Страница 28 из 41 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 806
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #541
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Должно хватать и 10 Вт.
    Включи синус 50Гц и замерь вольтаж на клеммах
  3. #542
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Re: 1000 Watt
    в спецификации 110 Вт на канал. Вам не хватает 200 Вт на две пятнахи, чтобы начать что-то слушать?
    Разобрался, динамики были включены последовательно 8+8=16 Ом, включил параллельно, получил 4 Ом, подключил к одному каналу усилителя, совсем другое дело, раскачки динамиков теперь хватает для оценки звучания.
    Ну что можно сказать: низа конечно есть, ветер в моём оконном ФИ дует не на шутку, пластиковая конструкция задрожала, заскрипела и чуть не оторвалась . В комнате всё дрожит и звенит на всех частотах, что то оценивать сложно и думаю бесполезно.
    Поступлю наверное так: одну колонку трогать не буду, типа точка отсчёта а с другой буду экспериментировать, сравнивать, включать их вместе (левая правая) или слушать по очереди, быстрым переключением. Тогда надеюсь услышу разницу и можно выбирать оптимальный путь "развития" событий.
    А так как сейчас, получается следующее, пока настройки колонки изменил - на слух забыл как было раньше
    Если в общем, то низа звучат достойно - дел по звуку еще много.
    Донецк Александр
  4. #543
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я так и написал, что этот потолочный ПВХ сайдинг недостаточно жёсткий чтобы держать напор воздуха. Я сам в своё время отказался даже от стенок из 16 мм дсп в пользу канализационной трубы. Плоскую поверхность легко выгибает. Нужно её усиливать рёбрами-шпангоутами. Морока. А круглая труба хорошо сопротивляется внутреннему давлению. Стенки не дрожат.
  5. #544
    Аватар для Llll
    Донецк
    Труба конечно крепче, тем более есть "усиленные" очень крепкие. С ФИ можно сказать разобрался, точнее теперь понятно что куда крутить и где смотреть.
    Пока всё подключено, хочу послушать СЧ и ВЧ что бы понять дальнейшую "проблему"
    Собираю такую схему, но не знаю какие емкости поставить для ВЧ и СЧ что бы не спалить головки.
    Ну хотя бы приблизительно ?
    Донецк Александр
  6. #545
    Где-где?
    с чувствительностью головок как поступите? Аттеньюаторы нужны
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    А вообще не надо первым порядком делать. Но если очень хочется то вот: https://play.google.com/store/apps/d...ossovers&hl=ru
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Там и делитель подберёте.
  7. #546
    Аватар для Llll
    Донецк
    Сегодня соберу что нибудь
    Донецк Александр
  8. #547
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Пока всё подключено
    "всё" это два провода от пионера до АС? ))
    решать вам, но я бы сказал так, если подключить и поделить не пойми как, то никаких выводов вы сделать не сможете. Ну да, как-то играет и на этом всё.
    Если есть компьютер с встроенной или внешней многоканальной звуковой картой, то можете в нём поделить на каналы тем же самым APO Equalizer и завести на Пионер, который у вас 5-канальный. Начинайте понемногу учиться работать с многоампингом. А городить недокроссовер на конденсаторах пустое.
  9. #548
    Где-где?
    Лучше соберите комутло и цепляйтесь через проц. Не надо колхоза.
  10. #549
    Аватар для Llll
    Донецк
    Действительно, трата времени
    Верно, колхоз нам не нужен
    Тогда буду собирать DBX и усилители.
    Донецк Александр
  11. #550
    Где-где?
    Вам надо проц 4/8 и два 4-х канальника по идее.
  12. #551
    Аватар для Llll
    Донецк
    У меня сейчас 2 входа и три выхода на каждый.
    Хочу два выхода применить к двум НЧ и один для СЧ, а ВЧ подключить через пассивный LC фильтр.
    Все динамики отдельным усилителями, пока план такой, но мой план всегда может измениться
    Донецк Александр
  13. #552
    Где-где?
    Вот поэтому и говорю про 4/8. До пассива ещё добраться надо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Эти процы хорошо знаю Обсуждали вчера. Даже замеры выкладывал. Не стоят они того.
  14. #553
    и усилители
    Главное в такой задаче - кирпичей не наложить, когда внезапно фон или щелчок.
    Ну и каркас катушки может стукнуть об железку, Xmax 9mm Xvar 11mm - это же про него /15TBX100? Если я правильно соображаю, то тут надо осторожничать.
  15. #554
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дык я о чем. Пятничную Лыбу ВИА Уело не выслучивать надо (в данном случае), а высматривать. При текущей Fb головы выносить начнет, в этой вещи фундамент в инфру уходит.
    Или просто дать герц 30 и понаблюдать, если симам и книжкам не верить.
    А то ахинею втирают - ровняй тибецкие горбы, строй чуть ли на 50гц. Щаз.
  16. #555
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это ещё ладно, штаны можно постирать, а вот что-то боюсь за рупорные драйвера. Как бы им не прилетел в процессе настройки случайный киловатт. Не помешали бы защитные конденсаторы между усилителем и драйвером. А может и плавкий предохранитель временно будет не лишним...
  17. #556
    по факту 55 вт RMS Кни=1%
  18. #557
    Belarus, Orsha
    Из практики-пару раз бабахал проц при отключении автомата,на драйверы 4" стоял усь 2х600/4 Ома,было страшно
    По результату вскрытия драйверов все ок,мембраны живы,катухи не поотрывало,играют без артефактов
    Драйверы без кондеров,сразу на клеммы спекона,и в усил
    Но лучше не рисковать)
  19. #558
    Вопрос Re: 1000 Watt
    Этого не слышно так, как ожидается. Я вообще предлагаю КНИ у АС называть термином "окрас обогащением". Так оно коррелирует со слышимым. А в первых октавах оно вообще всё иначе красит, жирком смазывает.
    Ни одно золотое ухо не отличит в басу КНИ по уровню. На СЧ чем ближе к меандру сигнал с УМЗЧ, тем слышнее, но сами АС не могут родить меандр из синуса, да и из меандра тоже.
    Короче, не те совсем КНИ у АС. Окрас и обогащение.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    А тут наши прошные друзья могли бы и подсказать за лампочку или какой "варистор" (я в них не понимаю, может и не варистор, а что другое). Ну и ёмкость обязательно. А то горечь-то какая: на часах 10 вечера, хотелось понастраивать, поиграться, а пищалка ёк))) Ложись спать полон фрустрации!
  20. #559
    Иркутск
    "окрас обогащением"
    Не примет общественность такой термин. Скажут гламур какой-то.
  21. #560
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ага, и там такой срачь.
