Страница 29 из 41 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 806
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #561
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Но точно не искажения.
    Искажать = делать неузнаваемым.
    Здесь другое дело.
  3. #562
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: 1000 Watt
    Этого не слышно так, как ожидается.
    Это УНЧ
  4. #563
    Окрас 1% уже не так страшно, и по сути верно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    ВИА Уело вообще классная вещь для отладки.
    https://www.headphonesty.com/2025/04...owing-woofers/
  5. #564
    Аватар для Llll
    Донецк
    Отличная подборка, будет чем заняться и оценить всю систему в целом
    Последний раз редактировалось Llll; 25.04.2025 в 10:00.
    Донецк Александр
  6. #565
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Llll, хотел у вас спросить.
    Вы в курсе того, что если на динамике написано 1000 Вт, это вовсе не означает что, он не повредиться например при 500 Вт?
    Всё будет зависеть от подробностей, а именно от частоты сигнала и оформления динамика.
    Если вы будете пытать АС треками от 10 Гц, то есть шанс повредить динамик гораздо меньшей мощностью, чем паспортная.
  7. #566
    Аватар для Llll
    Донецк
    Я ранее на форуме спрашивал, сколько это Итальянских 2000 Вт, именно такая мощность указана в даташит. Честно говоря как бы понял, но не совсем, какую всё же мощность можно подавать на эти 15TBX100
    И еще такой вопрос, применяют ли люди отдельную защиту динамиков по мимо установленной в усилителях, если вообще существуют такие внешние системы, хотелось бы на это посмотреть. Тут ранее писали, одно не ловкое движение при такой мощности и 5 лет моей работы в окно
    Донецк Александр
  8. #567
    Belarus, Orsha
    1 правило-режем сабсоник фильтром то,что ниже настройки порта
    2 правило-не пытаемся выдавить невозможное из системы
    Ну и в принципе смотрим х макс бошек,это режим,безопасный для бошек,и приемлемый по искажениям
    Можно и больше,но без энтузиазма,не доводим до х дэмэйж,после этого подвес необратимо деградирует,и можно разбить катуху о нижний фланец
    По моще-если не пережатые в кирпич треки,то 2 кило в пике при правильной обрезке снизу без проблем
  9. #568
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В даташите написано, что катушка динамика держит в течении двух часов 1 кВт розового шума в полосе 35-350 Гц на открытом воздухе. 2 кВт время от времени её тоже не убьют, катушка не перегреется и не сгорит, т.е. это только способность рассеять тепло.
    А механические повреждения наступают при ходе катушки более +- 11 мм.
    В ЗЯ это будет одна мощность. Какая точно зависит от объёма ящика и частоты сигнала. График может нарисовать симулятор.
    В ФИ график допустимой мощность будет другим.
    Потому нельзя дать однозначный ответ на ваш вопрос
    Прежде чем включать новый трек или питание усилителя всегда проверяйте положение регуляторов громкости. Пусть они будут на минимуме.
    А вообще идея что-то выслушивать в полосе 15-30 Гц годится для сабвуферов.
    Трёхплоска же должна скорее не умереть от таких тестов, чем что-то отыграть.
  10. #569
    Аватар для Llll
    Донецк
    Понятно, буду придерживаться ваших советов.
    Подключил все же конденсаторы к СЧ 20 мкф и ВЧ 4 мкф, уже можно что то услышать . Такое впечатление не хватает ВЧ, то есть поднимаю мощность НЧ СЧ пропорционально, а ВЧ (DE360) на определённом уровне добавлять уровень нельзя, могут "сгореть", хотя НЧ и СЧ можно еще добавлять и добавлять.
    Скажу так, до 100 Вт всё хорошо, больше - чувствую опасно, ВЧ может подвести, хотя точно не знаю. Наверное нужны ВЧ по мощнее или несколько штук.
    • Тип файла: pdf DE360.pdf (322.1 Кб, Просмотров: 15)
    Донецк Александр
  11. #570
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Подключил все же конденсаторы.
    О! МБГО! сколько я их в детстве размотал из любопытства.
    честно говоря не нравится мне сама концепция пустить один из четырёх каналов D-class на ВЧ.
    1000 Вт ему не просто перебор, а гарантированная смерть при любой нештатной ситуации (упала отвёртка и замкнула, что не надо было)
    Туда бы чего попроще поставить (TDA c алика)
    конечно ВЧ у вас чувствительный, ему много и не надо подавать.
  12. #571
    Аватар для Llll
    Донецк
    Из советских запасов
    Концепция на фото, хочу иметь более гибкую регулировок НЧ, что бы можно было менять отдельно полосу пропускания и частоту, СЧ и ВЧ так же регулировать отдельно но усилители АВ класса.
    Да, много не надо, но на слух когда колонка за 100 Вт, ВЧ заметно не хватает, потому как опасно добавлять мощность - выйдут из строя.
    Донецк Александр
  13. #572
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Ага понял AB класс на СЧ и ВЧ.
    потому что 1-й порядок на 5 кГц (4 мкФ на 8 Ом) плохо фильтрует. Драйверу прилетает слишком много НЧ. Он небось хрипит уже. И на слух такие вещи не делают, только микрофон. Я вообще сомневаюсь существуют ли в природе умельцы могущие настроить трёхполоску на слух.
  14. #573
    Да, первый порядок практически ничего не фильтрует, он только от постоянки спасёт и от самых низких частот.
    ВЧ не хватает потому что нужно корректировать НЧ. Я вам как-то рисовал, помните?
  15. #574
    Аватар для Llll
    Донецк
    - именно так. ВЧ динамик не хрипел, я не много подавал около 50 Вт, ну так что бы услышать все три динамика.
    Буду "первым"
    Как бы было, но не помню . Конечно всё нужно корректировать, вот буду крутить DBX и сразу снимать АЧХ параллельно слушать. Если такая регулировка приведет к желаемому результату, можно будет собрать фильтры, что бы питать колонку одним усилителем - но это не известно когда будет и будет ли.
    Донецк Александр
  16. #575
    Belarus, Orsha
    На вч пиковый уровень может прилетать сильно выше рмс драйвера,ему это никак не вредит
    Режем снизу минимуум на октаву выше его резонансной, lr24,слушаем
    Если устроит,и по спл,и по искажениям-оставляем
    Пик лимитирорование на проце ставим из расчета 4х рмс драйвера на выходе уся
    Нужно понимать,что работаем до индикации лимитера в этой полосе,далее он начнет трамбовать сигнал,и можно термически сжечь катуху
    Если поставить лимит на уровне рмс драйвера,то будет звучать задавленно и сильно напрягать
    Кондер последовательно с драйвером подвинет фазу на 45 градусов,это нужно учитывать при сведении
  17. #576
    Аватар для Llll
    Донецк
    Речь наверное идет об этой зеленой линии, нарисованной вами коррекции НЧ
    Думаю это легко сделать с помощью кроссовера, наверное тогда и буду оценивать уровень ВЧ, а пока преждевременно.
    Нюансов очень много, которые мне неведомы, даже не думал что последовательный конденсатор может сдвинуть фазу на 45 градусов . Всю тщательную подгонку, настройку буду делать у себя дома на месте в комнате прослушивания (30 кв.м), когда полностью закончу собирать свою систему, надеюсь к тому времени я уже многое узнаю и пойму о происходящих процессах звуковоспроизведения.
    Последний раз редактировалось Llll; 26.04.2025 в 10:28.
    Донецк Александр
  18. #577
    Так тухлый — это без какой гармоники?
    А приятный — когда вторая гармоника выше третьей или наоборот?
    Приятный звук = насыщенный гармоническими искажениями. То есть, вы ухудшаете характеристики, чтобы нравилось уху?
  19. #578
    Где-где?
    Это всё фигня на фоне того что и усилители подкручивают фазу по разному. И были случаи когда на 4 полосы применялись 4 разных аппарата, а фазы кривились так что получалась пркатически несводимая жуть. Поэтому на многоампинг всегда применяют усилы одной фирмы, одной линейки, но разной мощности.
  20. #579
    Добрый Аватар для Gudronov
    Может и на 45, а может и на 5.
    Почитай что-нибудь по ФЧХ фильтров, если оно тебе надо.
    Только не блоги, и теперь уже и не форумы, как я понимаю.
    А если не надо, не читай.
  21. #580
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Читаю Алдошину. Простому обывателю тоже не особо понятно
