Страница 29 из 47 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 933
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #561
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    От квазимоды?
    От красоты, как ни странно, грубовата оказалась на звук, с игнорированием нюансов.
    С уважением, Андрей.
  3. #562
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    Кстати, тут на досуге просматривал свою темку на одном ресурсе, тоже кстати идентичную этой, и наткнулся на простецкую, но мощную схему стаба от +/-25 до +/-75в. Только стабики ставь другие и всё.
    Вот собсна что она из себя представляет. Ток до 10А в плечо. Умощнение выхлопа заключается в установке дополнительных пар 5200-1943.
    Мною не тестировалась, но собравшие утверждают что и бас собрался, и улучшилось, и пр. Правда на интегральниках с 7293.
    Меня заинтересовала она в качестве стабилизатора для УН, с изменением мощности выхлопа конечно.
    Собрал макет? Работает?
    Андрей Константинович
  4. #563
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А чего бы ей не работать?
    Вот на Rsense будет очень близко к Vbe нижнего транзистора:
    Подставляй стабилитрончики в его эмиттер и будет сколько надо...
  5. #564
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Неа. Не собирал. Не было нужды на тот момент.
    Но некоторые граждане собирали и говорят что улучшения есть.
    Кстати о поисках... В немецкой ветке, у 1950, усь в корпусе где радиаторы по два вдоль. Всё равно половина не задействована при такой конструкции. Вот на ближний к морде радик можно ставить стабилизатор Ну... как вариант...
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну эта история не нова - не в первый раз скучающие по новым ощущениям аудиофилы меняют вполне приличные аппараты на махарайки-гармонизаторы.
  7. #566
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    глухих 95% , так что не мудрено что ему компьютерные колонки или эта TDA звучат лучше
  8. #567
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    По просьбе S_Grey привожу схему стабилизатора на полевых транзисторах:
Название:	последний стаб&#10.png
    , вместо стабилитронов можно поставить их аналоги на микросхеме TL431,
Название:	аналог стабили&#10.png
    стабилитроны D6,D16 заменять не нужно(это цепь запуска).
    Микросхема IRF7343 - это сборка из Р и N канальных МОП транзисторов (можно использовать IRF7319) в SOIC корпусе.
    Резисторы R23,R24 - ограничивают ток коллектора транзисторов Q5,Q6 системы защиты.
    Силовые транзисторы,кроме указанных на схеме, можно применить следующих типов STP200NF04 -N-канальный и STP80PF55, SMP3003 - Р-канальный, но они более дифицитные.
    Резисторы R3,R6,R9,R10 -мощностью рассеивания 1вт, я применил SMD типоразмер 2512.
    У меня собранная схема на стабилитронах показала разность напряжения между "+" и "-" плечами в пределах 0,2в, выходное напряжение 35,2в.
    Размах пульсаций выходного напряжения при импульсном токе нагрузки =5,2А, составил около 20мв. Защита работает хорошо, ток срабатывания ~10А, при клиппе очень четко отключает питание. Но хочу предупредить что при таких емкостях в фильтре и тупо коротком замыкании нагрузки, транзисторы могут вылететь, т.к. импульсные токи превышают все разумные пределы и находятся вне области безопасной работы транзисторов.
    Схему цепи разряда конденсаторов после моста можно взять из поста #506, работает нормально, резисторы R44,R42 нужно брать на мощность 1-2вт. нагреваются после разряда прилично.
    И последнее, трансформатор должен обеспечивать ток нагрузки не менее 5-6а при переменке 36в, иначе напряжение на входе может проваливаться до напряжения стабилизации и все пульсации выпрямителя начинают проходить на выход.
  9. #568
    Україна, Харків
    Стабилизация по земле?! Прикольно. Тут с земляными петлями борюццо, пульсации по земле убирают, а питание с разорванной землёй.
    Данная схема имеет право на жизнь в каком нить выносном блоке питания, но никак не в УНЧ. ИМХО.
    Данная схема уже давненько гуляет по разным ресурсам.
    Я за консервативную землю и регулируемую амплитуду относительно именно земли, а не наоборот.
  10. #569
    пгт.Нахабино
    Ничего прикольного нет, и земляных петель не наблюдается. Прекрасно работает с унч. Имеет софт старт и т.д.
  11. #570
    Yugra
    mihail_,
    Чем дискретным можно заменить IRF7343?
  12. #571
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    IRF9540, IRF540.
  13. #572
    Україна, Харків
    При чём тут земляные петли? Как эта схема сможет нормально работать с УНЧ при двухэтажном питании?
    При условии что +/-35в это конечно питание ВК, а не всей схемы.
  14. #573
    г.Рязань
    А причём тут двухэтажное питание? Где-то упоминается о применении этого стаба для питания двухэтажника?
  15. #574
    пгт.Нахабино
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    mihail_,
    На дискретные не желательно, можно IRF7319, но у них максимальное напряжение исток - сток 30в. Чем хороши эти сборки -у них маленькое напряжение отпирания затвор-исток, равное ~1в и оно практически одинаковое для Р и N канальных транзисторов, могу выложить свою плату в lay, если кому нужно.
  16. #575
    Yugra
    Нужно!
    (Интересно)
  17. #576
    пгт.Нахабино
    Вот плата с частью усилителя(выходные конденсаторы стабилизатора и транзисторы). Съём опорного напряжения происходит из точки между выходными конденсаторами. В выпрямителе установлен мост GBJ2501 на 25А, в фильтре выпрямителя 22000мкф х50в.
    как вставить файл???
  18. #577
    В архив.
  19. #578
    пгт.Нахабино
    Вот, вроде получилось.
    стабилизатоор_.7z
  20. #579
    Україна, Харків
    Нет. Но всё равно - разорванная земля это не очень хорошо.
    Куда, например, подсоединять экранную обмотку трансформатора? На регулируемую землю?
    А ноль сети куда садить? Ну сеть тут дело десятое, правда...
    Опять же - основные преимущества данной схемы, в виде софт-старта и защиты от КЗ, ну совсем не впечатляют. Разве что как вариант "всё в одном".
    Чем меньше деталей - тем надежней схема. Чего нет в данном инженерном творении.
    Повторюсь - данная схема хороша для лабораторных нерегулируемых БП.
    Опять же - ИМХО.
    Полностью согласен. Двумя руками за.
    Последний раз редактировалось Morelock; 21.06.2016 в 21:48.
  21. #580
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А она просто не нужна в принципе, с помехами сетевыми надо бороться до транса нормально, тогда и экран не нужен
    ---------- Сообщение добавлено 07.16 ---------- Предыдущее сообщение было 07.14 ----------
    Никуда, в фильтр ЕМИ и в транс. Накукой "0" садить на корпус, чтоб током било?
