Вот такой вот получился ЦАП по данной теме.
Автору пришлось вспомнить много подробностей, но результат получился.
Автору респект!
Автору респект!
Подскажите пожалусто как мне закоротить он на шлейф идет.
---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
Кто нит подключал Bolero v3
---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
Внимательно почитал документацию. Сделал. Заиграло.
Последний раз редактировалось bogl; 31.01.2021 в 15:00.
У меня тут была интересная ситуация. Я реально услышал, как влияет на звук положение и свивка провода питания реклока. Так как он находится с другой стороны платы от платы БП, то к нему приходится тянуть провод через всю плату ЦАП и он там идет почти над тем местом, где цифровая часть ЦАПа соединяется с аналоговой. И вот я почему то в последний раз протянул провод с левой стороны, прямо над цифровой частью ЦАПа буквально над микросхемой ЦФ и скручен провод был так себе. Позавчера я обратил на это внимание и свил провод плотно. Звук сразу стал лучше. А потом я взял и передвинул его вправо таким образом, чтобы он проходил над аналоговой частью ЦАПа как можно дальше от цифры, почти около микросхем ЦАП. И после этого звук стал еще лучше. Разница в звуке очень заметная. Прямо сразу слышно.
Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
Ну никогда такого не было и вот опять! (с)
momitko, пора слепой тест делать
Я только одного не понимаю - при таком количестве ступеней, на которые росло "качество" звука, у Момитько уже это качество давно должно было зашкалить и упереться в потолок. Ан нет, оно продолжает расти!
Последний раз редактировалось Alex; 03.02.2021 в 19:09.
У меня не всегда было движение вперед. Иногда было и назад. Например, вот конкретный пример с проводом питания реклока. Когда я его переместил на цифровую часть ЦАПа, то получается, что звук стал хуже. Но я это не сразу понял.
Или вот еще. Где то месяца 2 тому назад я подключил к земле корпуса экранирующую обмотку транса, питающего мс ЦАП, и мне сначало показалось, что звук стал лучше. А потом оказалось, что хуже. Значит все таки нельзя заземлять экранирующую обмотку транса.
очень интересно. А я помню, что когда я писал об этом около месяца тому назад, то один товарищ написал,что необязательно заземлять экранирующую обмотку транса.
И еще вопрос. В каком месте корпуса лучше заземлять? Я попробовал ради эксперимента заземлить на выхлопе. Так звук вообще стал плохой.
Сначала я заземлил прямо на штырь, который крепит транс к корпусу.
Потом я попробовал ради эксперимента заземлить на выхлопе. Так звук вообще стал плохой.
Вообще мой ЦАП заземлен к корпусу возле выходных RCA гнезд, куда подключена земля выхлопа.
Я под "землей", разумеется, имел ввиду общий схемы, а не заземляющий контакт в розетке.
P.S. Тот что в розетке - в аудио устройствах лучше или никуда не подлючать, или соединять с корпусом через диодный мостик.
в розетке есть т.к. я живу в новостройке, но сетевой провод у меня без заземления, без третьего провода.
---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
Короче, у меня такое ощущение, что я лоханулся, когда подключил экранирующую обмотку транса к болту, который крепит транс. Я сейчас провел эксперимент и подключил ее к общей точке заземления на корпусе и вот на этот раз я не услышал ухудшения звука при таком подключении. наоборот звук сразу стал чище и мнее грязным. То есть грязь пропала.
Хм..., с чего она туда попасть должна? Это в чистом виде зануление корпуса в трехпроводной электросети.
А вот Вы попробуйте подключить трехпроводный сетевой шнур. Увидите как улучшиться звук. Ну естественно, корпус надо соединить с нулевым "земляным" выводом розетки.
Где у Вас точка заземления на корпусе находится? Далеко от транса что-ли? При том, что корпус не соединён с общим нулём в розетке, возможны разные чудеса с подключением, это как повезёт.
От переворачивается вилки.Хм..., с чего она туда попасть должна?
Нулевой провод есть и в двухпроводной.Это в чистом виде зануление корпуса в трехпроводной электросети.
