Страница 29 из 282 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #561
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Nick, ясно.... Блин, че жу туды поставить?..
    Когда покупал в магазине 1мкФ смд (1206) кондюки, на вопрос о допустимом вольтаже мне честно сказали - а хрен его знает ... То есть, продают смд кондюки, но номинал по напруге и производителя вообще не знают, однако...
  3. #562
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Vorgen Посмотреть сообщение
    Ну тогда оставлю всё как есть. Ну а напряжение на выходе U2 измерял как написано в статье- при входном 0,25В.
    А 200мВ, это от пика до пика, RMS, или амплитудное значение ? И тоже про входные 0.25В ?
    Истина где-то там...
  4. #563
    Я тут по поводу стаба почитал... - стало интересно, а как повлияет уменьшение емкостей С33/34 в 3 раза? (просто в моей схеме 220мкФ не поместились - пришлось поставить 68мкФ)
  5. #564
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    Или лучше К73-** (не хотелось бы)?...
    А, интересно - почему не хотелось бы?...
  6. #565
    Краснодарский край
    Selin, советское ставить не хотел вообще ничего, но, видимо, придется . Да и просто большие они и страшненькие... юзанные...
    Добавлено через 32 минуты
    сел разводить, а оказывается, что забыл купить стабалитронов 12Вольтовых... теперь из-за этой мелочевки придется тащиться далеко...
    Последний раз редактировалось SemiLex; 02.04.2009 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
  7. #566
    Ник, вспышки на этой
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1200650314
    картинке реальны или это наводка на щуп? У меня практически такие же.
    В выходные сделаю хорошую безындуктивную нагрузку и буду мерять пульсации при усилении прямоугольника собственно усилителем, а не испытательным ключем.
    Добавлено через 8 минут
    Кстати, господа. ЛМ3886 попадаются поддельные, маркировка расплывчатая, толстыми линиями, как будто пьяный бухгалтер штамповал резиновым штампом. Настоящие с четкой маркировкой тонкими линиями, логотип Нешинл четко просматривается.
    Последний раз редактировалось Yurasvs; 02.04.2009 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
  8. #567
    А на ножках есть следы от тестера?...
  9. #568
    Лично я склоняюсь к тому, что отметки на "лапах" это не от тестера, а от станка, который выводы формует.
    Андрей
  10. #569
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Реальны конечно. Просто у кондёров есть индуктивность, вот из-за неё очень ВЧ не шунтируется полностью, но это уже мегагерцы.
  11. #570
    хм... имхо - они штамповкой формуются.
    А следы как раз похожы на контактные зажимы...
  12. #571
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На сколько я помню, когда тестировал, большой разницы между 100 и 220 небыло. Меньше не пробовал.
  13. #572
    Краснодарский край
    Nick, а не слабоваты ли стабилитроны на 0,5Вт...? Что-то смотрю даташит на те, что в партлисте, и не могу понять - кажутся слабенькими совсем...
  14. #573
    Ok - спасибо.
    В принципе - к 317/337 написано и вовсе 10мкФ... Так что должно быть все ок. Но решил на всяк случай уточнить
  15. #574
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    А керамикой не пробовали эектролит зашунтировать по вч...
  16. #575
    Это долго обсуждалось в прошлой ветке. Иногда керамика дает резонанс с ESL электролита и проводов на сотнях килогерц, что плохо влияет на звук. Последовательно с керамикой ставим низкоомное сопротивление, получаем что-то типа снаббера в ИБП, но номиналы предсказать заранее трудно, приходится подбирать под конкретные кондеры-монтаж.
    Добавлено через 5 минут
    SemiLex, хоть бы закон Ома прочитал, прежде чем спрашивать Все там нормально с мощностью.
    Последний раз редактировалось Yurasvs; 02.04.2009 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
  17. #576
    Краснодарский край
    Yurasvs, я прекрасно знаю закон Ома . В случае с резисторами там всё понятно, а вот со стабилитронами - не совсем пойму... может и туплю, но опишите, пожалуйста, что там и как (просветите чайника )
    Хотя, я сам ужО разобрался (просто я думал, что возможно еще ограничения какие по току (в таблице циферки по току маленькие какие-то совсем ), кроме банально возможности рассеивания тепла )
    По даташиту примененных стабилитронов - Maximum Regulator Current = PD/VZ, где PD=0.5Вт, а VZ=12В. То есть, получается, что максимальный ток - примерно 42мА
    Просто я сначала начал "курить" таблицу в даташите, не посмотрев основные хар-ки вверху
    Последний раз редактировалось SemiLex; 02.04.2009 в 16:09.
  18. #577
    Верно, а в схеме ревизии 7 ток (28-12)/(300+300)=26мА, а мощность 26*12=312мВт, даже если ОУ ничего не потребляют (а потребляют они мА 5). Так что Ник обо всем позаботился.
  19. #578
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Амплитудное значение на выходе U2 при входном напряжении 0,25В.
  20. #579
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Пробовал конечно, только смысла большого в этом нет, так как индуктивность электролитов, почти такая же как кусок провода длинной в расстояние между выводами конденсатора. Поэтому если смотреть не на самом керамеческом шунте, а в 1см от него, то разницы что с ним, что без уже практически нет.
    Тут я мерял как они помогают, но тут замеры практически на них самих.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=968
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1160
    Добавлено через 27 минут
    Вообще чё-то как-то многовато... Входное тоже аплитудное ?
    Последний раз редактировалось Nick; 02.04.2009 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
  21. #580
    Ник, при усилении реального сигнала пульсации на ногах питания ЛМ достигают 30мВ, хотя на делителе ТЛ431 их практически нет (схема стабилизаторов из поста 454). Сопротивление дорожек влияет. Может ТЛ с делителем подключить непосредственно к ЛМ, организовать четырехпроводное подключение, так сказать. В идеале хорошо бы ТЛ расположить возле ЛМ, а к затвору полевика протянуть длинную дорожку. Хотел я так сделать, но не стал сильно изменять платы МэдАлекса. А теперь уже сделал так (разводка в том же посте). Интересно, если анод ТЛ, который сейчас на земле, подключить длинным проводом к земле возле ЛМ, стаб не загенерирует? Вообще-то и так хорошо играет, но тка еще более можно понизить выходное сопротивление стабов на НЧ...
