Страница 291 из 561 Первая ... 281289290291292293301 ... Последняя
Показано с 5,801 по 5,820 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #5801
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Надо бы исправить +, -
  3. #5802
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    А меня интересует следующее: можно ка-то представить или приблизительно посчитать какое нужно экранирование, если растояние до трансформатора, как источника наводок, сократить например вдвое. В примерах первого поста успешных компоновок данного усилителя растояния выдержаны максимально, насколько позволяет корпус, причем компоновка симметричниа. Понятно важен не точный расчет, а приблизительные соотношения. Чтобы посчитав, уже представлять какие меры нужны для компенсации возросших наводок от приближения трансформатора. Собираю данный усилитель и есть желание скомпоновать плотно в размерах внутри около 300х320мм.
    Нет универсального рецепта.
    Уровень помех зависит от конструкции трансформатора, конструкции и материалов корпуса; от особенностей компоновки и разводки цепей, излучающих и воспринимающих помехи.
    В любом случае желательно отрабатывать конструкцию, основываясь на результатах реальных измерений.
    Усилитель инвертирующий, поэтому я так и обозначил выходные контакты.
  4. #5803
    Так, что колонки так и надо подключать (+ колонки к "О4", а "-" к L2)?
  5. #5804
    Если нужна правильность "абсолютной фазы", и в сигнальном тракте больше нет инвертирующих звеньев, то да.
  6. #5805
    У меня этот фильтр
  7. #5806
    У меня этот фильтр
    Послушайте так и так, меняя фазировку АС одновременно в обоих каналах.
    Если разницы не заметите (скорее всего, так и будет), значит можно подключать как угодно.
  8. #5807
    Пенза
    Доброго дня всем участникам этой ветки. Тоже собираю усилитель Леонида из набора от Вадима ака Реноватора. Так сказать на всеобщую критику выставляю прототип планируемого корпуса под УМ. Прошу покритиковать с точки зрения ЭМС и помех. Стоит заморачиваться со стальным экраном на сетевой транс? Или достаточно межсекционых экранов?
  9. #5808
    г.Рязань
    Любитель звука,хорошая компоновка.
  10. #5809
    Пенза
    LepekhinV, спасибо. Тут и заслуга Вадима есть. Осталось в железо эту красоту воплотить
  11. #5810
    г.Рязань
    У Вадима ОЧЕНЬ продуманная конструкция. Думаю, никто не пожалел, кто полный КИТ взял.
    А я пытаюсь внедрить усилитель Леонида в авто. Пока с трудом, но движется.
  12. #5811
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Интересует применение тороидальных трансформаторов Talema 55 серии (55153-P1S2, 160Вт, 2х25В/3,2А). Лучше они будут вместо ТА196? По даташиту Talema лучше. Нс самом деле может не так все ОК.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 15.11.2011 в 20:24.
  13. #5812
    А где будут расположены платы выходных фильтров и выходные клеммы?
    Думаю, что нет.
    Но если верхняя и нижняя панели будут ферромагнитными, крепежную шпильку трансформатора лучше сделать из неферромагнитного материала.
    По сопротивлению обмоток указанные Talema 55 примерно в 1,3...1,5 раза лучше.
    Выпрямленное напряжение питания ВК при максимальной выходной мощности на нагрузке 4 Ом будет снижаться где-то на 10...15 % относительно режима молчания.
    Больше ничего про них сказать не могу, так как не использовал.
  14. #5813
    Пенза
    Платы выходных фильтров будут крепиться на межсекционный экран со стороны плат УМа, поближе к выходным контактам. Далее через отверстие в экране провода пропускаются в сетевой отсек, мимо сетевого трансформатора и к выходным клеммам. Выходные разъемы усилителя располагаются на задней панели в сетевом отсеке.
    Думаю, что нет.
    Нет, верхняя и нижняя крышка будут из алюминиевого сплава.
  15. #5814
    Пенза
    Возник вопрос по конструкции экрана : как его лучше сделать? Магнитное поле трансформатора экранируется металлами с высоким значением мю - сталь, пермаллой. С другой стороны для экранирования ЭМ помех необходим экран из металла с высоким значением удельной проводимости, к коим сталь отнести можно с большой натяжкой. Видится вариант двойного экрана - пластина стали + пластина алюминия, 1,5...2мм толщиной каждый. Кто что думает?
  16. #5815
    Серов
    Устанавливать два тороида один над другим на одну шпильку правильно? Борьба за место внутри корпуса.
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение в 16:16 ----------
    Леонид Зуев говорит, что все равно измерением доказывать придется правильность. Если экран, то слой из ферромагнитного материала нужен.
  17. #5816
    По-моему опыту трансы талема без какого-либо экрана, будучи расположенными в 5-6см от плат усилителя (правда, не Зуева), никаких проблем-наводок (ни слышимых ни измеряемых под полной нагрузкой) не создают.
  18. #5817
    То есть, около задней панели?
    Из чего будут сделаны перегородки между отсеками?
    Для низкочастотного трансформатора достаточно ферромагнитного экрана.
    Но этот экран должен быть глухой - под трансформатор нужно положить "блин" из того же металла, плотно прилегающий по периметру к экранирующей крышке. При этом крепежную шпильку во избежание образования КЗ витка нужно будет заизолировать от крышки.
    Поле рассеяния трансформатора наиболее заметно может воздействовать на размашистые межплатные и межблочные сигнальные соединения. На самих платах УМ больших по площади сигнальных петель обычно нет.
  19. #5818
    Серов
    Спасибо
  20. #5819
    Пенза
    Не совсем так, Леонид. Платы выходных фильтров будут располагаться на межсекционном экране, на стороне обращенной к платам УМ соответствующего канала вблизи передней панели корпуса. Размещение продиктовано минимизацией тракта выходного сигнала с одной стороны и максимальным удалением сильноточных цепей от входа УМ с другой стороны. Позже выложу несколько сечений корпуса - будет понятнее.
    Первоначально хотел из алюмосплава, как и весь корпус. Сейчас задумался.
    Это из пермаллоя или более "экзотических" металлов?
    ---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее сообщение в 07:49 ----------
    И вообще нужны ли такие "изголизмы" с экранировкой в данном случае?
  21. #5820
    Платы выходных фильтров также желательно удалить от выходного каскада усилителя и цепей его питания.
    Для этого их лучше расположить около задней панели, горизонтально, напротив DA1 и контактных площадок "ООС", "О1" подключения цепи ООС плат УМ, то есть в левом канале в верхней части сигнального отсека, а в правом - в нижней.
    Можно из сплава алюминия.
    Желательно, чтобы рядом с катушками выходного фильтра не было ферромагнитных деталей.
    Посмотрите в книге: М.Л.Волин Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре.
    Там описаны принципы и есть оценки эффективности экранов.
    Она легко ищется в сети.
    Думаю, не очень.
