Страница 28 из 33 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 648
Тема: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Давно не заходил
    По умолчанию Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Есть идея сделать щиты на Альфах.
    Размеры помещения ограничивают в выборе конструктива.
    В SolidWorks сделал модель Жамы909.
    У кого какие идеи по поводу размеров щита?
    Или уж сильно " огрызочный" вариант получается?
    Пищали 9700 Сканспик
    С серединой пока большой вопрос.
    Думал Seas W15CN, но не слышал их.
    Хотелось бы уйти от биампинга.
    Картинки прилагаю. Вариант не окончательный, обсуждаемый.
    Хотелось бы услышать мнение людей с практикой в этом вопросе.
  2. #541
    Давно не заходил
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Насколько я понимаю, у Линквитца все АС с активной НЧ секцией, там можно низкую дородность подправить
    в пасиве низкая "дородность" с лихвой компенсируются площадью диффа но к мелким пукалкам Линквица это не относится
  3. #542
    Липецк
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    59гр подвижка при 15"
    ...и давайте сравним
    Давайте. Например с Eminence Delta-15LFA (Qts=0,48 Mms=75g BL=14,6)
  4. #543
    Давно не заходил
    Мариуполь
    ну так посмотрите на соотношение параметров
    ...и куда эти Дельта(Бета, или Гама) кроме актива годятся?
    дайте массу подвижки поменьше
    резонанс пониже
    магнит послабше
    естесно добротность повыше
    и т.д.
  5. #544
    Липецк
    Насколько я понимаю, у Линквитца все АС с активной НЧ секцией, там можно низкую добротность подправить поддав мощи относительно СЧ и ВЧ секции. А вот пассивно свести едва ли удастся.
    В основном не мощщи, а напряжения. Т.к. поддавать приходится на самых низах, где сопротивление динамика вокруг резонанса измеряется десятками Ом.
  6. #545
    Киров
    резонанс пониже
    магнит послабше
    так ведь каждый дин это комплекс компромиссов - если нужен ниже резонанс то нужно либо массу подвижки увеличить или подвес прослабить (вам нужен резиновый подвес?), а с тяжелым дифом нужен более сильный магнит - опять не туда
    Альфа 15 попала в эту нишу, она проще корректируется в пассиве, попытки её размять и получить более низкий резонанс приведут к потере драйва / скорости... но это не значит, что все другие динамики г-о и в щиты не пойдут, ставьте их на ИТУН подбирайте оптимальное Rвых и проблем не будет.
  7. #546
    Липецк
    У Вас, я вижу, находится контраргумент на любой факт. Кстати, у Дельты резонанс несколко ниже, а т.н. "скорость" - гораздо выше.
    А по поводу того, куда они годятся, просто посмотрите на название этой темы. Какая, по-Вашему, добротность у родных басовиков Jamo 909?
  8. #547
    Давно не заходил
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    поводу того, куда они годятся, просто посмотрите на название этой темы. Какая, по-Вашему, добротность у басовиков Jamo 909?
    ...низкая
    но, покажите всем их нч-фильтр
    стоит ли размениваться когда есть те же Альфы
    по названию я так понимаю клон в смысле внешнего вида а не добротности
    кстати Вы слушали Джамы909 в оригинале? ...понравилось?
  9. #548
    г.Санкт-Петербург
    Barbaris: спасибо, за столь развёрнутый ответ. Кроме Альф 15А, остальные динамики уже не выпускаются и со вторичкой не хочется связываться. Если с подбором ВЧ - дело вкуса каждого, то подобрать приличный СЧ для сшивки с Алфой - большой вопрос (beyma 8m70, FailPro 8PR200, Tang Band W5-1611 SAF 5).
  10. #549
    Липецк
    ...низкая
    Что значит "размениваться"?
    И разве Альфы не "медленнее" нормальных динов, и не "бубнят" ли на одной и той же ноте?
  11. #550
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    ...низкая
    Странное заявление... Может кто напомнит, как определяется добротность для колебательной системы? Так это отношение накопленной реактивной мощности к активной, которая теряется за один период колебания. Альфа 15 с высокой добротностью, а фильтр делает её низкой!
  12. #551
    Давно не заходил
    Насколько я понимаю, у Линквитца все АС с активной НЧ секцией, там можно низкую дородность подправить поддав мощи относительно СЧ и ВЧ секции. А вот пассивно свести едва ли удастся.
    Так много рассуждающих на данную тему, но бесконечно сомневающиеся забывают, что Акустика - наука более опирающаяся на опыт - эмпирическая наука, другими словами. Я удивляюсь многотерпению пионеров обсуждаемой темы - терпеливо объясняются преимущества, особенности звучания, потребности энергетические акустики на Альфах, но догма незыблема - потому что можно не ставить опыты (это проще и не требует затрат), а ограничиться отрицанием по проверенной схеме : "этого не может быть, потому что не может быть никогда". Пассивно свести очень легко при желании и это достигнуто в "Шестерке треф",да и не только мне - о чем имеются свидетельские показания экспертов и результаты замеров. Мне потребовался почти год, чтобы переломить себя грубо и безжалостно.
  13. #552
    Давно не заходил
    Мариуполь
    И разве Альфы не "медленнее" нормальных динов и не "бубнят" на одной и той же ноте?
    Вы вообще слышали Альфы?
    ...если они медленные или бубнят то нафик они вообще нужны
  14. #553
    Саратов
    Зачем нам тогда нужны Альфы с их высокой добротностью?
  15. #554
    Липецк
    Нет к сожалению не слушал. Однако, подозреваю, что они звучат не хуже колонок на Альфах. Сомневаюсь, что инженеры и команда слушателей Jamo понимают в звуке меньше самодельщиков.
  16. #555
    Давно не заходил
    Мариуполь
    хуже
    поверте на слово, хотя...., как видно, на слово здесь не верят
    хороший знакомый, владелец 909, все пытается подпереть их сабом
    у меня после трехлетнего использования Альф подобных мыслей даже не возникало
  17. #556
    Липецк
    Про бубнёж пишут некоторые из тех кто их использовал в диполях. Я их не слышал и сам собираюсь использовать в диполях другие динамики с добротностью 0,25.
    А то что они "медленее" тех же Beta, Gamma, Delta и др. - это просто факт. Тут и обсуждать нечего.
  18. #557
    Саратов
    В нашем магазине "Академия домашнего звука" первые продали в 2010г., вторые уже второй год стоят, ждут своего хозяина. На моё предложение продавцам (не за бесплатно конечно) провести замер звукового давления в точке прослушивания. Получил отказ со словами:"У нас это не практикуется, да и не надо это нам. Итак устали пыль с них сдувать."
  19. #558
    Давно не заходил
    Мариуполь
    рыжие отродясь не бубнели
    бубнят только новоделы с черными наклейками
    но(как уже проверено) после разминки звучат вполне нормально
    что могу сказать, сравните, ...только не по бумажкам а вживую
  20. #559
    Липецк
    хуже
    Слова это одно, а объективные измерения тоже бы не помешали. По крайней мере, я помню, что и Beta, и особенно Gamma, отрабатывают импульсные сигналы гораздо точнее чем Альфы.
    Ну, а по поводу, недостатка баса, это всё сильно субъективно. Некоторые делают в авто такие басы, что их за квартал слышно, а мне вполне хватает штатных 6,5" шириков.
  21. #560
    Саратов
    Iliya20, Какие измерения? Вы о чём?
    С уважением, Юрий.
