Страница 28 из 39 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #541
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Нужны 2 отдельные обмотки, это из схемы видно .
    да, сейчас так и есть, на пару каналов надо четыре, и я буду делать именно так - для УНа трансформатор, чего бы мне это не стоило.
  3. #542
    Иркутск
    рожей не вышел
    Не зарубайся, дело не в этом.
    Вопрос не сформулирован явно, утонул в тексте , сходу и не заметишь. (я и сейчас не сразу увидел)
    Если спрашиваешь - спрашивай так, чтоб было трудно не заметить. Согласен?
  4. #543
    Болото.
    Не зарубайся
    Та нет, я белый и пушистый и просто констатировал факт.
  5. #544
    МО Салтыковка
    Не знаю как Геннадий Георгиевич задумывал. Но "чистота " питания УН важна, кмк. Поэтому и отдельные обмотки, и отдельные трансы - самый рациональное и разумное решение.
    А у Л. Зуева унч так сделано и ничего, всё нормально....
  6. #545
    Астрахань
    ставил, грел в тестилке, ставил с рабочего канала, не оно. там что то с ПОС происходит, я так думаю, но это не точно.
    Так ты же говорил, что ПОС не подключал. Попробуй с15 увеличить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #546
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Может какой то возбуд? В микрокапе если R9 или R10 уменьшать он есть. Все норм если на максимум.
  8. #547
    Болото.
    Может я не правильно это понимаю. Там всё как то должно стабилизироваться по постоянному напряжению, а оно "шатается" с частотой 1-2гц. К разъёму xs2 ничего не подключено.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    думал про него, попробую, может прям сейчас.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    до куда может мой показометр нету ничего, да и R47 грелся бы, этого нет.
  9. #548
    А напряжения на выходах LM-ок не шатаются?
  10. #549
    Болото.
    сейчас выставил тп 50ма, всё нормально, но при повышении тока покоя до 200ма ноль на выходе уплывает до 100мв. надо транс УНа запитать напрямую, а не через лампочку, а вк оставить, не сегодня
  11. #550
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Кстати да! в YES-6 у меня на двух каналах поплыли LM317 (при целых стабилитронах). В итоге, нашёл в хламе старые, с обрезанными ножками... Надпаял ножки, поставил, до сих пор работают как положено. Нынче элементная база - лотерея.
    Хоть в Чипе, хоть в Электронщике.
  12. #551
    Болото.
    не, с напряжением на них в норме
  13. #552
    LM317 разработали в 1976 году, их много кто делает. Скорей всего дело не столько в магазине, сколько в производителе. Автору конечно виднее, но имхо вообще лучше использовать что то другое для питания УН, а то какая то лотерея.
    Видел и в теме Yes-5 такие же проблемы
  14. #553
    Болото.
    Поменял стабы 317 и 337, разница в 1вольт, устранил до 5мв, выставил ноль, выставил тп 200ма на транзюк, ничего не "шатается", ждём аварии. Что то пойдёт не так даже выключать не буду, за2,7бал.
  15. #554
    г.Рязань
    200 мА ? Не многовато?
  16. #555
    Болото.
    Возможно, но пока всё работает, т. радиатора в пределах 45-50, замер рядом с транзисторами. А вообще сколько планировали?
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Пару часов ещё потестим в простое и дальше дам музсигнал, возможно ток убавлю до сотни.
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Меня сейчас уже больше интересует как это всё со стабом, как разница, не помню, где то 600мв так могут пагубно влиять на работу устройства, возможно надо было предусмотреть и здесь подстроечник, где я сейчас возьму 7740ом.
  17. #556
    г.Рязань
    Я не знаю "сколько планировали". Геннадий Георгиевич разрабатывал, моё дело платы рисовать.
    Точная подгонка резистора - параллельное включение. Найди в сети калькулятор. ( Сдаётся мне, что оно нафиг там не надо. Но это не точно. )
  18. #557
    Болото.
    Сейчас два варианта, сделать разницу и искать дальше, или оставить и радоваться. После замены 317 и 337 разница была 1 вольт и проблема не ушла, только подогнав напряжение всё заработало.
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    не будем тревожить Геннадий Георгиевича
  19. #558
    Так все таки дело было в стабах?
    ждём аварии
    почему?
    У транзюков разной проводимости могут быть разные токи покоя в одном плече. Как у тебя получилось?
  20. #559
    Болото.
    почему?
    не уверен
    так оно и не получилось, разница есть, 200ма это на vt15, на других отличается, но не значительно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    стоял включённым 3 часа, ничего никуда не плавает, выключил, пока перекур.
  21. #560
    Астрахань
    А давай поподробнее с этого места! Что за 600мВ? Разница между+-? Не должна бы так силно влиять. Какие напряжения УН м ВК, были и сейчас? По идее УН должен большим, или равным напряжением питаться.
