Страница 279 из 581 Первая ... 269277278279280281289 ... Последняя
Показано с 5,561 по 5,580 из 11610
    Аватар для Kompros
  2. #5561
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от cozycactus Посмотреть сообщение
    пропаял один резистор
    и остальные тоже пропаяй, делал неоднократно и сейчас работают и на не5532 и на не5534 и на лт1028 даже без емкостей нормально все. И запускаются плавно и работают стабильно.
  3. #5562
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от mixa24 Посмотреть сообщение
    Скопировал я АЦП Назара для измерительных целей. Выход спдиф 24/96, чем его можно ввести в комп? У китайцев смотрел, ничего не нашёл, кроме pcm 2906, но там 16/48 помоему максимально.
    Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
    По i2s можно с помощью Фламенко завести в комп.
  4. #5563
    Имел ли кто-то опыт использования ths4131 на 200-300Ом при амплитудно значении на выходе 3В? Работать то будет, вопрос как. В даташите есть только инфа про нагрузку 800Ом
  5. #5564
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    ау..есть кто живой?
    кто мучал цап на ак4495?
    пару вопросов есть. если не трудно. отпишите!
    1) встроенный регулятор громкости..от его не деградирует звук? 255 ступенек.
    в даташите написано что "Этот регулятор громкости находится в передней части ЦАП"
    (на выходе что-ль?)
    2) заказал плату устарса..на странице продована схема выхлопа есть.
    и она не такая как в даташите..меня смущает сумма емкостей с63 с65.
    не великовато ли 9 нанофарад? к сожалению расчетами LPF не владею..а жаль.
    https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2...1201755970.jpg
  6. #5565
    Разумеется деградирует, как и в любом другом, где регулировка в цифре.
    (на выходе что-ль?)
    Наоборот - на входе
  7. #5566
    WOT
    как всегда засада..ладно. никитинский прилепим. спасибо Alex
    осталось услышать ответ на второй вопрос..
    заказал платку с али. посмотрим на что способен 4495.
    а то много отзывов.
  8. #5567
    Да особенно ни на что особенное он не способен - дороже чем 4490 и дешевле чем 4497, при этом - хуже их обоих.
  9. #5568
    4490 и 4497
    из этих двоих лучше 4490?
  10. #5569
    WOT
    97
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    странно. а так много хороших отзывов..
    я слушал дешевый цап в дешевой звуковушке от ак.
    характер уловил.вот и появился интерес пощупать понюхать
  11. #5570
    Меряется лучше 97-я, что касается "на слух" - тут как гооврилтся, "мнения разделились".
    Наиболее преобладающее - да, 97 чуть-чуть лучше, самую малость, но не на столько, насколько она дороже (несмотря на ее подешевление)..
    Про 95-ю вообще разговора нет, это финт ушами со стороны АКМ, таакой же как и их последний АЦП, да она и по параметрам хуже 90-й и тем более 97-й.
    Ага, осообенно от известного "продвигателя изделий устарса на российских форумах"
  12. #5571
    WOT
    ..да она и по параметрам хуже 90-й и тем более 97-й.
    по THD+N лучше чем 4490. а у 4490 оверсеплинг лучше чем у 4495.
    так что как вы и выразились. чуть лучше, чуть хуже..
    Ага, особенно от известного "продвигателя изделий устарса на российских форумах"
    да и мнения метров вегалаба. тоже коррелируют с рынком .
    а что у устарса не так? из чистого любопытства вопрос..
    вдруг убедите..
  13. #5572
    Что лучше, 95-я? С чего вдруг?
    У 4490 практически, все параметры лучше чем у 4495, но оверсемплиг у них, если мне память не изменяет, совершенно одинаковый.
    Да все так, все так, бери.
  14. #5573
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А как по отношению к вышеперечисленным 4414 звучит?
  15. #5574
    Примерно на уровне 4490.
  16. #5575
    Спасибо! А DSD128 он кушает?
  17. #5576
    А DSD128 он кушает?
    Да, если хорошо попросить
    Только нафига это нужно в 4-х и более канальном ЦАПе?
    А в стерео - 4490 и DSD256 кушает.
  18. #5577
    Да вроде есть же шестиканалки SACD... А режим DSD софтерно включается?
  19. #5578
    А выводить чем будешь?
    Разумеется.
  20. #5579
    WOT
    ай точно. я перепутал местами
    не а. все таки у 90 лучше оверсеплинг
    можно я сам ошибусь?
    поздно пить боржоми. скоро отправят..
    и вообще. далеко не всегда красивыми цифрами объясняется хороший звук.
    а она выше или ниже ad1853?..а то я пробовал 1853 и так и сяк..
    очень хорошо. но есть и лучше..
  21. #5580
    Так я-же тебе именно это и сказал
