Страница 28 из 182 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #541
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    А Сергей будет все ваши хотелки писать и писать...
    Наверно, это как ремонт, который нельзя закончить.
    За эти два года с лишним года со времени начала проекта пройден такой путь, что мне иногда самому не верится, что весь этот код я написал своими руками. Осталась последняя высота - доделать управление по синезубу, это моя личная хотелка.
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Сергей, а возможен вариант вывода формата и разрядности по нажатию какой-нить кнопки.
    НА этот момент что-то может исчезать.
  4. #543
    Сергей, когда вы сделаете управление по блютузу, появится возможность на экране исполнительного устройства
    видеть одновременно и обратный отчет, и расширение, и все остальное. Тогда этот спор перестанет быть актуальным. Хотелось бы только, чтобы передатчик блютуза на транспорте был не очень мощным, тогда его влияние на звук будет минимальным. Вообще, у кого-нибудь есть информация об этом?
  5. #544
    Там проблема с местом на экране.
    НАдо его как-то оптимизировать.
  6. #545
    Как раз наоборот, проблемы с местом на экране тогда не будет - шрифт можно будет уменьшить.
  7. #546
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Осталась последняя высота - доделать управление по синезубу, это моя личная хотелка.
    Погодико-погодико! А я как же??? "А этот пастучиль и гаварит, я тожэ хачю".
  8. #547
    А Вы попробуйте
    Это что так легко как в Винде щелкнуть мышкой?
    Это все грузится в память контроллера, занимает место и прочие проблемы с читаемостью.
    У меня огромная просьба ко всем. Сделайте плиз прямую фотку большого экрана крупно с максимумом выведенных букв.
    Я попробую подвигать.
  9. #548
    Fusion, предполагается что в руках у пользователя будет наладонник или маленький планшет с ОС. Возможности по отображению информации будут расширены. Транспорт будет управляться с него и отсылать на него инфу о своем состоянии.
  10. #549
    Точно, пропустил сорри
  11. #550
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Я извиняюсь если об этом уже говорили.
    А можно ли к этому транспорту прикрутить модуль WIFI, или порт ethernet.
    Было бы удобно встроить в корпус жёсткий диск и скидывать музыку по сетке?
    Либо тянуть музыку по WIFi или ethernet с удалённого компа в реальном времени?
    Или это повлечёт за собой наводки и помехи и оно того не стоит ?
    Последний раз редактировалось vosol; 17.03.2012 в 00:11.
  12. #551
    Аватар для SergVKS
    В этом случае чтобы не было наводок и помех транспорт встраивается в цап и по юсб кабелю с гальванической развязкой подключается к компу на базе Линукс размером с пачку сигарет, в котором есть ethernet, sata и др. радости. Единственный момент - т.к. это не винда, тут нужен программер который заточит всю эту систему под конкретные задачи. Если будут желающие можно укомплектовать такой цацкой. Только просьба не сыпать в тему ссылки на разные платки и гаджеты, у меня заниматься ещё и этим просто не хватит времени , но я могу обратиться к знакомым спецам в этом деле, которые смогут озвучить во что это выходит.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 17.03.2012 в 14:49.
  13. #552
    Саров, Нижегородская обл.
    А вот еще вопрос/предложение по воспроизведению.
    1. В данный момент по окончании последнего трека в каталоге воспроизведение останавливается. было бы не плохо если бы воспроизведение переключалось на следующий каталог.
    тут конечно есть тонкие моменты, связанные со структурой каталогов, но например если структура такая:
    - каталог1
    -- подкаталог1
    ---трек1
    ---трек2
    ---трекN
    --подкаталог2
    ---трек1
    ---трек2
    ---трекN
    то зайдя в каталог1 - подкаталог1 - запускаем воспроизведение, то по окончании треков в первом подкаталоге, воспроизведение начиналось во втором и т.д
    2. можно ли рассмотреть возможность организации функции repeat?
    обе функции можно например вывести на кнопки ПДУ
  14. #553
    Аватар для SergVKS
    repeat как должна работать ?
    А по первому пункту такая кнопочка в конфигуратор уже заложена (см.скрин#523)
  15. #554
    repeat - простой - зацикливание одного трека например?
    ой сори отстал от жизни новый конфигуратор еще не доступен для скачивания?
  16. #555
    Аватар для SergVKS
    К концу марта выложу с новой прошивкой
  17. #556
    С вероятностью 99%, будет использоваться модуль БТ Класс-2, т.е. с вых. мощностью 2.5мВт.
    0.9% - Класс 3 с выходом 1мВт, и 0.1% - Класс со 100мВт. (тройка малораспростронена. единица - дорогие и не нужны для данного применения).
  18. #557
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Поместил и я свой транспорт в корпус.Вот что получилось.
ID:	151899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151901   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #558
    Аватар для SergVKS
    Сергей, а что это за корпус такой ?
    Смотрится красиво, единственный момент - я бы ножки поставил более миниатюрные.
  20. #559
    г.Курск
    Корпус из текстолита.С ножками согласен ,что то не очень,как найду другие поменяю.
  21. #560
    Джем
    Харьков
    sergey367, всё хорошо но причесать надо. Провода от трансов максимально укоротить- одеть колечки на каждую пару. Выходные аудио- свить погуще, я вообще не пойму что это за провод? И что за петля от центрального заземляющего болта? Это общий к шлейфу и2с идет? Категорически- убрать её и заземлить общие проводники шлейфа на цифровую землю- рядом с разьемом и2с.
