Страница 278 из 581 Первая ... 268276277278279280288 ... Последняя
Показано с 5,541 по 5,560 из 11610
    Аватар для Kompros
  2. #5541
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    так нормально?
    Вообщем да, но обычно центр делают по качеству никак не хуже фронта.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #5542
    Некрасовский
    Да центр это я так.. возможно буду пользовать, возможно нет... Я пока даже не знаю как его в сигмастудии сделать и что он должен будет играть... В том виде как сейчас у меня это организовано в крайслер пацифика с её штатным звуком, центральный канал которого на штатном процессоре делается, мне как-то не совсем нравится. Вообще, скорее всего центрального канала и не будет, но раз уж динамик там есть, то попробовать с ним поработать и что-то сделать хочу оставить возможность. В качестве дальнейшего апгрейда системы у меня будут просто второй такой же процессор, т.к. спереди скорее всего поселится 3х полоска, а на тылах хотя бы добавлю ВЧ для детей, соответственно во втором процессоре можно будет потом на центр пустить канал от PCM1798... Просто я точно не помню сколько у меня 1798х, а вот 1793 в достатке.
  4. #5543
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А кто нибудь сравнивал по звуку WM8740 и WM8741?
  5. #5544
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Может кто подсказать, что за входной формат у SM5843?
  6. #5545
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Таккой же как у 5842 и 5847:
    правое выравнивание с настройкой разрядности
    левое выравнивание с подачей данных на два входа
    и ещё какой-то третий, мутный, вариант.
  7. #5546
    Спасибо, значит таки RJ там таки. i2s не скормишь на прямую.
  8. #5547
    Россия, г.Самара.
    i2s нет. Использую LJ на 5842. 16-24 кушает автоматом.
  9. #5548
    Я не много с 5847 и 5813 работал, но у меня транспорт был умеющий выдавать RJ или LJ.
  10. #5549
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    привет
    собрал цап на ад1853 ,и ад8066 т/н ..один 8066 начал сильно грется,хотя 2 дня все было ок ,и играло хорошо
    может кто-то помочь?
  11. #5550
    Завсегдатай Аватар для aal
    Скорее всего возбуд - см. разводку; промыть плату.
  12. #5551
    israel
    Плюс ,на выходе 1853 на одном канале 1.4в ,на другом 70мв
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Тоесть,один канал играет очень тихо
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    один 8066 оказывается был неисправен,где было 70мв
  13. #5552
    УКРАИНА, Харьков
    Не спешите выбрасывать, возможно был банальный непропай.
  14. #5553
    israel
    я его так выпаял что , там мало что от него осталось (
    и 1853 поменял зря(( думал с ней что-то не в порядке
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    это все изза регулятора ион-фш-оу...капризно ведут себя с 5534 ,то 26в на выходе,то 15в то 12в)
  15. #5554
    1 поддельные
    2 надо ставить корректирующий конденсатор 12-22пф
  16. #5555
    israel
    1 поддельные
    1.заказывал на arrow.com, авторизованный дистрибютор ,texas instruments
    2.стояли 12пф,и ставил еще 100пф паралельно..так же
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    sorry.не TI a ON Semi
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    поставил LT1028 - нормально
  17. #5556
    israel
    сейчас включил на выходе регулятора с лт1028 снова -4.9в вместо -12в ((
  18. #5557
    де-то косякнули-с, сударь.
  19. #5558
    israel
    так вчера все работало...
  20. #5559
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Скопировал я АЦП Назара для измерительных целей. Выход спдиф 24/96, чем его можно ввести в комп? У китайцев смотрел, ничего не нашёл, кроме pcm 2906, но там 16/48 помоему максимально.
    Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
  21. #5560
    israel
    пропаял один резистор хорошо,вроде пока нормально ..видимо плохо запаян был мелф
