Страница 29 из 236 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #561
    London, UK
    Конструкция очень добротная, но с моей точки зрения несовсем оптимальная.
    1. Избыточная мощность сетевого трансформатора, что является причиной нехватки в корпусе свободного места для нормальной компоновки остальных узлов - блок питания "размазан" по всему корпусу. По моим прикидкам, габаритная мощность силового транса под 2 кВт - два тора по 250 Вт было бы более чем достаточно и позволило бы разделить питание каналов.
    2. При таком огромном корпусе Вам пришлось ставить относительно небольшие радиаторы и снабжать их вентиляторами - при другой компоновке можно было бы сделать радиаторы больше и отказаться от активного охлаждения.
    3. Вы использовали РГ Никитина с сопротивлением 10 кОм, (РГ установлен вместо резистора R1 по схеме из первого поста, насколько я понимаю), а какого номинала поставили разделительный конденсатор C1? 2.2 мкФ? Их тогда 3 шт. надо, не меньше. На фото, правда, не видно номинала конденсатора, может там у Вас стоит 10 мкФ и все уже хорошо[/QUOTE]
    Esli po porjadku to:
    1.trans vsego lish 60va, so vtorichkami 2x9 soedinennih posledovatelno.
    2. Korpus bil kuplen gotovij razmerom 15x25x8cm i eto dovolno taki malenkij poetomu prishlosj vse zapihivat odno nad drugim. Posle perestanovok i ronjanij, ja ego modificiroval: prisobachil radiatory na korpus i postavil insuljatori mezdu transami i radiatorami. nikakih ventiljatorov ne bilo i v pomine
    2. Shemu ja visilaju i moded amps.MKT conder 4.7mf na vhod i dlja cap multiplier 3x10 000mf.
  3. #562
    Частый гость Аватар для Demac
    Diabloid, Идея конечно у вас прикольная; разместить радиаторы сверху . Я конечно не великий, опыта у меня маловато . Но все же покритикую вас. Простите может я не прав. Мне думается что радиаторы надо было ставить ребрами вертикально . Охлаждение то лучше . Просто если горизонтально , то тогда с принудительным обдувом.
  4. #563
    посоветовали мне значит ставить вот такие транзисторы: MJ21194. Я думаю на каждый из каналов 4 штуки, тоесть по два в плечё - 2 пары получается. Так и мощность будет проще рассеить с них, но придётся радиаторов в 2 раза больше ставить, но это не проблемка. Вот значит какой вопрос, какие остальные транзисторы в схеме использовать? Если акцент делаем на качество, а не на дешевезну?
  5. #564
    Kiev
    Появилась на бее вот такая штука:
    УРЛ на лот: ХУД 1996 года
    Жаль схему не показывают, но я думаю людям знающим и понимающим достаточно партлиста и топологии на фото выше чтобы сделать определенные выводы - стоит ли оно своих 100у.е. (с доставкой) и насколько близко к схеме Худа
    Буду благодарен за ваше мнение
    Партслист:
    1. 156 X 75mm fiber glass PCB
    2. Low noise, +/-50ppm and +/-1% precision metal film resistor
    3. Dale 3W +/-1% 0.1 ohm precision wirewound power resistors
    4. Multiturns trim pots
    5. Toshiba 2SA970, 2SC3421 and 2SA1358 for audio transistors
    6. ST 2N3773 power transistors
    7. EVOX PMR metallized polypropylene capacitors
    8. NIPPON CHEMICON audio grade electrolytic capacitors
    п.с. Один лишний электролит вроде как остальное вроде совпадает, по количеству по крайней мере
    Последний раз редактировалось Androids; 31.03.2011 в 18:55.
  6. #565
    Kiev
    Прошу прошения, вот еще нашел пустые печатки из КИТа выше - возможно они помогут понять что к чему:
    http://cgi.ebay.com/2-X-JLH-1996-CLA...item5882566ab5
  7. #566
    Частый гость Аватар для KP1801BM1A
    JLH-69 соответственно однополярное питание (не знаю как называется по умному выпрямитель), два диода и средняя точка, конденсаторы 17 000 мкф.
    На вход установил 2sa970 в колонках отчетливо слышен фон на BC560C фона нет,
    мож кто подскажет где ГРАБЛИ?
    PS: Источник тока в базу спасет?
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 01.04.2011 в 13:40.
  8. #567
    Androids Конечно детальки качественные используются, но вот если самому собирать, скорее всего выйдет дешевле.
    KP1801BM1A А покажите по какой плате делали, порой источником фона может быть и неправильная разводка "земли" .
  9. #568
    Kiev
    Ну то что детальки не плохие - это я понимаю
    Дешевле на 20уй. и собирать их по всему миру меня не прельщает.
    Вопрос в другом. Вроде как по деталям схема похожа на первый пост, НО питание на плате +\-18 + ЗЕМЛЯ, а в оригинале вроде подругому???
    Не пинать - я полный нуб
  10. #569
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Детальки - плохие.
    берете схему 69го года (хотя в общем непонятно зачем делать двухтакт с мощностью вполне возможной на однотакте)
    и пририсовываете ЭД от зена\фоловера.
    далее КАЧЕСТВЕННЫЙ ЕЛЕКТРОЛИТ + качественная пленка в паралель.
  11. #570
    Плату рисовал самНажмите на изображение для увеличения.
    попрошу отнестись снисходительно
    тем более что на форуме проскакивало утверждение,
    что он не критичен к разводке
  12. #571
    Детальки - плохие.
    А почему хоть плохие? мне кажется по сравнению с тем что сейчас на наших прилавках, это вполне нормальные..
    Про фон. может быть сам по себе транзисторик как то возбуждается? есть ещё 2sa970 попробывать?
  13. #572
    Украина Николаев
    на прилавках деталек нет там мусор.
  14. #573
    аааа, ну если с таким взглядом говорить о деталях, то базара нет, детальки не очень но если сравнивать мусор и плохие детальки, я бы выбрал плохие детальки
  15. #574
    Kiev
    и пририсовываете ЭД от зена\фоловера. далее КАЧЕСТВЕННЫЙ ЕЛЕКТРОЛИТ + качественная пленка в паралель.
    Я ниасилю
    Вот еще такой вариант есть Алеф мини], правда компоненты тож так себе мож получше будет ??
    я , так и не вкурил в чем прелесть худа в этой схеме
  16. #575
    London, UK
    Gorizontalno bilo raspolozeno izza otsutstvija insulatorov, i eto dejstvitelno bila glupost no v konechnom variante vse vigljadit vot tak:
    https://picasaweb.google.com/1118418...90934/JLH1969#
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:28 ----------
    eto ne originalnij 1969 a 20watnaja versija kotoruju inogda nazivajut jlh1996, v originalnom 2 transa na kanal.
    a shema zdes:
    http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhesl.htm
  17. #576
    Тихвин/СПБ, Russia
    запустил 1 канал играет
    вечер,поэтому громко не могу слушать
    2 мая запустил второй канал в макетном варианте.
    Заработало сразу, не фонит при правильном подключении входных сигнальных проводов.
    Усилитель на печатке от Ulis - можно рекомендовать к повторению для начинающих. При внимательном монтаже начинает работать сразу.
    Теперь провожу прогрев. пока разделительный конд - Jackcond 33000*63В - его скоро заменю на составной из 4-х Панасов ФС 2700*35.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 10.05.2011 в 09:51.
    С Уважением, Анатолий.
  18. #577
    Тихвин/СПБ, Russia
    С благодарностью приму рекомендации по типу применяемых выходных разделительных конденсаторов.
  19. #578
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Pо моему - сперва надо приобрести нормальный - Wima, Epcos, Icel, Solen - полипропилен для шунтирования электролита, не мене, чем по 20...30 микрофарад на канал.
    Эектролиты дя начала можно попробовать какие есть под рукой(но не К50-6 ии им подобные, разумеется )
    Потом можно думать о Rifa, Siemens Sikorel, Elna Silmic, BHC Splitfoil, в принципе это дело вкуса, то, что понравилось кому то - вам может и не понравится.
  20. #579
    Анатолий, поздравляю!
    Если Вы будете ставить емкости из серий с широким диапазоном рабочих напряжений, то можно обратить внимание на тангенс угла потерь, обычно, он наименьший у конденсаторов на 63-100В.
  21. #580
    Украина, Запорожье
    А можно выходной конденсатор ООС охватить и неплохо на нём сэкономить.
    Всё равно искажения под 0.1%.
