Решил выложить.
Может кому-нибудь пригодится.Рекомендовано для новичков.
dac1754.pdf
Добавил ещё один вариант.
Решил выложить.
dac1754.pdf
Последний раз редактировалось nerv; 13.02.2011 в 02:09.
Хотел узнать, где у вас конкретно цифровая а где аналоговая земля? Микросхемы реально недорогие и популярные это хорошо. Еще интересует что за логическая микросхема на входе и на каком ферите и столько витков транс? И можно ли вообще без этой логики на входе, реализовать схему?
В связи с тем, что устройство питается от одного источника питания, цифровая и аналоговая земли МС ЦАП не разделены. Цифровая земля ЦАПа является аналоговой землёй. За цифровую землю принята земля DIR9001.где у вас конкретно цифровая а где аналоговая земля?
Разделение земель выполненно как на рисунке:
SN74HCU04.что за логическая микросхема на входе
Ферритовое кольцо диаметром 8 мм. ,материал 20ВЧ или 30ВЧ.на каком ферите и столько витков транс?
Или кольцо Epcos 64290-L44-X830.
Мотать две обмотки по 16-18 витков любым подходящим проводом,например ПЭВ-2
диаметрм 0.25 мм.
Этот трансформатор не является обязательным. Во втором варианте ЦАПа,тот что с индикацией,трансформатор не установлен, но место на плате под него имеется. На фото хорошо видны перемычки с обратной сторонны платы,там, где должен был стоять ВЧ трансформатор.
Можно, но не нужно . А что, собственно смущает ? Эта логическая микросхемка копеечная и совсем не дефицитная.И можно ли вообще без этой логики на входе, реализовать схему?
Последний раз редактировалось nerv; 10.03.2011 в 23:45.
Логика на входе какбы смущает в том плане, чтоб хуже небыло, но это просто мысли, по привычке, любой элемент, что то вносит. Хотел спросить вообще есть смысл от транса на входе или он для длинных проводов? И как с ним меняется звук или нет? И еще во втором варианте конденсатор на входной логике 1С1 22пф он там как нужен или нет?
Да и еще, ЦАП просто как бы В "" собирается, но это не значит что он прост.
Само наличие S/PDIf и канала связи между двумя устройствами, уже что то вносит. Но рассмотрение всех этих тонкостей характерно для очень амбициозных конструкций.Логика на входе какбы смущает в том плане, чтоб хуже небыло, но это просто мысли, по привычке, любой элемент, что то вносит.
Смысл есть . Трансформатор нужен для гальванической развязки (входа в данном случае). Актуально для безопасного отключения/подключения "на ходу" т. е. для коммутации между работающими устройствами. Особенно, если источником S/PDIf является комп. Длинные провода здесь не при чём.Хотел спросить вообще есть смысл от транса на входе или он для длинных проводов?
На этом ЦАПе я заметить не смог. Что с трансформатором, что без него - одинаково.И как с ним меняется звук или нет?
Правильно будет B64290-L0044-X830. Каталог тот же.Или кольцо Epcos 64290-L44-X830.
Кстати, на форуме мелькала информация,что всякие самодельные трансформаторы на кольцах и от древних сетевых карт, (PE-65612 сюда же) ужасно портят звук. А не портят звук только покупные,какой то конторы ( не могу вспомнить какой,давно это было),специально спроектированные для S/PDIf. Помню только,что там впечатляющие графики импульсных сигналов были приведены для сравнения "плохих" трансов ( на кольцах) и правильных (этих самых производителей). "Правильные" S/PDIf трансфрматоры были выполнены на ферритовых чашках.Дорогие.
Нет. Но найдутся и те,у кого он меняется .И как с ним меняется звук или нет?
Не нужен. Элементы в схеме,обозначенные NC ,не устанавливаются. Но место на плате под них имеется.конденсатор на входной логике 1С1 22пф он там как нужен или нет?
Не пойму,что Вы хотели этим сказать.ЦАП просто как бы В "" собирается, но это не значит что он прост.
А что с качеством звука? Можете как то описать его?
Nerv, у вас на рисунке, поясняющем разводку прям классика как не надо делать.
Цифровые сигналы с крутыми фронтами не должны пересекать прорезь в полигоне земли. У вас возвратный ток кругом ходит по плате, ему и так несладко,
а вы ему еще индуктивность врубили - жесть натуральная. Если логика быстрая у вас на плате - классическая щелевая антенна.
Так то рисунок от инженеров из ТИАЯ. ДШ на прибор стр. 27... От так.
И ведь известно как надо... Ан нет, всё одно в ДШ (различных) наблюдаю "уникальные" рекомендации.
Последний раз редактировалось Denisius; 12.03.2011 в 11:04.
Я иммел ввиду (ЦАП просто как бы В "" собирается, но это не значит что он прост.), что в ковычках он прост при сборке, но внутренняя схема и принцип работы далеко непрост. Вообщем спасибо за разъяснения, попытаюсь придумать к нему другой выход, примерно как рекомендует производитель ЦАПа. И буду потихоньку собирать, как время и средства будут позволять.
В первом варианте взвратный ток цифровой части действительно ходит кругом.Что очень точно соответсрвует рекомендациям ТИ.
Во втором варианте - через бусину.Возможно,вместо бусины надо было соединять земли печатным проводником - с этим ещё могу согласиться.
Техассцы для своих МС ЦАП рекомендуют соединять AGND и DGND вместе и рассматривать эту заземляющую поверхность как аналоговую.Так то рисунок от инженеров из ТИАЯ. ДШ на прибор стр. 27... От так.
Denisius,Неужели Вы думаете,что ТИ пишет в своих ДШ ерунду или преднамеренно вводит в заблуждение ?И ведь известно как надо...
Однозначно разрезать заземляющие полигоны между AGND и DGND ЦАП рекомендуют в своих даташитах AD и Cirrus Logic.
И это при том,что в статье W. Kester, J. Bryant, M. Byrne Grounding in Mixed Signal Systems сами инженеры AD пишут:
Забавно ?Обозначение вывода микросхемы как "DGND" говорит о том, что этот вывод связан с цепью заземления цифровой части ИС. Но это не подразумевает, что этот вывод должен быть соединен с цифровым заземлением системы.
AN 124 ,а так же закреплённые в "ЦАП своими руками" вложения 10.pdf и sensor10.pdf такое ощущение,что только я изучал .
А там есть и такое:
Не существует единого метода заземления, гарантирующего 100% оптимальную работу
в любом случае. В этом разделе было представлено несколько возможных вариантов,
в зависимости от требуемых характеристик отдельных устройств со смешанными
сигналами. Они все применимы, однако предусматривают много возможных вариантов
разводки печатной платы.Это всё касалось ОСНОВНОГО метода заземления в устройствах со смешанными сигналами.Устройство со смешанными сигналами любого
назначения рассматривается как аналоговый компонент.
А далее приводится АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ метод заземления,который так популярен здесь на форуме - метод :
Ещё там вскользь мелькает мысль,что невозможно заранее предусмотреть какой из способов заземления даст наиболее эффективный результат. А Вы говорите:Вывод AGND устройства со смешанными сигналами связывается с аналоговой заземляющей поверхностью, а вывод DGND этого
устройства связывается с цифровой заземляющей поверхностью..И ведь известно как надо...
В данном случае, я реализовал в устройстве земли согласно основного метода,который и рекомендуют ТИ.
Я не видел,чтобы на форуме кто-нибудь использовал данный способ в своих констукциях.Все предпочитают именно альтернативный способ и считают его единственно правильным, из-за чего я и попал в "немилость" .
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
Да, шьётся насквозь.Но при этом цифровая и аналоговая земли разделены. ЦАП полностью "сидит" на аналоговой земле.
Последний раз редактировалось nerv; 12.03.2011 в 19:20.
Не важно, как кто и где рисует земли в даташитах. Надо понимать, что ток (возвратный) должен протекать по траекториии, максимально близкой к току сигнальному , поэтому- если мы и режем землю, то переходик-перемычка между землями должен быть как можно ближе к шине сигнальных токов, в данном случае над проводниками между приемником и ЦАПом. На рисунке в посте 3 правильно стратегически- но фатально по сути Бусину между этими землями ставить нельзя!
vd_two, Согласен с Вами. В том числе и на счёт бусины.
Всё сказанное Вами справедливо,когда цифровая часть (DIR) питается от отдельного источника питания, а МС ЦАП от своего, тоже отдельного .Однако,в рассматриваемой здесь конструкции и цифровая и аналоговая части питаются от одного источника питания.Поэтому нужно учитывать кроме возвратных сигнальных токов ещё и возврвтный ток питания цифр. части. Последний же значительно больше,чем ток в сигнальных цепях. Поэтому именно его и надо держать ближе к шине питания. Получается,что рисунок в посте N3 актуален.
Если бы я сейчас делал этот ЦАП,то убрал бы бусину по земле, а вместо неё-печатный проводник под бусиной питания,но никак не под сигнальными проводниками.
nerv, не забывайте, что импульсные токи по питанию замыкаются на блокировочных конденсаторах. Токи же в линии данных текут по линии данных (прямой и возвратный провод). Немного упрощенно, но суть не меняется.
Последний раз редактировалось vd_two; 13.03.2011 в 01:55.
Такие ботальные обсуждения по разводки земли начались. Я согласен с nerv, невсегда одним подходом к решению задачи можно добиться успеха, в том плане что разделяя цифровую и сигнальную земли можно уйти от всех помех. Хотел узнать, я буду разводить плату без двухстороннего монтажа, тобишь без экрана, это как мне кажется недолжно ухудшить конструкцию или я ошибаюсь? И второй вопрос какую землю ближе к источнику питания подводить? Да и какую программу использовать для разводки монтажа(всю жизнь усилки клепали из плат собственного изготовления) или все в ручную опять по старинке, один раз делал, 3 платы запорол но сделал.
Двухсторонняя ПП однозначно лучше, т. к. общий уровень электромагнитных помех будет меньше,чем с односторонней.
Можно и на односторонней.Не забывайте только заливать земляными полигонами неиспользуемые участки ПП. Микросхемы используются относительно "тихие", поэтому реализовать позволят даже на монтажной плате с соединением проводниками МГТФ. Но это не значит,что так делать правильно. Насколько это ухудшит данную конструкцию? -Трудно сказать.Не улучшит-это точно .
-Аналоговую.И второй вопрос какую землю ближе к источнику питания подводить?
Программ таких много.Если не собираетесь заниматься проектированием профессионально, рекомендую Sprint Layout. Прога популярна.Да и какую программу использовать для разводки монтажа
-ЛУТом. Плату я выложил в архиве. ЛУТом элементарно делается.Можно подкорректировать под свои конкретные компоненты и по ней делать.в ручную опять по старинке
vd_two, Вы опять правы. Спасибо за внесение ясности.
Вот:nerv, не могли бы Вы выложить функциональную схему заземления с раздельными источниками питания ?
Собственно есть рисунок 30 стр 27 из ДШ на PCM1754.
Микросхемы в Донецке или в и-нет-магазине ?Offтопик:
Сейчас даже и не подскажу сразу. ЦАП делался три года назад. Придётся Вам самостоятельно изучить возможных поставщиков.
nerv, Вы говорили про микросхему 74HC138 в корпусе TSSOP-16, а где она на плате? Также про OPA134, тоже ненашел на плате? Все это относиться ко второму варианту ЦАП.
Нашел только эти на плате: HC138, HC04, DIR9001, TPS79133, PCM1754, OPA2134 какие сложности могут возникнуть при их приобретении? Возможно надо определенных производителей и определенных корпусов, поясните пожалуйста. Также хотелось бы узнать их примерную стоимость?
На плате подписано HC138 - это и есть 74HC138 в корпусе TSSOP-16. Полное обозначение у техасского инструмента (ТИ) для заказа выглядит так: - SN74HC138PW или SN74HC138PWR или SN74HC138PWT.
HC04 - это 74HCU04 в корпусе SOP-14. Полностью SN74HCU04NS.
OPA134 нет,это я ошибся при наборе. А есть OPA2134 - в корпусе SO-8.
DIR9001 и РСМ1754 выпускаются только в TSSOP и SSOP корпусах соответственно.
TPS79133 -Стабилизатор 3,3V 100ма. Точно такой же большого смысла нет искать.Ищите популярные LD1117D33 в корпусе S0-8 или
LD1117S33 в корпусе SOT-223 от STM. При этом плату придётся немного переделать под другой стабилизатор.
Ни каких сложностей.какие сложности могут возникнуть при их приобретении?
Посмотрите на сайте ТИ и других ,торгующих электронными компнентами.Также хотелось бы узнать их примерную стоимость?
