Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 539 из 539
Тема: Прослушивание ЦАПа ATDAC-8.
  1. #521
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Прослушивание ЦАПа ATDAC-8.
    Цитата Сообщение от Alen Посмотреть сообщение
    У вас на ровном месте слетает, или после подключения прочего устройства USB?
    После засыпания и просыпания ноута.
    У вас ноут? Может не хватает питания всем девайсам по линии +-5в?
    Нет. Хаб (точнее док) с внешним USB-C питанием. Ну то есть штатный питальник ноута всегда воткнут в док, а ноут к доку подключается при необходимости. Сабж тоже всегда воткнут в док.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #522
    Pskov
    При засыпании ноута питание с ЦАПа снимается?
  3. #523
    Северная Голландия
    Нет.
    Эффект проявляется не всегда, процентах в 10-ти случаев.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  4. #524
    Странно что не каждый раз происходит. Не могу сказать, у меня нет линуксов.
    На андроиде все нормально, но там у меня питание снимается в слипе.
    А если не через хаб а напрямую, подключить?
  5. #525
    Рязань
    Нет.
    У меня такая же фигня 1:1 была, только на винде, питание от юсб, материнка древняя гигабайт, общее то, что она с постоянным напряжением на юсб.
    Денис
  6. #526
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    мощи порт не выдавал., что кстати подтверждает не мысли.
  7. #527
    Калуга
    А с чего такая уверенность, что хаб не снимает питание с устройств?
    Я хз, как оно сделано, но почти везде стоят ключи с токомером внутри. И они вполне могут отключать внешние устройства (даже обязаны по-хорошему) при засыпании компа.
  8. #528
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Никому они ничем не обязаны... на разных матерях, питание УСБ при уходе в спячку организованно по разному...
    У меня мать на райзене 9. Если к УСБ подключен девайс или зарядка, то при засыпании компа, питание УСБ не отрубается и девайсы работают. Если ничего не подключено к УСб, то питание УСБ отрубается вместе с уходом в спячку...
  9. #529
    Северная Голландия
    Светодиод на ЦАПе светится и корпус тёплый
    Верно, иногда в БИОСе можно указать, нужно ли обесточивать USB в спячке. Причём видел такое и на ноутах и на десктопных Gigabyte.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #530
    Россия
    комп с Линуксом регулярно теряет 8AM после suspend*а
    Что значит теряет? Устройство с шины USB пропадает lsusb?
    Или ALSA теряет?
    У меня к серверу подкл. EMU0202. Сервер не выкл., а EMU выключается (питание от УМ берется). После включения EMU бывают сюрпрайзы. Например ALSA не может поставить частоту семплирования. Лечится без перезагрузки сервера рестартом модуля ядра... Ну не нашел я другого способа. И, если честно, я так и не расковырял до конца зв. подсистему этой прекрасной ОС. Хватает сетей на работе выше крыши.
  11. #531
    Самара
    Я такое лечил патчем прошивки https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84805
    _________________
    Евгений
  12. #532
    Северная Голландия
    Обычно это случается когда опаздываешь на какой-нить срочный групповой созвон, и не до экспериментов ALSA-устройства точно нет, виден ли в lsusb - надо проверить, да.
    Сегодня словил это в таком сценарии: позавчера ноут был подключен к доку (и соответственно ЦАПу), всё работало как надо. Вечером заснул в suspend по закрытию крышки. Вчера просыпался в офисе с другим доком и другими устройствами, вечером там же заснул. Сегодня будучи в suspend был снова подключен к домашнему доку с ЦАПом и после этого разбужен - ЦАПа не было.
    PS: Проблемы с usb-хабом маловероятны, т. к. клавиатура и мышь на том же хабе ни разу не сбоили.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #533
    Северная Голландия
    На этот раз было время проверить детальнее.
    В lsusb устройство действительно не появляется пока не передёрнешь USB.
    В этот раз подключил к хабу выключенный ноут (батарея села ). Логика подсказывает, что скорее всего, ЦАП входит в какое-то неправильное состояние при засыпании ноута.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #534
    Россия
    Костыли (куда в Linux без них):
    https://www.linux.org.ru/forum/linux...gmp20787160521
    https://unix.stackexchange.com/quest...ted-usb-device
    Если рескан шины поможет, то попробовать автоматизировать. Возможно ядро не очень свежее, возможно еще не поправили.
  15. #535
    Северная Голландия
    Не похоже на то что описано по ссылке. В этот раз комп грузился с нуля и ЦАПа не увидел. В следующий раз попробую ребутнуть для чистоты эксперимента
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #536
    Россия
    Все равно интересно, поможет ли рескан в таком случае.
    Надо рескан сделать.
    Как предположение. Подача питания на USB происходит при инициализации шины??? (у меня на компе на USB3 всегда питание есть, даже когда комп выкл, можно даже телефон заряжать), ЦАП просыпается, но не успевает сообщить о своем присутствии на ней. Честно говоря не знаю как там передаются команды готовности.
    Посмотри (когда ЦАП в системе есть) какой модуль загружается при его обнаружении на шине. По названию в логах ядра можно посмотреть что происходит.
  17. #537
    Северная Голландия
    Опишу ещё раз всю последовательность.
    ЦАП подключен к хабу с питанием, питание не снимается вообще. Комп работал, ЦАП был виден. Дальше комп заснул, потом отключился от хаба, потом был выключен, потом подключен к хабу, потом включен и загружен.
    Но воспроизводится это далеко не всегда...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #538
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Подключил кабель 10м простой без усилителя сигнала .Питание внешнее в цапе .все работает как надо..
  19. #539
    Пару лет назад был проведен небольшой рестайлинг - RCA разъмы перенесены на заднюю панель, добавлен индикатор "Play":
    Предыдущие версии 8АМ и 8АХ пока тоже доступны.
