Страница 29 из 67 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #561
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    через R14 R20 идет ток ( в покое) около 12 - 13 мА .
    ток покоя самой микры
    при сигнале будут расти искажения
    ВК (доп) по любому должны работать в режиме В
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ( не смотря на увеличение Кни ).
    смотря как мерять, формально -да, но в диапазоне до 30-80 Кгц могут быть варианты, как и в полосе до 16 кГц. Тут ещё такая фигня- есть ли рост гармоник в полосе 30.... 90 Гц на реальной нагрузке по сравнению с 1... 4 кГц? 3...5 гармоника 30Гц очень хорошо слышна, а ЛМ3886 очень не любит эти частоты, как и большинство усилителей.
  4. #563
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    И в момент включения генерить искажения? В чём смысл такого хитрого обогащения спектра несуществующими в исходном сигнале спектральными составляющими? Для тёщи паяете?
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Это похоже по моей первоначальной схеме - последовательно с R12 ( R10 - 62 кОм ) установить 33 пФ - завтра проведу эксперимент (правда сечас стоит LME49830 ). На что обратить внимание ?
    Повышается петлевое усиление до от нуля Герц до нуля RC-цепи, поэтому смотреть упадок искажений.
    Сегодня послушал композит с LME49830 - согласен с мнением dekko . Да , похоже увеличение скорости дает заметное улучшение в звуке ( не смотря на увеличение Кни ).
    Не может такого быть, чтобы скорость росла вместе с искажениями. Разве что возбуд пошёл. Обычно с ростом скорости растёт и линейность - за счёт углубления ООС на ВЧ. Просто Кг (Кими) нужно мерить на 20 (19/20) кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Виктор, ссылка не открывается.
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1398378430
    Вверху, в шапке, большая схема.
  5. #564
    Едут запчасти на мини КИТ. Для желающих SMD запчасти и почти все выводные резисторы - 350 руб. за набор. Можно по отдельности либо резисторы либо SMD. На более мелкие варианты не делю. Во вложении перечень.
    Partlist.pdf
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    msgkras, А можно критически важные резисторы 0.1% точности (r8,r10 там их всего три штуки, r7 уже соответствует). Возможно маловато будет 1%.
    И есть ли возможность вместо тантала с10 включить полипропилен?
    Или вопросы в личку?
    Последний раз редактировалось dalidovich; 14.07.2014 в 23:50.
  7. #566
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Для тёщи паяете?
    оффф .... для зятя - у него больше толк в этом деле.
    модуляция на резюках по питанию - будет передаваться в доп. ВК - нужна достаточность только для снятия сигнала с них, не хватка по току для микры с падением напряжения на них - будет вызывать искажения ВК самой микры - круг замкнулся - моё мнение.
  8. #567
    Stavropol
    Sagittarius, По ссылкам скачивается файл с расширением thubm. Ссылки неправильные.
  9. #568
    Возбуда точно нет . Кни возрос относительно варианта с LM3886 . LME49830 не рассчитана на примененное
    включение и пришлось сильно "ломать " режим ТЗ-еркал по постоянному току.
    Попробую завтра привести режим этого ВК в норму . Даже в этом состоянии композит с LME49830 показал
    не плохой звук .
  10. #569
    Ток в цепи ИМС определяется отнюдь не резисторами в её питании.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    не плохой звук .
    ЕМНИП, эта ИМС имеет свободную коррекцию? Тогда можно отказом от Миллера и двухполюсной коррекции повысить в этой схеме всё.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Большой рисунок из двух ИМС в шапке темы. Не могу я этой проклятой ссылки вставить.
  11. #570
    Попробую.Но сначала оптимальный режим по постоянному току .
  12. #571
    Нет, вопросы лучше тут обсуждать. Вместо тантала полипропилен в данном месте невозможен, потому что это smd компонент и полипропилена такой емкости в таком типоразмере не бывает в природе. В данном месте это хорошее решение, обсуждалось выше в ветке. Насчет R8 и R10, причина по которой выбраны данные резисторы - их нестандартный номинал, данных резисторов с точностью 0,1 % в природе не существует (либо их нет в Фарнеле).
  13. #572
    МО Салтыковка
    Самые точные, и стабильные резисторы нужны в ООС, R3, R7.....
    Остальные можно ставить 1%
    Андрей Константинович
  14. #573
    Stavropol
    MAXIM_A, Обсуждение элементов о полной схеме с защитой именно цепи ООС. Получается r7,r10,r8 и r3?
    msgkras, Я обычно беру около необходимого номинала. Ведь от этого работоспособность схемы не изменится, а звук улучшится.
    К примеру раз нет R8 и R10 таких номиналов с 0.1% то можно взять с небольшим отличием в номинале, но максимально точных.
    По танталу нашёл в этом топике только, что питание в два раза выше нужно ставить. Насколько я знаю тантал используется в цифре. Я его там именно и использую. А тут аналог. Плюс он стоит в корректирующей цепочке. Как он в этой цепочке будет работать?
    Может задать это вопрос Геннадий3. Плюс у тантала полярность, Куда подключать плюсом в этой схеме?
    Геннадий3, А есть ли возможность сделать неполярный из двух электролитических конденсаторов (вместо 10 Мкф), присоединённых общим плюсом или минусом к цепи питания через резистор 250к и конденсатор на землю и резистор 250к. Какие в этом случае будут номиналы электролитических конденсаторов?
    Прикрепите пожалуйста одностороннюю печатку с файликом lay к шапке темы для удобства.
    От GPSP
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1404499930
    Последний раз редактировалось dalidovich; 15.07.2014 в 11:16.
  15. #574
    Так что? Можно заказывать? И куда писать?
  16. #575
    Думаю , можно поставить на место С11 качественный электролит (один ) - 10 мкФ на 100 В , естественно соблюдая полярность .
    От GPSP
    Сделал .
  17. #576
    Можно заказывать вместе с платами, писать мне в личку. Отдельно резисторы от плат не продаются, это в рамках поддержки конкретного проекта на платах Владимира.
  18. #577
    По поводу близки номиналов я уточнял у Геннадия, он не просто так эти нестандратные номиналы поставил, поэтому близкие лучше не ставить. Тантал в данном месте лучше неправильной пленки.
  19. #578
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    т.е. вместо LM другой опер нельзя. Понятно.
  20. #579
    Хм, а что кроме LM туда еще запихать можно. Единственно что в данной схеме можно пытаться менять это ОУ.
  21. #580
    тда7293, результат будет не лучше, OPA549... только ЛМка будет лучше.
