Страница 29 из 39 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #561
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Что за 600мВ?
    По памяти 39,8 на плюсовом и 40,4 на минусовом, это питание УН, питание ВК никак не влияло ни на что, другой то канал работает, при чём там разнница питания УНа тоже присутствует, и я пока не уверен что всё это начало работать после замены ЛМок и подгона напряжений. Но собственно других манипуляций не было. С15 увеличивал, ничего никак не повлияло.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    А и всё от трансформаторов
  3. #562
    Астрахань
    317/337 могут в возбуд уходить если емкости на выходе очень большие и низкоимпедансные.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #563
    г.Рязань
    VD1,VD2 - чтоб отсечь емкости от ЛМ-ок. Так автор пояснял.
  5. #564
    Болото.
    Если коротко то нихрена не поменялось, всё стоит как вкопанное пока не подключаешь нагрузку, подключил и всё улетело в тар-тарары. Ну и всё это звук издаёт нормальный, нет никаких слышимых искажений. Ещё ТП в ноль не выставлял как это будет, сейчас уверну и глянем.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Выставил ноль на выходе, убавил ток покоя до минимума (переменник в макс положение) всё лабает, никуда ничего не срывает, нет никаких признаков неисправности.
  6. #565
    г.Рязань
    Володь, а предвыходники и выходники нормальные? Проверял? Может от разогрева плывут?
  7. #566
    Болото.
    А они и разогрется не успевают, холодный включаешь токи на нуле, крутишь ноль на выходе, потом крутишь ток покоя, вместе с током покоя уплывает ноль. Есть "точка" где это всё стоит как вкопанное, ТП 200ма, но при его регулировке плывёт ноль на выходе. Ладно, остановились на этой "точке", подключаем нагрузку и всё в тар-тарары. Можно ещё одну найти, в районе 10-15ма, но при подключении нагрузки опять тоже самое. Выкрутил всё в ноль и жахнул синус 1кГц до клипа, минут 10, страшно, но нихрена нигде не бахнуло, ничего не сгорело и не наглелось. При "всё в ноль" ступеньки на синусе нет, на минимальном сигнале. Я не знаю что ещё. Заменить т7 и т8, есть пара 4793-1837, как нибудь прилеплю. Не сегодня.
  8. #567
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Когда только сделал модель у меня была подобная ситуация когда я её пытался настроить. Ограничение по плечам было не симметричное. В микрокапе нет 2SC2705 и 2SA1145, потом еле нашел. Первой редакции не осталось. У тебя данные транзюки из надежного источника?
  9. #568
    Болото.
    да, этот магаз себя зарекомендовал, там и мастерская при нём есть, и продавцы с пониманием дела, а вот пара 3503 и 1381 тут вопрос, и возможно это они, но вторая то пара работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    надо бы видос запилить, всё ж написанное и увиденное это разница, сподоблюсь, запилю.
  10. #569
    Я ещё проверяю ёмкость перехода Б-Э на разных частотах, косвенно можно судить о площади кристалла. Но не каждый производитель указывает этот параметр.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  11. #570
    Астрахань
    Ну и ставил бы что поближе, модели ведь тоже не идеальны, транзисторы кто только не выпускает, параметры +- километр. Я в МС 5551 5401 ставил, они похожи.
  12. #571
    Да что то и ставил, не помню что, была постоянка при нужном токе покоя, и перекос на клипе. Да дело не в этом, а в том что был очень похожий эффект как у Владимира
    Ты писал про болтанку в 1-2 гц. Она осталась?
  13. #572
    Болото.
    собственно ничего не поменялось, я тут ещё кое какие манипуляции делал - мёртвому припарка. запилю видос, поугораете.
  14. #573
    Болото.
    ну вот запилил видос, на бардак не обращайте внимание, уже лень убирать, а и плата поперёк радиатора чтобы удобней было.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Вы не пробовали менять номиналы электролитов в цепи сигнала, то есть около ТЛ-ок и в цепи "вольтодобавочной"?
    и добавлял, и элктролит убирал, ничего не меняется.
    А так же, вход УМ к источнику прямой или у Вас через разделительный кондер (смотрю схему Лепехина из первого поста)??
    там стоит РГ 10ком, все замеры и настройки с закороченным входом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    variator
    и хде, ты спросил йа ответил, или это мираж.
  15. #574
    РФ ЛНР
    электролит убирал
    Какой? Я про пары. С10/С8. И С4/С5.
  16. #575
    Болото.
    не, эти не трогал, только С22.
  17. #576
    РФ ЛНР
    Ну... Вам все равно терять нечего. С10 и 8 подпаять столько же, 1000мкФ или больше. Или пропадет ИНЧ возбуд или частота снизится (вообще "защелкнуться может схема в какуюто полярность, осторожно, руку на пульсе, на кнопке сетевой держите). Выпаять, тупо в десять раз уменьшить, 2 по 100мкФ...
  18. #577
    Болото.
    В смысле нечего, если видос смотрел то при этом ТП, 4мв, УНЧ работает устойчиво, никуда ничего не пляшет, синус 1кГц чистый, давал дусту до клипа на ГД 4ом, дабы весь срач с башки обратно летел, минут десять жарил, от такого малость охренел хоть и башка была завёрнута в одеяло.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Да чё, попробуем, но скорей всего в выходные.
    это успеем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    вообще "защелкнуться может схема в какую то полярность
    уже было, успевал.
  19. #578
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    владимирр, а на "+" С9 напряжение не пляшет? И хватает запаса напруги для работы LМ-ок на их входе?
  20. #579
    Болото.
    Если запитано через лампочку, то да, но если запитать напрямую всё это просто "жёстче" проявляется и в какой то момент ток покоя улетает (по напряжению падения 100мв и более) и вернуть это всё в точку устойчивой работы не получается. Но если до этого не доводить, ТП оставить 4-5мв то всё работает стабильно. Напряжение при этом +40в и -40в стабильно.
  21. #580
    г. Екатеринбург
    Нужно понять - хватает ли запаса на входе ЛМ-ок для стабилизации.
    Оно не должно болтаться вообще в этой точке ни через лампочку ни без, с любым током покоя.
