Да, как оказалось у Альф есть прикол, на очень маленьких громкостях не послушаешь. Пропадает бас. Линейность подвеса?
https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%9E%D0%AF
Слушалась вот такая конструкция.
Последний раз редактировалось duty; 07.10.2011 в 23:21.
Андрей.
Просто если ваш мик один из таких, то в указанном вами диапазоне частот его Кг достаточно стабилен и измерения вполне адекватны.. Это я не столько вам поясняю, сколько остальным участникам ветки..
Вот-вот, и я об этом..
Кроме того, вы уверены, что при токовом питании на 1КГц на дине тот же 1Вт? Может там из-за увеличения сопротивления дина уже побольше? Или у вас скомпенсирован тестовый сигнал?
В таблицах и тексте все есть про мощности. Вклад микрофона безусловно есть, но он небольшой (не определяющий).
Напряжение контролировалось на зажимах головки и было 2,8 В.
Упрощенно подсчитал для этого динамика.
На 60 Гц - 0.9%, 100 Гц - 0,2% 200...700 Гц 0,5...0,6%
Имеется способ измерить обсуждаемый эффект вообще без микрофона.
Недостатки микрофонного способа очевидны - собственная нелинейность микрофона, влияние шумов помещения, где производятся измерения.
Чтобы этого избежать, измерять необходимо непосредственно противоЭДС динамика, выделив ее посредством известной мостовой схемы.
На тех уровнях, на которых ожидаются проявления рассматриваемого эффекта, собственная нелинейность электромеханического преобразователя динамика пренебрежимо мала. Также практически отсутствует нагрев катушки, приводящий к разбалансу моста.
Шумы помещения, конечно, будут улавливаться самим динамиком и преобразовываться в ЭДС помех, но чувствительность динамика в качестве микрофона существенно ниже, чем собственно микрофона.
Для исключения влияния индуктивности катущки динамика измерения следует проводить на достаточно низкой частоте.
Таким образом, влияние на результаты измерений разного рода помех и посторонних эффектов будет весьма значительно снижено.
gross,
Примерно так и есть. Только ты током питаешь, а я нет.
Торчок вблизи 1кГц это ломка динамика, на импедансе, также хорошо зарубку видно.
Последний раз редактировалось Konkere; 25.10.2011 в 22:42.
Ток дает уменьшение 3 гар. на 6...8 дБ и немного последующие падают, т.е. что-то дает, но не радикально. У меня, по крайней мере. На головках с компенсацией индуктивности эффект наверняка будет меньше, но я не проверял.
Вот ломка диффузора - это хуже. Хотя, есть небольшая идея, проверю - доложу. Но общая ситуация печальна - считай 1...1,5% гармоник почти всегда обеспечено для "обычной колонки" на номинальной громкости, что очень много, как по мне. А погромче - каша полная.
Итого, тема себя почти исчерпала. На малой громкости, хоть и многие верили в это, но никаких нарушений линейности (т.н. "микродинамики") на оказалось. Почему же, спрашивается, хуже восприятие - ответ напрашивается тривиальный, и он внутри нас, в нашей психике - тихие звуки вызывают меньшие эмоции, нежели громкие. Лечить это компрессией, гармониками и т.д. - это факультативный процесс и личное дело каждого. Важно, что вины железа или бумаги в этом не нашлось. Применение легких бумажных динамиков и рупоров - может быть, но я не вижу прямой связи. Если нет нарушений линейности на тяжелых резиновых, то легкие бумажные лучше по этому параметру уже не будут. Конечно, хорошо бы проверить на "микродинамику" всякую легкую бумагу от старых телефункенов, ПРО-головки, и т.д., но честно охоты особой нет.
Улучшение же линейности головок на средних и больших сигналах - это тема все-таки отдельная.
Решили защитить легкие бумажные головки?Я всю жизнь слушал приемники и радиолы лохматых годов. Например, Телефункен 166, где-то 40 года, такой, с кучей растянутых КВ и тон-компенсацией, кстати (уже в то время применялась). А всяких, вот сейчас навспомню, ВЭФ-Аккордов, Уралов, Октав, Беларусей, Аврор, Ригонд, Фестивалей, Симфоний, магнитофонов, типа Днепр 5, 9, 10, Тембр, МАГ-59, Комета МГ-201, Айдас, Астра, Вильма и прочих - это немерено вообще.И некоторые из них до сих пор есть и работают. Более того - периодически слушаю.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
Больше чутье автоматом означает больший ход при том же подводимом напряжении. Другое дело, что большой ход - отнюдь не означает, что этот ход линеен. Он может быть очень большим, но кривым на всей длине. А головка с меньшим ходом может быть весьма линейна.
ааа... сорри тогда)) я думал ты меня от шириков сманиваешь))
Зайду с другой стороны.
По работе, часто сталкиваюсь с теми самыми аккутонами, что упоминались выше - в акустике Kharma. Иногда приходилось ремонтировать, например, была у них, одно время беда - керамика на мембране реально рассыпалась как яичная скорлупа...
Если коротенько,, вроде формально всё чистенько. Ну бас, как положено, накручен. Ну да, чёто там играет, но как-то, особо не цепляет...
Ну не возникает желания, сказать вау, вот это вот звукнизкие искажения всё решают... побежать и потратить две зарплаты на динамики аккутон.
Аудиофилам, наверняка понравится, звуки там разные приколько слушать. А вот меломаны - не уверен, что будут в восторге...
Вина ли это АС или динамиков - фиг его знает.
Просто, как наблюдение...
Последний раз редактировалось Konkere; 25.10.2011 в 22:41. Причина: Чистка темы.
да с чего бы. массив небольших шириков от пола до потолка в углах в иб.. ;)
Я честно не понял, с какой стороны ты зашел и что хотел сказать в итоге. Речь шла про тонкие легкие бумажные головки и про то, что многие от них в восторге. От них, таки да, многие в восторге, потому что ищут этого "цепляния", которое у них, легких головок, таки да, есть. И я это прекрасно знаю, так как слушаю их, как уже сказал, очень давно и полностью согласен, что они цепляют.
Хорошо, давайте развивать тему. По фазе - Вы ставили опыты по изменению фазы соседних полос?
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
Не получилось. Просто снижение уровня - это работает, но это требует массива или рупора для компенсации. Так, при снижении уровня в 10 раз, во столько же примерно падают искажения - на 1000 Гц получается 0,09%, на 400 Гц - 0,03%. Это для H1262.
Завтра может купольники 2" попробую. Диапазон 700...1200 Гц остается проблемным.
Выше приводил ссылку на калибровочные графики TR40 и ЕСМ8000.. Там и их графики Кг.. Проверка влияния мика и его тракта простая - если при увеличении расстояния от мика до дина THD (без N!) не меняется - с миком все ок.. Если меняется - значит мик/тракт перегружен на этом уровне сигнала..
