Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Проблема с WM8804
    По умолчанию Проблема с WM8804
    Возникла проблема стыковки WM8804 c AD1853.Звук воспроизводится отрывками .И когда вынимаю SPDIF кабель в ЦАПе слышны щелчки.И еще одна особенность,по SPDIF когда играет с карты частота 48000 но играет нормально но быстро,ставлю 44100,идут отрывки.С оптики пробую 44100 молчит,на 48000 щелчки, игает только на 32000 но все замедляется.
    Раньше ставил DIR9001 и все было нормально.Поставил WM сразу фигня.Может бракованная?
    Вообщем складывается мнение что WM приемник полное г.....
    Последний раз редактировалось pless; 04.02.2011 в 17:05.
    По умолчанию Re: Проблема с WM8804
    разница в принципе восстановления мастерклока
    и в его частоте
    для 8804 вплоть до 96кГц = 256fs кроме 192(176,4) =128fs
    для 9001 можно вьібирать от 128fs до 512fs в некоторьіх случаях єто очень удобно
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
    ну и опять же, никто на дороге не стоит и не мешает проверить на слух, что лучше.
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    и в его частоте
    Да, c моим ЦФ CXD1244 384fs max., легче применить dir9001.
    Все,поставил CS8416,работает как зверь на всех частотах!
    Инженер Аватар для Lynx
    Была возможность сравнить DIR и WM в практически одинаковых условиях. ЦАП - Lynx D47, WM8804 при софтварном управлении с выходом мастерклока 256Fs или 512Fs, DIR - в стандартном включении. Вход у обоих подключался к источнику данных через трансформатор PE65812. Выход источника SPDIF потока перед подачей в линию пересинхронизировался от генератора мастерклока источника триггером 74LVC2G74, буферизировался повторителем EL7202 и через аналогичный трансформатор работал на линию (симметричная, согласованная, 40см).
    При работе от источника 44.1кГц разницы в их работе услышать, можно считать, не удалось. При том, что такая (явно не в пользу SPDIF) слышна совершенно четко при подаче данных от источника по четырехпроводному каналу (мастерклок в этом случае тоже шел от источника, а ЦАП работал в ведомом режиме). С контентом на 96кГц дискретизации я в таких условиях отдаю предпочтение DIR9001, субъективно звучание устройства с ней я бы охарактеризовал, как более тембрально правильное, спокойное и естественное. Но так происходит только при хорошем качестве SPDIF сигнала на входе. Если в источнике убрать пересинхронизацию и удлиннить линию до нескольких метров, то WM8804 становится предпочтительней. Деградация звучания с ней меньше, чем с DIR. Работа WM на 192кГц мне вообще не понравилась. Звук грязнее, зажатее, ядовитее, чем то же самое звучит на 96кГц.
    Поэтому для себя я сделал следующий выводы - если не предполагается работа с контентом 192кГц и есть уверенность в хорошей организации SPDIF выхода источника, а также линии передачи данных, то DIR9001 немного более предпочтительна. Если условия работы приемника, и качество выхода источника неизвестны, то лучше применять WM8804.
    В любом случае, обе эти микросхемы очень сильно превосходят по качеству субъективно воспринимаемого звука приемники CS8414 и CS8416 при работе без ASRC.
    Калуга
    Выводы сделанные Дмитрием Lynx мы также проверяли, правда в меньших вариациях. Спасибо за сравнение потоков на 96/192 - это не делали. После опытов, 8416 применять вообще не хочется.
    + мы использовали СПДИф-источник без пересинхронизации, поэтому наши предпочтения: 8804-9001-8416. Но все эти решения значительно УСТУПАЮТ четырехпроводному решению.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Ну вот, я тоже вступил в ряды поджигателей WM-ок
  8. #47
    Паяльником?
  9. #48
    15-ю Вольтами
  10. #49
    15-ю Вольтами
    Ещё есть одна лишняя
  11. #50
    пора открьівать конкурс:
    "Убить ВМ-ку!"
  12. #51
    Как известно,CIRRUS LOGIC одна из первых стала делать приемники,схемотехника их обкатана,и они не могут принимать плохо.
    Как мне,разница в звучании на слух что WM,DIR что CS незаметна.И пресловутый джиттер даже если 200ms на слух неуловим.
  13. #52
    Последняя часть утверждения абсолютно безосновательна. Они могут либо принимать, либо не принимать SPDIF сигнал, но не могут делать этого хорошо или плохо в принципе. А вот восстанавливать мастерклок он, к сожалению, умеют существенно хуже, чем DIR и WM, что легко подтверждается измерением джиттера выходного тактового сигнала.
    Как мне,разница в звучании на слух что WM,DIR что CS незаметна..
    Это свидетельствует не об одинаковости этих микросхем, а о недостаточном разрешении системы (или одного/нескольких её компонентов).
    При джиттере 200ms работа приемников невозможна по определению - что же можно уловить на слух, когда джиттер на 5 порядков больше периода тактового сигнала
  14. #53
    CS8412 чем проще схемотехнически заменить из двух обсуждаемых? (dir и wm)
  15. #54
    В каком устройстве это Вам удалось првоерить?
  16. #55
    Moscow
    В даташите указано 200ps. Человек описАлся.
  17. #56
    Я понимаю. Просто на основании таких "описок" вполне можно делать какие-то выводы.
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    DIR проще. И куда как лучше, чем 8412.
  18. #57
    Piter
    Это кто такое ?
  19. #58
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    ZugDuk, i2s вестимо
    Music is art. Audio is engineering.
  20. #59
    У китаисов и платка-переходник придумана под прямую замену 8412 на ДИР-ку
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1292246930
  21. #60
    Калуга
    Четырехпроводное - имеется ввиду I2S
    ZugDuk, Жень, как доеду до Питера - укушу!
