
    А в добротности не разобрался.
    Добрый Аватар для Gudronov
    И у меня была книжка Эфрусси, и тоже затер до дыр. Но не из-за того, что натирался...
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Тогда браво
    Отдельное браво за определение демпфирования как (цитирую) "ограничение хода".
    (© ДДТ)
    Все фигня, стремление похвально
    Не хуже чем 6АС-2 Ы-30?
    Есть на чём слушать, нравится - и ладушки. Но у каждого самурая- свой путь (и танто, мэтэдзаси и кусунгобу для харакири или сэппуку))).
    2.5 полосы с неканоническим разделом и широкой областью совместного излучения, с основной головкой 4" сорокалетней свежести (10 вт.).
    Механическое ограничение полосы снизу путём занижения рабочего объема.
    Вейвкор жалко (он подобного отношения не заслуживает, но ему недолго осталось мучиться))).
    Конкурент с 6АС-2: https://forum.vegalab.ru/showthread....10#post3243010
    Таблетки: https://forum.vegalab.ru/showthread....66#post3242566
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 23.06.2024 в 23:27.
    Вот это точно. Тут у всех свой путь. Я свой просто показываю.
    Я объём 25АС-126 не уменьшал. Остался как есть. Ну и низы соответственно остались теми же.
    Если что то, первый кандидат на искажения и хрип при накачке мощности, тут конечно 10ГД-34. Это случится задолго до того как Wavecor начнёт перегружаться.
    Эта головка 100 очков вперёд форы даст большинству современных импортных мидбасов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Но тут же
    Лихо. Упражняемся в лингвистике?
    Если подать от батарейки постоянный ток на динамик, то он тоже выползет из корзины на максимальный ход. Хоть как его депфируй. Речь вообще-то об ограничении хода колебательной системы, а не об ограничении хода трактора в буреломе. Если этого понимания нет, то о терминах конечно можно спорить долго.
  8. #47
    Россия
    На сколько он выползет из корзины зависит от двух сил: силы Ампера и силы упругости подвеса (k*dx).
    Когда ты его суешь в малый объем упругость возрастает (увеличивается k см формулу), поэтому при равной силе Ампера dx уменьшается.
    Еще один "инженер" который школьную физику за 7 класс позабыл. Но тот хоть не говорил, что инженер...
    Про вынужденные колебания хочешь поговорить? Сначала про добротность и упругость разберись.
    О каких терминах?
    Но тут же
    Т.е. для тебя количество колебаний и ход (амплитуда) это одно и тоже?
    Ограничение количества колебаний!!! А не амплитуды.
  9. #48
    Ровно также глубина вывешивания колеса на твоём ауди q5 зависела от массы подвески и жёсткости пружины. Но ты же написал что никуда ход не девается. Тоже физику в 7м классе прогуливал?
    У меня 10ГД-34 когда в 6АС-2 стояли на 100 Гц выдавали 100 дБ. Я поставил их в маленький объём и они стали выдавать всего 95 дБ. А все другие частоты как выдавали 100 дБ так и выдают. А что случилось? Частота и мощность прежние. Диаметр диффузора прежний. Наверное всё таки амплитуда упала, не?
    Смысла нет.
  10. #49
    Можно снять амотизатор, померять максимальный ход подвески с ним и без него.
    Сюрприз - он будет одинаковый.
    Также и у динамика - макс. его ход зависит чисто от его механической конструкции, и к демпфированию вообще никоим боком.
  11. #50
    его ход зависит
    Конструктивный параметр: обычно от высоты зазора/фланца и длины\высоты намотки ЗК (потому как линейный мотор).
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    амплитуда упала
    Меньше объём-больше упругость-выше резонансная (в корпусе) частота- меньше смещение- меньше давление на НЧ (и наоборот)))
  12. #51
    Nizhlogger, демпфирование — это сколько колебаний совершит динамик после единичного толчка, что и есть добротность.
    Только добротность есть у динамика, она родная и неизменная, а мы говорим о добротности СИСТЕМЫ, на неё влияют свойства оформления.
    Можно демпфировать систему в оформлении ЗЯ, ФИ, ПАС, ТЛ. После некой границы смысла демпфировать нет, т.к. ФИ и ТЛ тупо превращаются в ЗЯ. А ЗЯ сначала немного увеличивается, а потом превращается в руку на диффузоре, а система в низкосувствительный среднечастотник.
  13. #52
    Россия
    Это был не мой ауди))) Я японцев предпочитаю..
    Без тока?
    Все правильно, жесткость увеличилась.
    Только 100 Гц стали 95 дБ выдавать?
    Когда ты сунул головку в объем изменилась жесткость.
    Поэтому амплитуда и упала.
    Смысла нет.
    Конечно нет.
  14. #53
    Демпфирование не только предотвращение колебаний ака добротность, но и уменьшение амплитуды колебаний.
    Да собственно спор тут глупый получился. Человек не в курсе из- чего растёт добротность при уменьшении объёма ящика и не понимает как например ПАС снижает добротность.
  15. #54
    Краснодарский край
    Этот словарь где такое написано, существует? Или точно также выдуман, как с колонками?
  16. #55
    Амплитуда — это подаваемая мощность.
  17. #56
    А я согласен! Если АС залить гудроном - колебаний не будет вообще!
  18. #57
    УМЕНЬШЕНИЮ колебаний. Это в словаре прямо так и написано, который Summit же и привёл, но прочитать не удосужился.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Чувствительность типа ни при чём?
  19. #58
    Чувствительность
    растет вместе с повышением резонанса при прочих равных
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Nizhlogger, ты должен обложиться чем-то неизменным. Что ты хочешь сохранить за базу. Из этой базы вырастут еще несколько связанных с нею характеристик. А потом ты смотришь, что можно менять.
    Нельзя просто бороться с массой. Она потянет за собой кучу всего. И ты не понимаешь что именно к массе привязано.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Найди свою массу. Это схема динамика, представленная элементами. Сделай массу нулевой и посмотри что будет.
    Для микрокапа есть готовая: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93938
  20. #59
    Краснодарский край
    Эх, сейчас бы википедию читать как достоверный источник. И ещё, фраза "УМЕНЬШЕНИЮ колебаний" не равна фразе "УМЕНЬШЕНИЮ высоты, уровня колебаний".
    Открываем книжку, на страницу 14/50 (24, 25). Демпфирование влияет на количество периодов.
    https://djvu.online/file/PCewoI6TLKZ...87u1w667476410
  21. #60
    Я надеюсь Большая советская энциклопедия до сих пор достоверна?
    Демпфирование колебаний, искусственное подавление колебаний механических, электрических и др. систем. Д. может осуществляться за счёт увеличения затухания, для чего на системе устанавливаются демпферы (например, поршни, движущиеся в вязкой среде). Д. уменьшает амплитуду колебаний в системе, а если добротность колебательной системы понижается до величины 0,5, то колебательное движение превращается в апериодическое.
