Страница 27 из 73 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Что-то типа 6Н7
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #522
    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    Vetusto,
    Вот простой двухтактник на одной специализированной лампе. Трансформаторы и дроссель все стандартные отечественные. Мост по питанию и электролиты фильтра самые простые, тоже отечественные. Ничего лишнего.
    Вложение 355511
    ВЫглядит интересно, думаю и звучит хорошо
  4. #523
    Цитата Сообщение от Alexsz Посмотреть сообщение
    ВЫглядит интересно
    Что там интересного-то? Уровень машинно-транспортной станции 50-х годов. Дискредитация идеи.
  5. #524
    Деталей конечно всегда чем меньше тем лучше, но это не та цель, к которой надо стремиться.
    А это не самоцель, а на практике опробованный подход, в определеных пределах дающий результат.
    Так может тебе свои агрументы будет приятнее на сундуке или известном портале высказывать? Или на каких других помойках, там более благодатная публика.
    Я благости не ищу Высказываю мнение тому, кто о помощи просил.
    Главное как слушать, как на известном портале - "бабушкино радио на говноширокополосе в шите", или нормальный звук.
    Мнение о нормальности разнятся, недаром есть разные жанры, а не один, свыше утвержденный. Кто то классику кто джаз, кто поп и рок итп
    Ну я тоже строил. Когда-то.
    И даже однотактные задохлики, типа порталовских.
    ПРи чувствительной акустике много мощности ни к чему. Если толко динамики порвать или сжечь
    По личному впечатлению 1 или 2 такт не особо и отличаются по звуку, собранные на одинаковыйх комплектующих.
    Вполне несложно найти вариант на 8вт в 1 такте.
    Последний раз редактировалось Alexsz; 04.10.2019 в 00:13.
  6. #525
    Частый гость Аватар для UDVA
    Что-то типа 6Н7
    Нет, это мощный двойной триод с правыми и левыми входными характеристиками. Можно использовать только на левых ( в драйверах ), можно только на правых, а можно на полную с отсечкой сеточных токов. Именно в этом режиме лампа уникальна и обеспечивает очень низкое остаточное падение напряжения.
    Знакомьтесь 6Н7С - всё счастье в одном балоне.
  7. #526
    Вот откуда их повылазило?
    Граждане, вы бы не позорились тут со своими откровениями! Убого выглядит.
  8. #527
    Санкт Петербург
    А чем отличается 6Н7 от 6Н7С, кроме последней буквы, что я не стал писать, ибо и так понятно, ее ни с чем не спутать?
  9. #528
    Ну, упоминание 50-х годов, это комплимент. Слышал современные УМ, весьма посредственно в сравнении с тех лет изделиями. А интересно в частности то, что редко применяют входные трансформаторы и 1 каскадные как я понял, схемы, а здесь это есть.
  10. #529
    Санкт Петербург
    Загуглите "однокаскадный ламповый усилитель" и поймете, насколько это "редкость".
  11. #530
    с нулевой точки амплитудного значения (квантового поля)
    или без каскадный вакуумный ослабитель с фрактальной обратной связью =)
    Подскажите Уважаемые знатоки ! возможно ли включение фазоинвертора с резистивной нагрузкой катодом на питание смещение -80в вместо массы ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	унч лампа ZM005.JPG
    примерно так
    Последний раз редактировалось Zmeik; 04.10.2019 в 01:03.
  12. #531
    Знатоки спят уже.А вопрос как-то не совсем понятно сформулирован.Может быть катодным резистором не земле,а может быть доп.источник отриц.напряжения.Смещение измеряется между катодом и сеткой,от него зависит ток через лампу.Для ламп ФИ это 5-10 вольт обычно.В диф.каскаде величина резистора в катодах будет определять симметрию плеч,потому иногда ставят ИТ.
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    А,не видел после редактирования.Так то,о чем ты говоришь,уже не ФИ-он до того.Так и делают тогда-на землю и резистор в катоде небольшого номинала.
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    Собственно, это тот самый Вильямсон и есть.
    PS.А,всё,я понял,о чем ты.Схема претерпевает метаморфозы,не поспеть .И он (ФИРН) не с резистивной,а с разделенной нагрузкой обзывается,по принципу работы.Но в общем уже,повторюсь,классический Вильямсон.Такого,чтобы ФИРН на отриц.источник не встречал.Да и зачем ему это в данном случае,если после каскад усиления,он на таких амплитудах будет линеен и без доп.наворотов.Редактировать ничего не буду,пусть останется,что написАл....
    Последний раз редактировалось Rondo; 04.10.2019 в 02:03.
  13. #532
    Новичок Аватар для VolEv
    Зачем 6С19П на входе? ИМХО это чересчур. И да смотрите, чтобы всегда напряжение на сетке лампы было отрицательным относительно ее же катода. Иначе возникнет сеточный ток, то есть сетка начнет работать вместо анода, соответственно входное сопротивление лампы резко упадет. Такой режим используют для выходных ламп, чтобы выжать максимум, либо в гитарных примочках.
  14. #533
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Достаточно сравнить прослушав, УМ без ООС и с высокой ООС, в чем будет отличаться по тембрам динамике и прочему
    Слушал У хорошего глубокосника с тембрами всё ок, а динамика такая, что безоснику и не снилась.
    У ВАс похоже, аргументов нет, раз на оскорбления переходите с легкостью.
    Просто не считаю нужным терпеть бред очередного шизотерика, который на форуме без году неделя, а уже заявляется со вселенским апломбом.
  15. #534
    Завсегдатай Аватар для fakel
    У ГУ-17, 19, 29 счастья больше.
    примерно так
    Можно.
    Последний раз редактировалось fakel; 04.10.2019 в 08:36.
  16. #535
    Вот именно что достаточно. Главное - не на "палка-палка два струна", чтобы не было "Эффекта Шмакадявки".
  17. #536
    На пост #530
    Не стоит ли подвязать обмотки питающего трансформатора к общей шине? Емкостью около 0,1 мкФ?
  18. #537
    Дискредитация идеи.
    Да оно все через одного - "дискредитация идеи", что винил на 106-й Веге, что задохлики с известного портала, что ЦАПы на 1540, что ламповые клоки от недегенерата аббасика и прочая галиматья типа ШП в щитах - 1% нравится, еще 2% изображают "платье короля", другие говорят "ну и гадость же эта ваша, заливная рыба", выплескивая ребенка вместе с водой.
    У кого "опробованные"? У горстки сундуковцев? Не смеши. У многих таки самоцель.
    Во 1-х, чувствительной акустики - раз=дв и обчелся. Надеюсб, вское широкополосное Гавно к ней не будем причислять?
    Во 2-х - а много и не надо, меня самого поражает, когда люди в домашних условиях начинают говорить про усилители в сотни ватт. Они видимо никогда не измеряли реальную мощность при воспроизведении в комнате.
    Но и "полутораваттные задохлики" с любимого известного портала - это другая крайность.
    P.S. Я не раз говорил. у меня у самого в спальне 5-ваттный "задохлик" с АС 92дБ. Но то спальня, там всего метров 12.
    А в 35м2 гостинной тоже самое уже не звучит, пожэтому там помощнее (но тоже не сотни ватт).
    Портал случано не упал?
    Возможно. Особено если R21 заменить на источник тока.
  19. #538
    возможно
    Да, а иногда и желательно, ФИРНу напряжение не помешает. Мост разверни, нас же и дети читают. И это, 6С19П в ФИ - это нет_слов.
    Я бы не стал.
    А демпферный диод там на фига? Для красоты неземной?
  20. #539
    Так и есть,причем на фоне упорных разговоров о необходимых ваттах.На др.форуме уже годы про это,но воз и ныне там.Это просто даже удивительно,будто в них кто-то программу заложил.А может просто разговоры важнее,будоражат воображение,а измеришь-будешь разочарован скромностью цифр...
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Я уже и так и эдак пытался донести,вспоминал про индикаторы в усилах,где делали переключалку на пониженный диапазон (до 5-ти ватт),иначе стрелки еле от нуля отрываются-бесполезно.С низкими герцами,кстати,тоже самое.Их с завидным упорством отождествляют с количеством баса.
  21. #540
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это просто очень зависит от фонограмм. Средняя мощность - она да, всегда весьма невелика, как правило, заметно меньше одного ватта, но вот пиковая - легко может отличаться на три порядка....
