Страница 28 из 123 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2442
Тема: Noosfera.
  1. #541
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Noosfera.
    Игорь думаю под сотню надо , у меня по моему опыту побывало не мало всякого разного но только достаточно мощные унч обеспечивали очень достойный саунд. Вон Yamaha 2602 была из последней партии и играла с такой динамикой аж "стреляющей " , хлестко с таким НЧ что дух захватывало а громкость была на трети его РГ а там не больше не меньше а 400 ватт честных.
    Просто выбирать АС надо тщательнее и не полагаться на авось что срастется.
  2. #542
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    А у меня все хорошо играет.
    И громкость можно смело ставить на 0 дБ.
    Сам усилитель.
    И блок питания для него.
    Акустика четырехполоска, биампинг, порядка 88 дБ., фото тут где то было уже.
Название:	Копия 2014-03-23-0218.jpg
ID:	205764   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Копия 2014-03-23-0217.jpg
  3. #543
    Жесть питание
  4. #544
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Pitterson, получается что у меня и у
    Olegyurich, уши не той системы Я думаю будь Noosfera Echo раза в два мощнее все было бы куда лучше.
    Дело не в мощности.С ранее описанным Эхо "эксклюзив эдишн" (с умощненным БП) и до -10дБ с 3х полоской Крылова отлично звучало.А мощность та же.Динамику, низкоуровневые звуки может подъедать любой компонент системы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    И слушать только зимой с открытыми окнами?Не проще акустику сменить?Или она такая уникальная.
  5. #545
    Завсегдатай был...
    Казань
    Она мне нравится но я не отказался бы от второй АС но обычной трехполоской напольной компрессионной с чуйкой под 91 дБ.
    Какой такой компанет если там был один CD к и тот участвовал в прослушке с другими АС в соседней ветке. и там все было ок.
    Вот и остаются только уши. хоте те тоже участвовали в прослушке в другом сетапе.
  6. #546
    Аватар для ИГВИН
    Полочные напольные Иллюминати?
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Жесть питание
    Знай наших!
  7. #547
    Частый гость Аватар для sid2612
    Полочные Иллюминати?
    SeHi можно сделать и в напольном варианте, что сейчас и делаю . а также, сейчас есть другой проект, напольные, большие с чуйкой 91 дб. правда они намного дороже. Надеюсь на выставке показать. Извиняюсь за offtop.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  8. #548
    Аватар для ИГВИН
    Я там поправил выше, как раз имел в виду новую разработку, напольную.
  9. #549
    Являюсь владельцем ЭХО авторского исполнения,в топовом варианте почти полгода. Решение о заказа именно его было принято после прямого сравнения пяти усилителей в лоб(три авторских,Эмотива XPA2 и старый Техникс900).Указывать авторские считаю некорректным,по вполне понятным причинам.
    Пару дней назад появилась возможность протестировать его в полной обвязке от ANGELSOUND. Все кабели 16 уровня,силовой на ЭХО противофазный вроде назывался,остальные силовые обычные,их же сетевой кондиционер.Решил поделиться впечатлениями.
    Моя система:
    Ноут HP ElitBook 8470p,I7,ssd,8гиг.Оптимизация на уровне отключения всего не связанного со звуком в биос,отключение всех ненужных служб и т.д. JRiver и Foobar.
    Цап http://mytekdigital.com/products_/stereo-192dsd-dac/ по USB.
    АС http://geokrilov.com ,трехполоска на Перлес,именно те черные внизу страницы
    Транспорт OPPO95 по коаксиалу http://www.allcables.ru/audioquest_VDM-X_RCA_2.0m.html
    Межблочные Genom Silver IV http://soundex.ru/index.php?showtopic=24218&page=31 авторского исполнения,именно мои на фото.
    Акустические http://www.audioquest.com/rocket-ser...bles/rocket-44 2 метра.
    Все слушали предварительно поигравшись фазировкой подключения и выбрав лучший вариант.
    Сначала о неприятном: как оказалось,мой ноут не годиться для музыки или я не умею его "готовить",убивает на корню все эмоции!Есть чистый звук,набор правильных звуков,но эмоции куда-то делись,как секс в презервативе! Так и хотелось его в окно выкинуть! Соответственно,продолжали слушать на OPPO.
    Слушали 44/16,много разного,разных жанров,почти 6 часов.
    Быстренько пройдусь по проводам. В полку людей уверенных,что цифровой кабель влияет на звук,прибыло! Самим шокирующим открытием этого вечера была разница в звучании,когда поменяли мой коаксиал на кабель выше указанной фирмы!Прямо конкретно "вау" и отрицать это глупо!Так что готов отдать мой за полцены,если кому нужен)
    Мои межблочники очень яркие,по итогам прослушивания один из них получил роль цифрового,хоть и не экранирован,и почетно занял указанное место,лишь чуть-чуть уступив коаксиалу Владислава(ANGELSOUND).Дальнейшее поэтапное переключение на новые кабели добавляли каждый по "копейке",без "вау",силовик копейку,фильтр копейку,а в итоге ВОСТОРГ!!!
    ВОСТОРГ еще раз:ЭХО передавал все,что есть в музыке:как кокетничает и заигрывает,на подсознательном уровне,солистка! Мужской церковный хор вызывал такие эмоции,что прямо мурашки по телу,усилитель передавал и показывал каждый свод,каждый купол,каждый нерв и вздувшуюся вену у певца! При роке никакой каши,слышно куда попадает ударник по тарелке,что вытворяет солист перед микрофоном,что вытворяет с гитарой! При спокойной музыке так и начинаешь искать рядом девушку,чтоб приударить за ней)) Джаз передает абсолютно всю атмосферу,как потеет и подпевает себе этот чернокожий гений,показывает прямо тело контрабаса,его вибрации! Развеян очередной миф про вальяжность однотактников по низам:барабаны такие хлесткие,как плеть,если так играет барабанщик,легко определяется пластик или кожа натянута,деревянный барабан или нет!Все передает ЭХО,ничего не скрывает и не добавляет! А как аккуратно он обращается с тихими звуками,ничего не прячет,не смешивает с более громкими?! Пришлось даже выключить и без того тихий кондиционер и слушать в замурованной комнате. Все те детали,мелочи,послезвучия,обертона,все то чем передаются эмоции и настроение,все слышно и видно! Он абсолютно прозрачен и честен!
    Браво Игорь!Еще раз спасибо Вам!
    Спасибо Владиславу за возможность тестирования его продукции!
    Описал как смог,сорри за много букв,но положительными эмоциями делиться надо
  10. #550
    Аватар для ИГВИН
    Вартан, спасибо Вам за теплые слова.
    Как видно, общение на меломанском и аудиофильском уровне оказалось полезным.
    Удач в делах, и любимой музыки!
  11. #551
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Цитата Сообщение от vrto Посмотреть сообщение
    Ноут HP ElitBook ,отключение всех ненужных служб и т.д. JRiver и Foobar.
    оказалось не годиться для музыки или я не умею его "готовить"
    Источник и еще раз источник. Если есть ECHO.
    не только фубар исключи (korg audiogate попробуй), еще и поискать источник с компа надо. Один бит-префект тут не показатель.
    Последний раз редактировалось VR.j; 07.07.2014 в 08:17.
  12. #552
    г.Ейск
    Добрый вечер . Неделю назад имел удовольствие послушать усилитель Игоря.Очень понравился.Были некоторые сомнения в способности класса "А" играть на приличной громкости,но прослушивание "стерло" все сомнения.Теперь рассматриваю данный усилитель,как первый кандидат в СЧ-ВЧ полосу будущего проекта.
    Выражаю автору признательность за теплый прием.
    С уважением,Алексей.
    P.S. в свете выше сказанного,несколько странно выглядит попытка сравнения данного усилителя с усилителем на LM... в соседней ветке,разные "весовые" категории.
  13. #553
    Аватар для ИГВИН
    Алексей, спасибо за теплые слова в мой адрес.
    Думаю, контакты наши ещё продолжатся, и желаю дальнейших успехов в вашей конструкторской деятельности.
    С уважением, Игорь.
  14. #554
    Цитата Сообщение от VR.j Посмотреть сообщение
    Источник и еще раз источник. Если есть ЕХА.
    А что такое ЕХА?Кстати мне фубар мне не нравился,но на той прослушке он более естественней играл,чем жривер.У жривера воздуха вроде больше,но мертвый он,что-ли.
  15. #555
    Не мудрено А можно подробнее про питание данного экземпляра в качественных и количественных характеристиках? Какой длины и какого сечения кабели между блоками?
  16. #556
    Ростов на Дону
    Общее количество емкостей в питании(электролиты, пленочные) порядка трех фарад. Усилитель на четыре канала(биампинг).
    В БП емкостей не много, 250,000 мкФ.(на четыре канала), остальные емкости в самом усилителе.
    Провода соединяющие БП и усилитель - 1 метр.
  17. #557
    Понятно, спасибо. Сразу не рассмотрел где 4 канала - потом увидел, что платы по две на каждом радиаторе, расположены горизонтально, друг над другом. Конструкция грандиозная, но бросается в глаза большая длина проводов от выхода на платах до терминалов АС - более 25 см, судя по фото. От входных RCA до плат тоже немалое расстояние. В принципе, их длину можно сократить до нескольких сантиметров, если платы закрепить на отдельных радиаторах, а входные и выходные разъемы разместить на пластине-вставке между радиаторами. Правда, тогда входы и выходы будут на боковых стенках. Длина проводов подвода питания останется практически такой же. Если 4 радиатора, с вставками между ними, разположить на задней панели (может понадобиться шире корпус), а платы с конденсаторами повернуть на 90 град., то получится совсем хорошо Но это так, мысли вслух
  18. #558
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    Забавно, что так называемые “тестовые диски” в список не вошли
    Это хорошо. Они нужны лишь продавцам аппаратуры.
  19. #559
    Ростов на Дону
    Радиаторы слишком теплые, чтобы их делать так. Зимой замерял пирометром - 75 градусов. Сейчас руку вообще невозможно держать.
    Корпус стандартный, поэтому конструкция сделана в привязке к нему.
  20. #560
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Vagur Посмотреть сообщение
    В первую очередь от всей души благодарю Игоря за проделанную работу. Великолепный усилитель. Пришел на замену заводскому аппарату в абсолютно идентичной ценовой категории. Конечно, я надеялся что качественный разрыв будет но что он будет такого колоссального масштаба, не ожидал. Первое что привлекло внимание это сочетание мягкости с сохранением детальности. Аппарат очень ясный при этом ясность сохраняется и на быстрых сложных композициях, очень хлестко, драйвово, энергично - никакой каши, всё так же прозрачно. Отличное разделение планов и инструментов. Создается ощущение что музыка играет именно так как должна играть, всё на своем месте - не прибавить не отнять. При прослушивании музыки поздним вечером на тихой громкости, желания прибавить хотя бы совсем чуть-чуть, как это обычно бывает, громкости абсолютно не возникает, все, даже самые тоненькие нюансы композиции, слышны - мурашки по коже. И вся эта хлесткость, драйвовость и энергичность сохраняются в полной мере. Усилитель погружает в музыку без остатка. Очень, я бы сказал, душевный агрегат. Низкий поклон создателю сего девайса и дальнейших творческих успехов!
    http://www.hiend-audio.pro/showthrea...ull=1#post4461
