Страница 29 из 36 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 718
Тема: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Представляю вниманию общественности еще один ЦАП на PCM1794. В основе разработки- концепции, предложенные Nazar_ом в Picardian Chord и Lynx_ом в Lynx P45.
    Цифровая часть и система питания не претерпела никаких принципиальных изменений. Питание цифровой части переведено на другую элементную базу-смд, питание аналоговой части- умощнено для обеспечения лучшего теплового режима и возросших токовых аппетитов выхлопа. Основное отличие- в аналоговой части, а именно в буферном каскаде. Почему пришло такое решение? Опыт изготовления и прослушки нескольких экземпляров ДАКов по схемотехнике Пикардиан показал очень хорошую повторяемость и отличное звучание схемы. Однако, потенциал для улучшения, как оказалось, есть, и немалый. При опытах с прикручиванием трансформатора после каскада и/у на ths4131 было обнаружено существенное улучшение воздушности звучания и полное отсутствие пресловутой пластмассовости, зажатости звука. Оказалось, что причиной был вовсе не трансформатор- вернее не столько трансформатор, сколько уменьшенный втрое номинал резисторов i/u. Что именно влияет на звук- изменение частоты среза фильтра или же другой режим работы THS - непонятно. Но звуку именно "легчает". Причем попытка просто уменьшения номинала емкости, стоящей параллельно этому резистору давала бОльшую открытость, но при этом привносила некоторую жесткость в звук. Предполагаю, что возросшая частота среза первичного ФНЧ субъективно "облегчала" звучание каскада I/U (многие отмечали, что в ДС преобразователях уменьшение емкостей, шунтирующих токовые выходы ЦАПа сильно "облегчает" звук). Но при этом, из за возросшего уровня вч составляющих на входе второго каскада в последнем возникает перегрузка по входу, на частотах за пределами слышимого диапазона, что и приводит к жесткости звучания.
    Уменьшение же номинала I/U резистора дает еще лучший эффект, причем без жестких ноток. Каскад I/U при этом работает в облегченном режиме, а следующий каскад аккуратно усиливает (в 2-4 раза)-фильтрует-буферизует выходной сигнал до необходимой кондиции. В общем, вырисовалась такая концепция: и/у с малыми номиналами резисторов, после - фильтр-усилитель- буфер с необходимым усилением, высокой перегрузочной способностью по входу и мощным буферизированным выходом в классе А. Таким условиям прекрасно, как мне кажется, удовлетворяет связка AD744 + КП 902. Как в LYNX P45. Вот такой вот гибрид.
    Неизбежная плата за такую топологию - потеря нескольких теоретических дБ динамического диапазона. ИМХО- абсолютно несущественно.
    Измеренные параметры для версии без подтяжки токовых выходов:
    При уровне выходного сигнала -3дБ на 1кГц:
    THD- 0.00053%, THD+N- 0.00055%
    -20дБ на 1кГц:
    THD- 0.00072%, THD+N- 0.00152%
    -10дБ на 10кГц:
    THD- 0.00074%, THD+N- 0.00091%
    Первый, отладочный вариант платы уже запущен. Первые впечатления исключительно положительные. Впереди- сравнительная отслушка и подбор номиналов элементов в фильтрах. Конструктивные замечания, особенно по обвязке фильтра особо приветсвуются .Схема пока неполная, нарисовал только выхлоп по сути. Номиналы- прикидочные. Нарисовал полную схему с рабочими номиналами.
    Новая ревизия
    БП здесь
ID:	162455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARPT2 300dpi.JPG
ID:	168833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.02.2014 в 00:35. Причина: Добавлена схема и партлист версии Т2 (Rev. 2.2)
  2. #561
    По умолчанию Re: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Сколько слышал про ТБ и защиту от поражении эл.током - где существует такая вероятность - Х конденсаторы запрещены к применению,
    Ну это ты что-то явно "не то" слышал". Я слава богу, сертификации приборов по безопасности проходил не раз и не два. Х-конденсаторы ОБЯЗАНЫ быть Х-конденсаторами, так где это положено, и другие ставить туда нельзя. ТАкже как и Y.
    именно из за этого.
    Из-за ухода в КЗ? ТАк оно специально так сделано, именно для безопасности.
  3. #562
    Вообще,приемник WM весьма благодарно отзывается на качество спдиф источника,
    гм, а вот єто таки странно...
  4. #563
    Джем
    Харьков
    Почему странно? давай перфразирую: при подключении по спдиф качество иточника, в частности его тактового генератора очень хорошо слышно на любых приемниках. 8804- не исключение. Это из той же серии, когда на хорошем транспорте отчетливо слышна разница между оригинальным диском и его копией на болванке невысокого качества, записанной на компьютерном скоростном СД- ДВД приводе.
  5. #564
    не надо перефразировать, на 8804 как раз наоброт менее всего сльішно разницу.
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение в 09:15 ----------
    хотя по хорошениу надо бьі приборами или тестовьім джитттерсигналом проверить.
    Последний раз редактировалось Wired; 31.07.2013 в 10:44.
  6. #565
    Moscow
    хотя надо бьі приборами или тестовьім джитттерсигналом проверить.
    это как?
  7. #566
  8. #567
    "Ну "вот так" - точно не надо.
  9. #568
    Alex, а как?
    Назар ЛеКроем, 8804-ю мучал, в разньіх позах, надо будет у него спросить за результатьі.
    Указанного вьіше способа вполне достаточно, чтобьі оценить "бьіло-стало" или качество источников СПДИФ.
  10. #569
    Moscow
    Wired,
    Djemshut,
    как вы думаете, есть ли смысл использовать WM8804 в софтверном режиме?
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    например так
    Спасибо. Забыл про эту информацию.
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    А на большее и не рассчитываем. А нет ли где-то файла с тест-сигналом, чтобы без Арты обойтись?
  11. #570
    на мой взгляд нету.
    Софт необходим для 8805.
  12. #571
    Россия, Новороссийск
    ...Это из той же серии, когда на хорошем транспорте отчетливо слышна разница между оригинальным диском и его копией на болванке невысокого качества, записанной на компьютерном скоростном СД- ДВД приводе.
    Djemshut, так и не смог понять, почему качество SPDIF на выходе хорошего транспорта должено определятья качеством диска, а не лишь тактовым генератором плеера? Там что, ни одного буфера нет? SPDIF прямо с фотодиода (утрирую) на выход? Тактовый сигнал для выхода плеера должен формироваться не от ФАПЧ "пикапа", а кварцевым генератором. Сервоприводам остаётся лишь подстраиваться под заданную кварцем скорость. При этом буфер данных должен компенсировать мгновенные колебания скорости потока с головки относительно заданной кварцевым генератором скорости.
    Могу предположить, что при "кривом" диске из-за более тяжёлой работы сервоприводов больше наводки по питанию и помехи в корпусе, что сказывается на "чистоте клока" SPDIF-передатчика. Но тогда транспорт не попадает под определение "хороший"... Для меня очевдна необходмость доработки транспортов, которые разные диски с одинаковой информацией воспроизводят по-разному: защитить штатный генератор и цепь с тактовым сигналом к SPDIF-передатчику от наводок и помех по питанию, а на выходе SPDIF-передатчика установить регистр пересинхронизации ("реклок"), если поседнее будет целесообразно.
  13. #572
    Джем
    Харьков
    Да не стоило напрягаться . В приведенном случае с болванками и оригиналом про спдиф вообще речь не шла. Речь шла о слышимом отличии в звучании, просто CD плеера. Я пытался провести аналогии. А Вы сразу пикапы апгрейдить...
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Ну, если Вам необходимо использовать разные режимы, которыми нужно оперативно рулить- возможно.
    ---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    Я не любитель всяких там С-М. Мне достаточно того, что четко слышна разница в звучании при апгрейде клока транспорта.
  14. #573
    Moscow
    Djemshut, я так и не понял из дш в хардверном режиме ЧД автоматом 44...192кГц? Или только до 96 автоматически идёт определение?
  15. #574
    да
  16. #575
    Здравствуйте.
    Самостоятельно развел печатку под данный DAC, приступил к сборке и столкнулся с непонятной проблемой: напряжения на lp2992 варьируются в довольно широких пределах от 3.1 до 3.4 вольта и ощутимо проседают под легкой нагрузкой - индикаторный светодиод "опустил" напряжение на выходе LP- шки аж на 0.2 вольта. Не подскажете в чем может быть причина? Включение строго по датшиту, соплей-непропаев нет. Может ли такой эффект давать плохо отмытый из-под корпуса флюс? А то больше и думать не на что.
  17. #576
    Джем
    Харьков
    astron, Трудно сказать, что там. Как варианты, в порядке уменьшения вероятности:
    перегрета микроба при пайке
    входные\выходные емкости не подходящего типа или неудачно расположены (разводка)
    флюс
    входное напряжение не в норме
  18. #577
    И всё же это оказался флюс. Ради эксперимента мажу им ножки - 3,5 вольт на выходе. Очищаю щеткой и спиртом - 3,4 вольта. Продуваю воздухом и сушу полчаса для верности - 3,306 вольт
    Просто раньше никогда не сталкивался с этими микрухами в работе, и не думал, что они так чувствительны к покрытию платы. Видимо, придется таки раскошелиться на УЗ-ванну...
  19. #578
    Рекомендую попробовать ацетон.
    Несколько хуже изопропиловый спирт.
    Этиловый - не годится.
  20. #579
    Ацетон - это можно. Но я, честно говоря, опасаюсь за компоненты на плате. Ничего им не будет? Ацетоном обычно чищу пустые платы до пайки.
  21. #580
    Орудуйте ваткой на пинцете, целиком погружать не надо.
