Страница 29 из 29 Первая ... 19272829
Показано с 561 по 577 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #561
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    По теплу не столько ОУ, сколько транзисторы плывут, а данном случае - все вместе. Особенно еслии Ку по постоянке сделать большим.
    Если так хочется брать взодной конденсатор, то лучше интегратор ввести чем балансировку нуля использовать.
    Но зачем усложнять простую и элегантную схему? Я бы лучше оставил конденсаторы и сделал балансный вход.
    Вторые - хавно, а на первых я эту схему и делал, когда-то.
    Сейчас бы конечно ее не делал вообще а поставил бы ЛМ3886, оно на порядки лучше.
    Спасибо за ответ.Так если транзисторы плывут сильнее ОУ то схема с незаземленным по постоянке инвертирующим входом даст большее смещение нуля всего усилителя.Вот интегратор это будет значительное усложнение элегантной схемы. Добавление двух резисторов и исключение одного конденсатора это я дымаю не усложнение. ЛМ3886 ну не нравятся мне.
  3. #562
    И тем не менее, последних лет 20 они на голову лучше большинства "дискретных" усилителей, не говоря уже о ламповых.
  4. #563
    РФ Саратов
    Но при 20 ваттах не лучше этого (образца 85го года), ЛМ более мощная и простая по этому и тянется к ней народ.
  5. #564
    Лучше. Особенно если ЛМку гонять не на 4 ома а на 8.
    ЛМ более мощная
    Вот как раз гонять ее на полной ее возможной мощности - не рекомендуется.
  6. #565
    РФ Саратов
    Извиняюсь, не верно указал год, образца 87го года. https://ldsound.info/usilitel-ageeva-25-vt8-om/
  7. #566
    Хочу “воплотить в металле” следующую схему (во вложении). Посмотрю и послушаю что получится.Усилитель.rar
  8. #567
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    да, так и есть. То, что паял в 80 - 90 ушло в не бытье вместе с динамиками тех времен, но тогда это было любопытно делать. Поделка на LM3886TF жива.
  9. #568
    Завсегдатай Аватар для 4321
    У меня Солнцев хорошо "пел"
    Лучше берёзовых Техниксов
    Ещё бы стабилизированное питание.
    А вот того Агеева я не собирал.
    У нас на ящике его делали во множестве.
    Я послушал у друзей-"вата" и не стал делать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    84г
  10. #569
    Если под "Солнцевым" имеется ввиду испохабленный господином Крыловым "Квод-405", то "как-то" он конечно играл, но до оригинала или до изначального варианта Решетникова ему было как до Луны.
    По крайней мере, если в нем не заменить убогие выходники на нормальные.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.08.2023 в 16:57.
  11. #570
    Ну в те времена мы могли сравнить только с Техниксом.
    Приличный Сансуй я видел только один раз AX1
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    А какие хорошие выходники тогда были ?
  12. #571
    Тут вопрос не в том, какие тогда были хорошие, а в том что бывший главред "Коневодства" туда поставил абсолютно не пригодные для усилителейКТ285/827.
    У Решетникова, 805-е стояли, и было на много лучше.
    Плюс в Кводе-405 все очень сильно зависит от драйверного транзистора - у Решетникова там был КТ626 (ибо изсовейсукого больше ничего толком не подходило - попытки поставить вместо него КТ814 ничем хорошим не заканчивались, а Солнцев-Крылов туда вообще тоже 825-й влепил!). В оригинале, насколко я помнюю, BD140 стоял.
  13. #572
    А разве не RCA40872 ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    805 в пластике плохие были.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Там вообще с мощными транзисторами чехарда была.
    До кого то года нам поставляли пластины американцы
    С приходом Горбачёва лавочка закрылась.
    (Интересно да ?)
  14. #573
    Может, не помню уже.
  15. #574
    Если у вас этого транзистора нет,то этот квод не сделать.
    У меня есть ,штук 20.
    У китайцев его нет...
  16. #575
    У меня немного BD140 есть Еще из 80-х, на коих я его когда-то и делал.
    (если мне #вдруг, придет в голову его опять делать, чего я думаю не случится).
  17. #576
    да незачем,это фанатеть надо.
    Я пользуюсь QUAD510 моноблоки.
    Там горстка деталей,ну я и думал,что сам смогу повторить.
    Так оказалось что и трансы питания нужны.
    Но...включения моноблоками мостом показывает довольно впечатляющие результаты.
    Даже интересней 510 моноблоков.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #577
    Действительно, если использовать К140УД8А с максимальной скоростью нарастания выходного напряжения не менее 2В/мкс (Агеев для всего усилителя в статье указал 8В/мкс, навверно отличный экземпляр попался), транзисторы с h=25, конденсаторами с номиналами как в статье, то LM3886 может и переиграет.
