Страница 28 из 29 Первая ... 1826272829 Последняя
Показано с 541 по 560 из 566
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Давно не заходил
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #541
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    я и остальные выше, говорили про фильтр после цапа, т.е. после готового устройства, о дополнительном внешнем LPF для среза всего, что выше 1к. Речь не шла про восстанавливающий фильтр.
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Sorry, я подумал, что речь идет о универсальном генераторе на весь звуковой диапазон,
    тогда бы не было разницы.
  4. #543
    на ASR обсуждают довольно нелепую, на мой взгляд, конструкцию, похоже, что на двух АК4490(просто с 42дб разницей в усилении, идея практически та же, что с сиррусами CS43131/43198) и предсказывают ей успех в виде генератора синуса для измерений. Заявляется чуть-ли не 160дб ДД, шум 40нв, 11 вольт выход, но на вкус калькулятора, ничего это меж собой не бьётся абсолютно. Искажения по идее будут ужасными тоже. Думаю, пиз..ж и скам.
    https://www.audiosciencereview.com/f...ing-out.57887/
  5. #544
    пгт.Торонтовка
    Для студийного музыкального ДАК, это ещё имело бы смысл, там весь диапазон одновременно не нужен, но для генератора - вряд ли прокатит. А так, отчего же не сделать, студийные АЦП же существуют с диапазоном >140дБ на таком же принципе.
    На стыке двух передаточных х-к будет генерироваться трава из гармоник. И гемор с калибровками и термокомпенсацией, как в R2R.
    Для генератора лучше сделать высоковольтный однобитник и вылизывать до одури I/V и восстанавливающий фильтр.
  6. #545
    там главная тупость, это обрезание громкого цапа до 7 бит, при синусе - 35дб его придётся мьютить 4 раза за период, а такая коммуникация без глитча не бывает, именно это ограничивало параметры R2R цапов, не избежит данной учести и эта поделка. Cirrus и ESS(не все, только дешевые портабл) цапы делают не так, цап там один, но переключается усиление после него, причём не часто, а с психоакустическими тайм-константами включение 10-50мс, выключение 100-300мс, как у компрессора из продакшн студии. Это делает сработку практически незаметной, но артефакты всё равно отловить замерами легко, кроме того, они не идут на такие огромные скачки гейна, как 42дб, а всего лишь 6-10дб, в пользу меньшей заметности. ИМХО, чудак выдающий себя за дизайнера этого цапа, сильно неаккуратно врёт про шум, про дд и прочее. Например, он утверждает, что его результирующий шум 40нврмс и "броадбэнд", что вообще полный нонсенс, непонятно что это может означать для аудио, видимо нечто многократно превышающее 20кгц. Только один резистор для 40нв при комнатной Т 27С, должен быть 4.8ом, а тут балансный выход, так что ещё ниже. В то же время, чудак назвал выходной импеданс цапа 1.8ом, пардон, но это дало бы 30% вклада в 40нв шум! Да и откуда 40нв взяться, если с 4490 2uV A-weighted шума, ну ок, поделит он делителем на 25, получится 70нв+, но не 40 же. Дальше, он заявил выходное напряжение 11в, а не 2в, то есть эти 70нв с предельно низкоомного делителя, теперь умножаем на 5.5, чтоб прийти к 11в выхода от 2в. 660нВ притом не броадбэнд, а 20-20кГц получается т.е. в 16.5 раз хуже )) Поэтому моё имхо такое: фуфло!
  7. #546
    пгт.Торонтовка
    Улыбка Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generato
    КТ315/361 очень хорошо себя показали в жидком азоте.
    Шумели мало и, главное, что корпуса не трескались.
    Наверное мужик выведал как-то секретную Советскую технологию.
  8. #547
    ещё один удивил вчера в дискорде, он замерил 1к осц Виктора, правда всего 5 гармоник, но THD -163дб(-156дб для Н2..Н19) в любом случае топ.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #548
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    "-200дБ" скоро перестанет быть шуткой
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #549
    -150дб вполне достаточно, тогда на 10к можно ожидать -130дб, всё что ниже - "спорт высоких достижений".
    К слову, подход DAC+LPF даёт с самыми дешевыми цапами(Meizu HiFi DAC я видел за $13), без каких либо подстроек все гармоники около -150дб и меньше. При этом и THD+N вполне на спортивном уровне, что практически невозможно с аналоговым осциллятором.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #550
    Новичок Аватар для ByOl
    Только форма юбки говорит о том, что осциллятор аналоговый
  12. #551
    DAC+LPF
  13. #552
    пгт.Торонтовка
    Сделал лабораторную работу. На cвоём FIR-ДАКе запрограммировал обычный DSD256 выход c RZ.
    На 1кГц синусе получил все гармоники ниже -146дБс. Причем первые 5 ниже -156дБ.
    THD(H2..H19) получился 0.0000132%. Тут уж неизвестно чьи гармоники смотришь, то ли ЦАП то ли АЦП с АПУ.
    Одна беда SNR всего -110дБА при 18.0 битах ENOB(по показаниям REW).
    50% сигнала уходит на получение RZ и ещё 50% из того что осталось на ограниченный коэффициент модуляции.
    Но модуляцию можно поднять до 75% без проблем.
    В общем теория, что все проблемы - в восстанавливающем фильтре, подтвердилась.
    Любой хорошо сгенерированный DSD с RZ решает проблему гармоник.
    С ШИМ модуляцией гармоники получаются немного выше -140dB, но зато SNR > 119dB и 19.5bit ENOB.
    Всякие супертехнологии только добавляют SNR и ничего кроме этого.
    P.S. Сказанное выше немного устарело. Исправил ошибку, поднял индекс модуляции,
    получилось те же SNR=119дВА, ЕNOB=19.5 и THD=-140дБ суммарный для Н2..Н19.
    То есть THD=0.00001%!
    Лабораторная закончена. Если интересно, могу показать спектр выхода с АПУ и без него.
    Последний раз редактировалось tomtit; 27.11.2024 в 01:41.
  14. #553
    если в пределах 5врмс, то APU все гармоники меньше -150дб, почти 100% гарантия, можете проверить их R/R/R делителем(500ом резисторы 3шт покрупнее!), т.е. раза в 3 меньшим напряжением, расклад гармоник н изменится. FFT конечно покажите, если модер и удалит, мы-то всё равно увидеть успеем ;)
  15. #554
    пгт.Торонтовка
    Что меня сильно огорчило в этой истории - это то, что теперь каждый дурак может вывести с Аманерки DSD на сдвиговый регистр с учетверённым мастерклоком, и с помощью схемки на 3х OPA1656 и маленькой кучки резисторов и конденсаторов, получить прекрасный DAK с искажениями -140дБ и динамическим диапазоном 120дВА.
    Обидно времени потраченного на ФПГА и модуляторы.
  16. #555
    Северная Голландия
    Концепция известна чуть ли не с появления DSD, и многие в эту сторону ходили. Специально не искал, но мне не попадались ЦАПы, сделанные по этому принципу с -140дБ THD и 120дБ ДД. Выходит, всё-таки не каждый дурак
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #556
    "С появления DSD" многие думали что достаточно будет вообще простой RC-цепочки.
    И многие "в эту сторону ходили"...
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Это про DSC, или как там его, где AFIR на сдвиговом регистре и резисторах?
  18. #557
    пгт.Торонтовка
    Технология супер простая:
    На каждый бит ДСД надо выплюнуть последовательность из 4х битов.
    То есть для ДСД256 клок нужен 1024х.
    Бит№1 =1
    Бит№2 = дсд
    Бит№3 = дсд
    Бит№4 = 0
    Потом это проходит через дифференциальный AFIR длиной 16 с одинаковыми резисторами по 10к.
    Ну а потом, конечно, восстанавливающий дифференциальный ФНЧ.
    И всё!
    Пики на 3.5кГц и 18кГц - (-140дБс) подмешаны для контроля измерений.
    Графики идут парами: через АПУ и напрямую.
    Последний раз редактировалось tomtit; 27.11.2024 в 23:20.
  19. #558
    BLR
    1. FPGA все равно удобнее, т.к. музыка далеко не всегда выводится через плеер с плагином конверсии звука в DSD поток.
    2. -140дБ "каждый дурак" не получит, т.к. для этого нужно еще правильно сделать плату.
    3. -140дБ - для аудио в любом случае оверкилл. "Обижаться" можно было уже на значении -110...-120дБ. Все что больше - спорт высоких достижений и метрология, не имеющие отношения к звуку.
    4. Описанное решение хоть выглядит просто по принципу, но довольно громоздко схемотехнически, что для аудио применений не есть хорошо. Т.е. все равно есть куда стремиться: упрощать AFIR и восстанавливающий ФНЧ.
    Кстати да. У меня даже на 1792, не смотря на интегральное исполнение, линейность получилась далеко не рекордная (правда я не пробовал подавать на нее поток в RZ формате).
    Соб-но все уже обсуждалось, только без RZ (который в прочем тоже обсуждался, но до реализации видимо никто не дошел).
    Бит№1 =1
    Бит№2 = дсд
    Бит№3 = дсд
    Бит№4 = 0
    Может лучше так?
    Бит№1 = дсд
    Бит№2 = 1
    Бит№3 = дсд
    Бит№4 = 0
    Или для дифференциального AFIR без разницы?
  20. #559
    Северная Голландия
    Вот-вот, а это получить ещё проще - взять подходящую микросхемку и аккуратно собрать по даташиту И мест, где потенциально можно налажать будет меньше чем с DSD/RZ-AFIR, то есть тезис "любой дурак..." оказывается правдоподобнее.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #560
    будь это коммерческий проект, ДД 119дб(А) легко можно "улучшить" до -130-140дб(А), трюком на который пошёл сиррус с его 43131/43198. Похоже, что они взяли свой старый 2000г 4398 с ДД 120дб(А) и прикрутили модуляцию финального аналогового гейна, просто 2 положения 0дб и -20дб. В итоге, AES 17 DR тест требующий воспроизведения -60дбфс 1кгц, воспроизводится как -40дбфс с аналоговым гейном -20дб.
