Страница 292 из 366 Первая ... 282290291292293294302 ... Последняя
Показано с 5,821 по 5,840 из 7312
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5821
    Аватар для Merstan
    — Колонка басом "гуп"! Шурупики "пиу-пиу" в мою сторону, я за диван.
    — Врёшь!
    — И только входные отверстия в стене, — показывает на несимпатичные дыры.
    — А колонка шо?
    — Распалась на части.
    — Совсем?
    — Манометр во время смерти зафиксировал 10 000 Бар!
    — А как он у тебя был?
    — Через сосок сзади подключался! Защита не успела отработать.
    — И что же теперь будешь делать?
    — Заказал списанные батискафы, буду их приспосабливать. И зачем я только слушал советы с форума...
    Аудиофил почесал забинтованной рукой забинтованную голову. Жена с веником собирала осколки. Гость так и ушёл с компакт-диском в руках. На Вегалабе рисовали новую схему защиты и делились ссылками на манометры быстрого срабатывания. Пользователь bdsm4ik4258 предложил сосцы, но незамедлительно был забанен.
  3. #5822
    в чем проблема сделать саб ближнего поля?
    Вибродинамик в диван или кресло...
  4. #5823
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Merstan, браво, поржал от души!
  5. #5824
    Иркутск
    В рубашке родился, могло и зацепить.
  6. #5825
    Аватар для Merstan
    Когда впервые КИЗы оказались реальными.
  7. #5826
    Могу, что мне жалко штоль ) ССЫЛКА
    То есть любые шурупы с любой резьбой? Я почему волнуюсь, у меня все панели и распорки из МДФ, поэтому шурупы в торцы можно вкручивать только в предварительно просверленные отверстия (естественно меньшего диаметра), иначе трескается, поэтому поверхность крепления значительно меньше, чем когда в дерево вкручивают шуруп без сверления. Безответственные люди могут надо мной смеяться, но я люблю перестраховаться.
  8. #5827
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    У меня и в прокате полгода 18" саб прикручен был на двух черных саморезах.
    Да, помню, писал об этом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Агонь!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Какие именно саморезы, можете дать ссылку?
  9. #5828
    Аватар для Merstan
    misha88, капельку клея на резьбу.
    Но я бы не рекомендовал шурупы, только клей.
    Места шурупов потом будут видны и нужно принимать меры, чтобы их не было видно. Разная плотность у материала и шпаклёвки, со временем прыщить будет.
  10. #5829
    Болото.
    А меня на таких в вифатон 80 из МДФ бошки висят. https://aliexpress.ru/item/100500329...type_rcmd=core
  11. #5830
    Иркутск
    Я почему волнуюсь
    Такое свойство.
    Только слёзы.
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:50 ----------
    Чёрные с крупной резьбой. С мелкой не надо.
  12. #5831
    Болото.
    С мелкой не надо.
    Это металл или гипсуха.
  13. #5832
    Вот это уже интересно, надеюсь это не для юмора.
  14. #5833
    Иркутск
    Это чтобы ты купил правильные шурупы и не переживал больше за это.
    И ещё один важный момент когда будешь сверлить отверстия:
    Отверстие в МДФ должно быть чуть больше диаметра шурупа в той части, где самое тонкое место - между витков резьбы.
    Отверстие в бруске должно быть чуть больше диаметра самой резьбы.
    Это тоже на полном серьёзе.
  15. #5834
    Болото.
    И на кошка, потренироваться на кошках. Свёрел сразу бери 2,5мм, 2,6мм,2,7мм. Такие даже у нас в Н.Новгороде просто так не купишь и по этому только заказ во ВИ https://www.vseinstrumenti.ru/catego...&orderby=price
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Нет это не юмор, у каждого шурупа своё назначение.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Viktor S, А прикинь если бы он строил дом......................................................
  16. #5835
    Аватар для Merstan
    Я крутил и по металлу в колонки — без разницы.
    Сплю хорошо.
  17. #5836
    Болото.
    На работе лабает 165 часов в месяц, нихрена не отвалилось, ну да там 6,5, но 165 часов каждый месяц два с половиной года на скокаможнонавсю от тда7293 и питанием 2х35в, с какой то приложухи типа тындекса.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Разница есть, всё же.
  18. #5837
    Иркутск
    Это безответствено.
  19. #5838
    Аватар для Merstan
    Хожу по грани
  20. #5839
    Иркутск
    Музыкант. Таким как ты жить-наплевать.
  21. #5840
    Болото.
    И это знает тот кто эти шурупы крутил и подбирал свёрла.
