Страница 285 из 428 Первая ... 275283284285286287295 ... Последняя
Показано с 5,681 по 5,700 из 8546
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5681
    Аватар для Merstan
    Я же сказал — пеной клей в таком разе.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Полиуретановый клей НЕ смачивает материал!
  3. #5682
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    Эффекты теперь звучат зачетно? А какие Сабы, мощность усилителя и размер комнаты?
    Сабы самодельные ЗЯ, объем не вспомню сейчас точно, что-то между 70 и 90 литрами каждый.
    Головки Wavecor SW270WA01-01. Усилитель от саба Jamo SUB 550. Вот из-за него и было много басу, т.к. там исходно задрана частотка.
    Процессором ресивера подправил до нормального состояния. Комната 35 квадратов примерно.
    Для кино отлично, музыку с ними не слушаю, но и отвращения не было.
  4. #5683
    г. Сальск
    Проблема, что на всех клеях ПВА, что я видел, пишут про дерево и ДСП, но не про МДФ. Мне один столяр не советовал жёлтый ПВА, поэтому и купил белый D3, но и там не указан МДФ. Не набухнет ли? И кроме того, после склейки только верхний слой всё держит, у дерева это целая часть, а у МДФ боюсь может оторвать, вот поэтому и хотел укрепить кранштейнами/уголками.
    Михаил, вы уточните у вас торцы деталей на корпуса под 90гр или под 45 запилены?)
  5. #5684
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да неееееееееееее, проблема в этом https://ya.ru/video/preview/8897122201455834781
  6. #5685
    под 90гр
  7. #5686
    г. Сальск
    под 90гр
    И мдф голый, без покрытия?
  8. #5687
    Верно
  9. #5688
    г. Сальск
    Верно
    Смотрите сами конечно, но я считаю что если вы склеите, то все ок будет, главное мин шов клея. А вообще в идеале под 45 запиливать, площадь шва больше. У мдф прочность на разрыв торца невысокая. То есть если саморез вкручивать в торец лдсп - это не верно, но держать будет. А вот мдф - сразу расколит. А вот на излом - прочность у мдф выше.
  10. #5689
    Вот в этом и проблема в моём случае, т.к. 45 градусов нет возможности сделать, а ящик закрытый, давление высокое и получается как раз на отрыв торца, поэтому всё таки в моём случае без усиления кронштейнами видимо никак.
  11. #5690
    г. Сальск
    Не, это не то давление чтоб "оторвать" мдф Если передняя панель накладная, не внутренняя, то если ток молотком изнутри побить хорошо ТОЧЕЧНО, мож и отслоится, а в общем никуда оно деться не должно) Ну хотите - уголками из дерева внутри проклейте, или брус 30*30мм, кусками нарежьте его, да подклейте, если уж переживаете
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Кстати, надо по обрезкам мдф посмотреть у меня, если найду могу склеить, потом попробовать разбить, сфоткаю че да как, надо?
  12. #5691
    Да, накладная, как и задняя (это чтобы проще было с декоративной плёнкой, чтобы торцы были видны только с боков), сначало думал усилить шурупами, но если для задней панели всё равно, то много шурупов спереди как-то некрасиво смотрится, вот и задумался о другом способе усиления. Что касается брусков, то надо идти просить нарезать, а металлические кронштейны или уголки без проблем можно заказать и недорого.
  13. #5692
    г. Сальск
    Не спешите вы так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470670 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470671 Завтра проверим шов Деталь из лдсп немного прижал сверху гирей.
  14. #5693
    Завтра проверим шов Деталь из лдпс немного прижал сверху гирей.
    Говорю уже сегодня - завтра только с корнями вырываться будет, вокруг шва не по шву. (если клей хороший)
  15. #5694
    г. Сальск
    За то развлечемся Клей хороший При слеивании по плоскости двух кусков лдсп, детали разделялись ток с отрывом меламинового покрытия лдсп.
  16. #5695
    Болото.
    За то развлечемся
    я сегодня развлекался и про2,7 момент когда приклеивал переднюю панель, получилась башка прям напротив порта, а всё намазал привернул шурупами и оставил сохнуть. чарез пару часов сталю башку и етишкин контробас..........., шурупы вывернул, а уже всё, отрывать не стал. ящик если чё тестовый 14л
  17. #5696
    Аватар для Merstan
    У вас голова занята не теми вещами. Итоговая "пичалька" совсем не от них зависит.
  18. #5697
    А вызнали что некрашеный MDF пропускает воздух ?
  19. #5698
    Аватар для Merstan
    Ну да, в качестве вакуумного стола используют её)))
  20. #5699
    Совершено верно. Нижний жертвенный слой из листа делают.
    Мы тут не так давно исследовали утечки и почему расчёты не совсем точно сходятся, читали работы членов AES и всякое такое...
    Но я, в привычной мне форме, просто измерил колонку некрашеную, а потом крашеную изнутри.
  21. #5700
    Частый гость Аватар для maksa
    Денис из азвука с год назад делал выпуск,где это показал.
