Страница 27 из 50 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #521
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Когда на природу - беру автомобильный аккумулятор. Все эти китайские 300 Вт - это все фигня. Если физику в школе учили - прикиньте сами.
  3. #522
    Опять же это 12В, хватает для комбика?
  4. #523
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    Я нашёл угловые трубы только канализационные, но там диаметры 32 и 40мм, на 37 нет ...
    И геометрию корпуса не скинете?
    У 40мм трубы внутренний диаметр как раз 35-37мм, зависит от производителя. Углы более 45 градусов использовать крайне нежелательно, иначе очень сильно падает эффективность, в несколько раз. Лучше обойтись вообще без углов, ну или обеспечить плавный изгиб.
    Кстати сифон для ванны довольно неплохая заготовка для ФИ.
  5. #524
    Тамбов
    Канализационные трубы и фасонина (особенно муфты) 160 и 200 мм диаметром являются отличными корпусами для бумбоксов
  6. #525
    "Опять же это 12В, хватает для комбика?"
    Это же не концерт озвучивать. На компанию в десяток человек вполне достаточно.
  7. #526
    Возьмите 3ГД-2 - стоят копейки, звук хорош
ID:	313663- хорошие "копейки" хочет человек с АВИТО ... могобыть они у него с золотым напылением? ;) Других предложений нет. Видимо буду по совету ТС брать с АЛИ проверенные
    25.02.2018, 23:31lazycat
    - знаю, но в подвале есть листы 10 и 16мм фанеры с 10-летней выдержкой и фрезер, хочу порукоблудить!!
    Почитал инструкцию для чайников по настройке трубы фазоинвертора. https://www.drive2.ru/b/145183/
    Но так и не понял, а по какому критерию выбирать диаметр трубы? Как подобрать оптимальный диаметр, при котором длина будет наименьшей? Кто какой методой настраивал ФИ?
    Кстати, а можно расположить трубу ФИ перпендикулярно фронтальной плоскости динамиков, и вывести в торец портатива, - это допустимо?
    Последний раз редактировалось SadOvNIK; 26.02.2018 в 12:36.
  8. #527
    - ну вы даёте, барин!
    Я же в эту ветку заглянул именно из-за Aura ns3-193-8a, которые ТС использовал в одном из своих проектов. И они не 2", а 3". И чем они в связке с твитерами и ФИ, по-вашему, хуже коаксиала по вашей ссылке?
    - о, а на АЛИ они у другого продавана в паре имеются-таки.
    Так как Вы расчёт трубок делали на 75? Я нашёл угловые трубы только канализационные, но там диаметры 32 и 40мм, на 37 нет ...
    Я замерил параметры Тиль Смолл и по ним слелал расчет с настройкой по программе , потом уже по факуту делал доводку (более точную настройку на слух с контролем замером ) измерения какая частота настройки по факту слушал рнзультат и подрезал трубу фазика , и дальше делал замер .Если мерить нечем то можно сделать расчет просто по параметрам из даташита там же и трубу посчитать .Трубу можно взять 32 так как 40 будет длинней и может не влезть в корпус .Корпус делать какой нравится по форме но с учетом того что бы трубы фазиков влезли .
    Последний раз редактировалось Валера777; 26.02.2018 в 03:00.
  9. #528
    - я уже понял, что лучше потоньше трубку, зато покороче, а
    - а не дадите ссыль на используемые программы и для снятия АЧХ с динамиков и для расчёта ФИ?
    Вы каким микрофоном пользуетесь?
  10. #529
    "Вложение 313629- хорошие "копейки" хочет человек с АВИТО ... могобыть они у него с золотым напылением?"
    На любом радиорынке копейки стоят. Избалованы Вы современным сервисом. Ножками на рынок сходите, ножками!
  11. #530
    Краснодарский край
    Когда не смог понять даташит на TPA.
    Чем больше диаметр, тем больше должна быть длина трубы для одинаковой настройки. Большая труба отнимает много объема и может вообще не поместиться. Площадь минимум 1/5 от Sd.
    Допустимо.
    В наше время совершенно нет дефицита с ВЧ динамиками, с различными ценами и характеристиками, на любой вкус и цвет. Старое барахло покупать не вижу смысла.
  12. #531
    Допустимо.
    тогда канализационная ППР-труба Ду40 с внутренним диаметром 36,4мм будет в самый раз.
    Я неправильно выразился насчёт решения, - не перпендикулярно, а параллельно фронтальной плоскости динамика с выводом в боковой торец, вот как на схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
    - уже заказал на АЛИ.
  13. #532
    Тамбов
    У вас будет стерео или моно?
    Если моно - все нормально, если стерео - надо делить объёмы для каждой головки свой и делать 2 трубы ФИ - иначе кашка будет в порту - не далее как на прошлой неделе экспериментировал на эту тему
  14. #533
    дык, понятно, что стерео, я ж в описании указал усилок - TPA3116 2x100W
  15. #534
    Тамбов
    Тогда дели
  16. #535
    Дык делю, - думаю по 2,5, а если позволит и по 3 литра на голову.
    Интересно, а форма корпуса какая оптимальней?
    Куб, параллелепипед?
  17. #536
    Тамбов
    точно не куб... параллелепипед лучше, а если внутренняя перегородка слегка наискосок - еще лучше
  18. #537
    Зачем перегородка в таком объеме? Корпус же не из 5 мм фанеры
  19. #538
    Тамбов
    Чтобы разделить объем на два. Читай последние 5 постов
  20. #539
    ок, тогда какой из вариантов в боковой проекции:
    1. горизонтальный параллелепипед?
    2. вертикальный параллелепипед?
    3. в боковой проекции квадрат, в фронтальной - параллелепипед?
    4. комбинации 1,2,3 ??
    - думаю стенки сделать из 10мм, а дно из 16мм.
  21. #540
    Тамбов
    Чём больше и квадратнее морда вокруг большого динамика тем больше отдача на НЧ - так что вариации по вар. 2
