Страница 296 из 429 Первая ... 286294295296297298306 ... Последняя
Показано с 5,901 по 5,920 из 8573
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5901
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Утюг.
    А есть ли где либо справочная таблица с градациями параметров по которым относят к категориям применяемости сабовых динамиков? Типа мощность такая то, диаметр катушки такой то, ход такой то, вес подвижной массы, такой то и раскладка по применению? Я для себя одно понял -чувствительность динов кстати такой себе показатель если его рассматривать отдельно от остальных параметров Дина и применяемого оформления при небольших подводимых мощностях стандартной домашки (200-250 Вт), особенно когда при высокой чувствительности высокое сопротивление катушки. Если мощности усилителя уходят за полкило, то да, там все смотрится иначе в симуляторе. Есть у кого ссылки на такие градации?
  3. #5902
    Добрый Аватар для Gudronov
    Утюг - это дин, по TSP вроде бы фазоинверторный, но настолько тяжелый, что рабочий объем получается малым, а порт длинным/узким. В результате формально он фазоинверторный, а толкового ФИ на нем не сделать, при достижении давления гораздо ниже возможностей дина начнет тормозить порт из-за слишком высокой скорости воздуха и сопутствующих потерь. Что-то вроде гадской "компресии".
    Рекомендации по фазикам валяют кто как хочет.
    Каноническим когда-то считался вариант, в котором площадь порта равна площади дифа. Но нужно одуплять, что это было связано с тогдашними реалиями, легкие подвижки, мягкие подвесы, никакущие моторы.
    В результате "шкаф" огромного объема, у которого иногда и трубы-то не было как трубы, достаточно было просто прорезанного в стенке отверстия.
    Потом появились движки белого человека, дины стало можно делать тяжелее, требуемые объемы резко сократились, пл/с к этомы Xmax пошел вверх. У Тиля со Смоллом была обозначена конфигурация, при которой длина порта не превышает 3 диаметров, а скорость ветра достигает 25м/с. И сказали они, что это хорошо.
    По факту, при возне с трубами диаметром 100-140мм и длиной 3-4 диаметра мерзости начинают проявляться выше 15м/с, если себя не обманывать. Но это мое частное наблюдение, обычно присутствуют форс-мажорные обстоятельства, в результате которых рождаются нормы "что было, то и влюбила". Нормально это или нет - когда нет выхода, приходится принимать как есть то, что получилось.
  4. #5903
    Ставрополь
    Я поэтому и спросил, что по ФИ информации мног, но часто одно с другим не стыкуется, для своего домашнего киношного Саба если смотреть по симулятору, то получается Xmax мне не особо и нужен больше 10-11 мм, все р
    даже его освоить в 70 литров при мощности 200-250 Вт и 28-30 Гц уже длина ФИ получается великовата, а если 14-17... А есть диапазон допустимых масс подвижки для оформлений в зависимости от диаметров Динов? Здесь на форуме видел утверждение что масса не особо важна, но так понимаю что это при мощных усилителях могущих контролировать ее инерцию движения, а как решают в киношных Сабах домашнего формата? Судя по фоткам разобранных сабов, там наоборот Дины очень лёгкие, с не особо мощными магнитами, это я о масс маркете сейчас ценой новыми изделиями до 50-70 т руб
  5. #5904
    Чисто принципиально не скажу. Даже с правильной подачи понимание не образуется.
    Бери симулятор и кури, получишь свое собственное и универсальное.
  6. #5905
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    А что насчет искажений, кстати? Симулятор же их не сможет спрогнозировать. Или в сабовой полосе это не нужно брать во внимание?
  7. #5906
    Аватар для Merstan
    Смотри наличие медного/алюминиевого рукава, горизонтальной характеристики импеданса и низкого значения Le в даташите, чтобы меньше более дешевых собратьев. Вкупе это гарантирует гармоники ниже 1% на НЧ. Ну или хотя бы ниже 5-10%. И это явно меньше, чем 60-200% у автосабов из магазина.
    А вообще есть журналы и сайты с измерениями, где можно самому найти взаимосвязь между здравым смыслом, картинкой, даташитом и ценой.
  8. #5907
    Частый гость Аватар для Баскак
    Ленинград
    А "Смотри наличие медного/алюминиевого рукава" это куда? Картинка сильно поможет.
    Это всё из-за белой изоленты.
  9. #5908
    Волгоград
    Какой вывод можно сделать по такому графику импеданса?
  10. #5909
    Иркутск
    Денис почему-то так называет демодулирующее кольцо в магнитной системе. Я сначала (давно) тоже не понял сразу.
    Кольцо иногда не кольцо а как бы натянутая на керн тонкая медь. Давайте назовём это чулок)
  11. #5910
    Аватар для Merstan
    вывод
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Денис
    Ни, нэ я.
    В даташитах пишут:
    Copper sleeve
    втулка, рукав
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Впрочем, одна супер известная и невыябистая фирма под названием Sinar Baja Electric без разбору ставит рукава во все динамики, считая это хорошим тоном. При этом цена не улетает в космос, в отличие от Сканспика.
  12. #5911
    Имел возможность делать проекты на их динамиках из недорогих серий и скажу что восторга от этих динамиков у меня не было ни разу. Разве что сделаны аккуратно.
    По искажениям там не сильно отличается от того что можно найти на Али. И не всегда в лучшую сторону, басовики их так вообще я бы себе точно не поставил.
  13. #5912
    Челябинск
    Кольцо ставят для снижения модуляции индукции магнитного поля магнита магнитным полем звуковой катушки. Медное кольцо на керне в основном снижает индуктивность звуковой катушки.
    С уважением, Игорь.
  14. #5913
    Киров
    Насыщение в МС по идее должно прилично уменьшать модуляцию, но почему то не наблюдается повального использования (хотя бы в СЧ)??
    ЗЫ измерять непосредственно "модуляцию" наверное лучше по "гармоникам" в импедансе, а не саму величину Z или его поведении от частоты
  15. #5914
    Челябинск
    Скорее всего МС дороже выходит.
    С уважением, Игорь.
  16. #5915
    Киров
    Чтобы вогнать в насыщение допустим верхний фланец достаточно уменьшить его толщину в зоне зв. катушки - это плюсом сделает более плавным изменение м. поля вне зазора(!), и чем это "дороже" ? доп. токарная операция ??
  17. #5916
    Я такую форму наблюдал у компрессионных ВЧ драйверов. Дешевой. Китайской фирмы, кстати.
  18. #5917
    Челябинск
    Уменьшение сечение магнитопровода снизит индукцию в зазоре. По идее для сохранения индукции нужно наращивать мощность магнита, а это и вызовет рост цены.
    С уважением, Игорь.
  19. #5918
    Киров
    Для НЧ часть катушки всегда вне зазора, у СЧ/ВЧ она вся там - нужно ведь свести полосы по чуйке, а не получить рекорд))
    Хотя при сравнении с другими динами "на рынке" "громкие" будут выигрывать ...
  20. #5919
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    чтобы модуляцию измерить, её нужно для начала создать, а создаётся она величиной тока в катушке.
    Потому важно изменение Z от величины сигнала при измерении Z, а не просто от частоты.
    Если сравнить Z полученную при 1 Вт и при 10 Вт, то внезапно они отличаются.
  21. #5920
    Киров
    _Сам_, это как бы подразумевалось)) - кого интересуют гармоники "на минималках"?))
