Страница 290 из 582 Первая ... 280288289290291292300 ... Последняя
Показано с 5,781 по 5,800 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #5781
    А с чем именно он должен справляться?
  3. #5782
    С "пуками" в уши при включении/выключении...
  4. #5783
    yuriy72
    Цитата Сообщение от Garry_ Посмотреть сообщение
    если будете ставить драйвер ASIO с pcm2707
    Зачем чего-то ставить? В Linux определяется, в Windows тоже...
    Там только один чип в схеме... Вообще думаю попробовать из того, что есть уже - pcm2707+pcm1798+выход (с ним не определился еще)...
    Несколько тем есть на транзисторах на форуме по "выхлопам"...
  5. #5784
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Товарищи помогите разобраться. Есть ЦАП на чипе pcm5102, он играет по i2s с pcm2706, а с amanero не хочет запускаться. Звук есть, но сильно искаженный (как при неправильном выборе формата, хотя формат выбран верно i2s хардварно ). В чем может быть причина? Несовпадение форматов?
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  6. #5785
    Мне он помог. Перегруз и дребезжание на высоких ушли когда я поставил драйвер ASIO. Сижу вслушиваюсь, звук сейчас чистейший. Ради эксперимента пробовал вообще убирать кондеры от кварца. ЦАП конечно работает не стабильно, но на звук это вообще никак не повлияло. Да и недостаток низов уже не так бесит. Теперь мне даже кажется что низы не такие бубнящие как на встроенном Риалтеке. Но хотелось бы побольше.
    Я поставил выходные кондеры побольше (не 100мФ, а 1000мФ), бас стал еле заметно более глубоким. Но это как я понял ломает работу выходного фильтра. И, кстати, что это за фильтр? Зачем он? Мне казалось, что это простой LPF, но в Интернетах пишут что это HPF и при таких номиналах как в даташите о должен срезать частоты меньше одного герца. Пробовал убирать последние резисторы: результат нулевой. Собственно в 1825652.pdf их вообще нет.
    И еще такой вопрос возник. Во многих схемах которые видел, на питании от USB ставят дроссель. Зачем он? По идее он должен фильтровать высокочастотные помехи, но какой в этом смысл если остальные провода напрямую к микросхеме подключаются? Собственно, попробовал воткнуть у себя дроссель, и в результате получил пронзительный высокочастотный фон в аналоговом выходе. Без дросселя фон намного тише (но все ровно есть, на белый шум похож, экранирование не помогает)...
  7. #5786
    Добрый день
    Порекомендуйте пожалуйста набор "сделай сам", Которые продаются на Али или Ebay (или не важно где) чтобы собрать самому?
    Реально найти набор ЦАП + усилитель для наушников. ЦАП можно только со входом USB без каоксиалов и оптики
    ЦАП на хорошем топовом чипсете. Короче в приоритете качество звука
  8. #5787
    Нальчик
    Все зависит от суммы которую можете потратить на это самое качество, ну еще Али и качество звука вещи не совместимые, тут много хороших цапов предлагают, обратитесь к тому же Alex-у.
  9. #5788
    Ник просто Alex?
    Потратить на плату до 100-200 дол.
    Мне порекомендовали вместо Али выбрать что-то от сюда https://www.audiophonics.fr/en/diy-dac-c-517.html
    Что выбрать? Может ещё есть подобные сайты?
  10. #5789
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Цитата Сообщение от Dimoks Посмотреть сообщение
    Ник просто Alex?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=17
  11. #5790
    100-200 долл. лучше пропить, а слушать дырку от ноутбука или телефон и не морочить голову.
    Если нету денег, значит и системы нет (усилитель и колонки хорошие стоят дорого), а зачем тогда вообще цап?
  12. #5791
    Зато не пьет.
  13. #5792
    Липецк
    Насколько я помню, Ваши первые конструкции на LM3886 тоже не на топовых комплектующих были. Все с чего-то простого начинают.
    И, кстати, Ваш усилитель
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
    без корпуса тоже в бюджет 200$ попадает. Вы же не будете его ругать?
  14. #5793
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Ну то есть это будет уровень в лучшем случае телефона/дырки нотбука, а зачем оно надо? Слушайте дырку.
    +1
    ЦАП за 200$ (даже одна плата) это уровень хиленького телефона. Звук цапа такой ценовой категории будет звучать точно так же как и телефон. так действительно - за киким... тратиться на такую плату ?
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  15. #5794
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    +1
    я бы даже поверил, если бы не слышал atda-8a и не сравнивал его с "дыркой телефона" и кое - чем на несколько порядков подороже. работать надо, а не бюджеты считать!
  16. #5795
    Намёк понял
  17. #5796
    Липецк
    Усилитель можно сделать хорошо и продавать за 200, ЦАП - нельзя. Ну то есть это будет уровень в лучшем случае телефона/дырки нотбука, а зачем оно надо?
    Я думаю, что Ваше утверждение излишне категорично.
    ЦАП от Alex за 275$ (летом со скидкой можно было за 250 купить)
    звучит совсем не как телефон/дырка ноутбука.
    Последний раз редактировалось ANHO; 17.10.2017 в 10:26.
  18. #5797
    Добрый день
    Если у Alexa ничего Вам не подошло - посмотрите здесь: http://jlsounds.com/i2soverusb.htm
  19. #5798
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Есть ли в природе киты на XCORE АЦП+ЦАП? Попадаются только ЦАПы.
    Андрей
  20. #5799
    У меня есть, но еще не доведено до серии.
  21. #5800
    Alex, а тута вот написано, что IO. Ты их не юзал?
    Какая ориентировочная стоимость будет? Драйвера тоже будут?
    Андрей
