Страница 29 из 38 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 753
Тема: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Всем доброго дня.
    Перед тем как окунутся в инжиниринг позволю себе небольшое лирическое отступление.
    После внезапно нахлынувшей ностальгии приобрел себе кассетный магнитофон, не вдаваясь в целесообразность такого поступка в наше время, к выбору подошел довольно рационально, благо нынче сервис мануалы легко доступны, а отзывов хоть отбавляй. После изучения всей этой информации понял, что главное - взять аппарат не "отжатый" и с изначально хорошей механикой и головами.
    Почему? Ответ прост.
    Исследование электроники любых дек, даже "золотой эры" и топов вроде приснопамятных Накамичи, показало полную ущербность звукового тракта при замечательных головах и ЛПМ.
    Не вдаваясь подробно в причины таких решений, которые видимо были обусловлены в первую очередь идеологией и низким качеством массово доступной музыки и остального тракта,
    было принято решение создать свой звуковой тракт, естественно с использованием современной элементной базы и схемотехнических решений.
    Начну свою публикацию с воспроизводящего тракта, куда включаю цепи коммутации Tape/Monitor и линейного выхода, как основы, которая работает во всех режимах.
    Если будет интерес к теме, продолжу с усилителем записи (УЗ) и возможно блоком автоматики и автокалибровки записи.
    Итак, рассмотрение схем начнем собственно с модуля усилителя воспроизведения (УВ).
    Идеология и схемотехника данного модуля навеяны по большей части циклом статей Сергея Агеева в журналах Радио, более подробно с ними можно ознакомится в первоисточнике (№12 2004г, №№ 1-3 2005г).
    Для снижения уровня шума, как наиболее характерной проблемы "кассетников" применено параллельное включение 4-х входных ОУ, данное решение позволяет снизить уровень шума в 2 раза (в пределе) по сравнению с одиночным каскадом.
    Для дальнейшего снижения уровня шума применено так называемое охлажденное шунтирование резонанса ГВ с помощью цепочки R101-103, C101 (здесь и далее нумерации идет общая, без поканальных индексов). Данные решения позволяют значительно улучшить реальное отношение С/Ш при использовании высокодобротных ГВ.
    Так же, по рекомендации из вышеупомянутых источников постоянная времени t2 выбрана выше стандартных 120/70 мкс и составляет примерно 134/85 мкс (что не характерно для большинства исследованных дек, исходная схема модернизируемого аппарата имеет близкие значения постоянных времени ).
    Узел коррекции в диапазоне ВЧ на ОУ U103 позаимствован оттуда же.
    Общая схема данного узла представлена в отдельном файле и отличается от типовых решений следующими важными моментами:
    1. позволяет обойти каскады системы шумопонижения Dolby, которые как известно, вносят значительный вклад в общую нелинейность и уровень шума тракта;
    2. имеет масштабирующий выходной усилитель (на ОУ U1), который позволяет привести уровень выходного сигнала к современным значениям около 2В эфф. И что самое главное - обладающий низким выходным сопротивлением, т.к. автору не удалось найти ни одной деки у которой бы выходное сопротивление было менее 1кОм. Что по современным меркам выглядит довольно феерично, чего не скажешь о качестве звука и легкости выбора межблочника ;
    3. не используются эл. ключи и мех. выключатели склонные в таких винтажных аппаратах к тотальному шуршанию, искажениям и полному пропаданию звука. Вся коммутация осуществляется малогабаритными реле с контактами имеющими AgPd(Ni) + Gold покрытие;
    4. для подачи сигнала на индикаторы уровня и, в перспективе, выпрямитель системы автокалибровки записи используются буферные ОУ U2, что зачастую позволяет снизить искажения на линейном выходе;
    5. используются заведомо качественные пассивные комплектующие: прецизионные тонкопленочные резисторы, NP0 (или пленка), довольно крупных типоразмеров 0805/1206.
    Отсутствуют типовые "шеренги разделительных конденсаторов", наличествует только один С114.
    На этом пока всё, продолжение по заявкам слушателей а так же по мере прихода плат, комплектующих и продвижения сборки и наладки.
    Следует понимать, что рассматриваемые схемы и платы являются оценочным вариантом для получения быстрого результата и дальнейших ориентиров развития!
    Спасибо моим друзьям и знакомым, кто принимал активное участие в обсуждениях: sia_2, waso, bishbosh!
ID:	382704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382706   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 24.11.2020 в 18:59.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #561
    Minsk
    По умолчанию Re: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    А чтобы точно мерить кассеты, можно на них клеить RFID метки, и всю необходимую информацию прописывать при первом прогоне.
    Были фантазии поставить в магнитофон EEPROM достаточного объема, где будет храниться информация о всех катушках из личной фонотеки. А катушке лишь надо присвоить номер. В начале прослушивания этот номер вводим или вручную, или считываем с ленты. А дальше доступна вся навигация. Но проще ограничиться списком треков на коробке с указанием времени. Для кассеты можно вместе с временем записать и условные единицы счетчика. На кассетах хорошо работает автопоиск по паузам, это позволяет "скипать" треки, что сейчас является самой модной операцией.
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для pyos
    На которые записан список записанных на кассету композиций, которые встроенный в деку транспорт скачивает из сетевого хранилища и проигрывает через встроенный в деку ЦАП
  4. #563
    Minsk
    Тут надо очень осторожно действовать, чтобы не разрушить дух эпохи. Не следует ставить в деку то, чего в них не было во времена расцвета. Вот нормальные счетчики реального времени были, его бы повторить, но не получается.
  5. #564
    Я вскоре после отъезда хотел сделать низкоискажающий однотактник (а-ля как у Игоря Семынина новые схемы) целиком на компонентах, которые технологически были возможны во время выпуска первой ревизии Брига (необязательно на компонентах, прямо выпускавшихся в те годы, но всё же). Именно Брига потому, что хотел обновить его бесхозный корпус, который очень мне нравится внешне, на деталях той технологии - чтобы при этом хотя бы отчасти не уйти в полный анахронизм. К сожалению, так и не приступил к затее - сначала затянула работа, а потом заграница, а сейчас и вовсе не до того стало.
    MikeF, прошу прощения за оффтопик.
  6. #565
    Частый гость Аватар для buratino
    мои эксперименты с мелкими трансиками показали что когда они прилично нагружены, то никаких колебаний нет.
    Есть другая проблема - мультипликативный фон, который порождается диодами выпрямителя в присутствии на них ВЧ напряжения, например, "пролезшего" от ГСП или из сети.
  7. #566
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    . Ещё момент-для Денона бы неплохо сделать по иному крепление сендвича-в оригинале оно 2-х точечное, а правильнее было бы 3-х точечное, хотя бы как в Кенвуде-1100НХ
    Тут все просто . Посмотреть СМ нечем . Во всех смыслах . Хватает только на убогие картинки из интернетов . Никитин больше не подсказывает.
Название:	Снимок экрана (106).png
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    Поэтому я его и взял
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Я не знаком с пионерами, можно кратко какой там алгоритм?
    У пионеров такой алгоритм .
    1. ТП
    2.ТЗ
    3. коррекция УЗ СЧ и ВЧ по -20
    4. Коррекция уз сч и вч по -10 .
    Я бы сделал иначе .
    п4 я бы заменил на коррекция работы сдп по -10 и 0.
    Это была бы бомба
    5. определение максимального уровня записи - 3% третьей .
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.05.2021 в 13:28. Причина: Чистка темы.
    nakamichi 700II\600II\500
  8. #567
    Minsk
    Поздние кассетные деки Pioneer были, пожалуй, вершиной развития кассетной техники. Они применили цифровую обработку сигнала в тракте с прекрасным результатом. Но, увы, такой уровень лежит за пределами возможностей радиолюбителей.
  9. #568
    Да,самой удачной моделью стала CT-S740S.
    У неё было несколько модификаций с небольшими,но существенными отличиями.
    P.S.Лучшей,на мой взгляд,была первая - которая была сделана в Японии...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #569
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Есть такое, у меня с ним проблем особо не было поэтому ставлю иногда для проформы, думаю в такую чувствительную схему стоит.
    Спасибо.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #570
    Но всё таки!
    Когда соорудил канал записи СПДП (ШИМ! не САДП!), то только грубые меры в отношении БП позволили избавиться от "грязи" в фонограммах.
  12. #571
    Нет никакой "грязи" в фонограммах,если заводской аппарат исправен и настроен..
    P.S."Грязь" может присутствовать в бюджетных аппаратах,где цена определяет качество...
    Всем - не хворать!
  13. #572
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    1. ТП
    2.ТЗ
    Я бы сделал иначе .
    Это была бы бомба
    Спасибо, на каких частотах настраивается каждый пункт?
    СДП я не планировал ставить.
    Про 3-ю гармонику это интересная фича, но нужен подходящий дисплей.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #573
    В каком "заводском аппарате, исправном и настроенном...", есть СПДП от Алейнова? У меня был "заводской аппарат, исправный и настроенный" "под распил", так в нём СПДП точно не было. Пришлось самостоятельно впенд-вать...
  15. #574
    Minsk
    Тестовый генератор системы BLE выдает 400 Гц, 3 кГц, 11 кГц с уровнем -20 дБ и 10, 12, 15 кГц с уровнем -10 дБ (для AUTO BLE XD).
  16. #575
    Ещё раз:в заводских аппаратах нет такой проблемы!
    P.S.Если вы что-то встраиваете - это ваши проблемы,а не заводского аппарата..
    Это вы написали про "гипотезу"?:
    когда будет подтверждение, с конкретным указанием аппарата,тогда и будет обсуждение "эффекта"...
    Всем - не хворать!
  17. #576
    О частотах Иваныч написал .
    Примерно так и надо . Плюс-минус .
    Если не будет СДП , по большим уровням не вижу смысла .
    В 909 хитаче, если не ошибаюсь, есть измерение максимального уровня по критерию 3% гармоники . На индикаторе загорается соответствующий сегмент .
    Зато можно сделать оптимизацию при двух критериях ТП - по максимуму отдачи на 400 Гц и по минимуму искажений на 400 Гц .
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.05.2021 в 05:14. Причина: Вы доктор?
  18. #577
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Согласен, вопрос как это удобно индицировать на существующей деке-платформе...
    Это крайне неполный алгоритм получается, эти пункты любому человеку в теме и так понятны, а важных деталей нет.
    Например,
    п.1 - ток подмагничивания по какому критерию, на какой частоте и уровне настраивается?
    п3-4 понятнее конечно с частотами, но в чем их смысл, они же взаимозависимы.
    И т.д.
    странно, думал 15кГц должно на -20дб быть, а не 11 кГц, это ж магнитофон всё-таки, ачх компрессируется уровнем.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #578
    1. На индикаторе можно зажигать соответствующий сегмент . В любом случае - точность условная, тк максимальный уровень реальной фонограммы будет зависеть от ее спектрального состава .
    2. 400 Гц . 0 дБ. ТП . Два основных, на мой взгляд, критерия - максимум отдачи и минимум искажений . Для записи на плохие ленты можно предусмотреть переключение уровня .
    3. Так как сдп не планируется, то по -20 . 4 ,8,15 кГц . В таком случае придется сделать эквалайзер ) Примерный образец - 85 альпайн .
    Примерно так .
  20. #579
    Minsk
    Полный алгоритм работы системы BLE узнать сложно, разве что подробно исследовать работу деки во время калибровки. Но это весьма трудоемко, да и не нужно. Нет целей точно скопировать алгоритмы, все они примерно одинаковы, можно выбрать вариант на свой вкус.
  21. #580
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да, но тогда его придется человеку запомнить после калибровки, я то имел ввиду индикаторы, где над уровнем ещё была доп. шкала, которая переключалась от типа ленты.
    ---------- Сообщение добавлено 14.05.2021 в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13.05.2021 в 14:06 ----------
    использую для связи с ними UART через драйверы RS-485
    Посмотрел некоторые ваши схемы для катушечника на предмет RS-485.
    Никакие защиты и терминирующие резисторы решили не ставить ввиду вольготных условий внутри магнитофона и малой длины линии, не было никаких проблем?
    Последний раз редактировалось MikeF; 14.05.2021 в 07:23.
    С уважением,
    Михаил.
