Страница 27 из 103 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #521
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Из СПб кто нибудь делал эти мониторы? Подскажите контору по распилу МДФ (МДФ и купить у них не плохо было бы) Спасибо.
    Или все же из фанеры 15 сделать...
  3. #522
    Ну вот, собрал первую,вторая подсыхает еще.
    На мой вкус играет глуховато, может потому что синтепон у меня толщиной 15 мм.
    Я все же люблю хрустальный звук.
    Надеюсь разыграются еще.
  4. #523
    Тамбов
    Это ширики в щите
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    И я собрал.
    По басу и правда есть вау эффект. Откуда он там берется.
    Прикольно играют, кстати. Может они заслуживают более качественных деталей?
    Бас очень быстрый и хлесткий.
    Единственное, сразу бросается в глаза суховатая серединка и чуть светлые верха, но в целом за такие деньги Это все впечатления от 30 минут после первого включения, не прогретых, на малой громкости около полуночи.
    Хорошо играют рок, не орут.
    Завтра качну их на средней громкости. Хотя басят зараза сильно. Почти ничуть не хуже 8542 скановского.
  6. #525
    Тамбов
    Alexsanderoff, хочется немного изменить геометрию на "более вертикально вытянутую" - стоять будут на стойках
    ширину морды оставил такую-же - 170мм, а вот длина выросла до 400мм - объем и размеры порта соблюдены
Название:	5 В1354-8 ФИ6,5 - 01.jpg
    1) можно ли сделать так как на картинке порт вниз - на что это повлияет? а если вверх???
    2) как лучше располагать НЧ динамик на морде по высоте - так же 85*85мм от края или по вертикали лучше отодвинуть??
    3) можно ли ВЧ головку расположить ниже НЧ (там места больше) или не стоит?
    если биампинг и цифрокоррекция - как АЧХ коррекции подбирать? только по измерениям??
    Последний раз редактировалось lazycat; 27.12.2016 в 15:38.
  7. #526
    Ответы на все ваши вопросы уже даны. Читайте тему.
  8. #527
    По теме уже пора faq делать)
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. #528
    А толку? Читать никто не хочет.
  10. #529
    Тамбов
    Alexsanderoff, я перечитываю тему уже 3-й раз всю.. как книжку на ночь
    бесконечный респект за эту конструкцию!!!!
    но есть моменты которые простым прочтением не понимаются... так что я поддерживаю FAQ
  11. #530
    Я не перечитываю тему, просто изредка заглядываю. И да, действительно - на все Ваши вопросы уже даны ответы в теме:
    1) Можете делать порт вниз, если расстояние изнутри до противоположной от порта стенки будет достаточным. И если порт не будет ничем перекрыт (стойкой, например). Вверх - будет пылесборник.
    2) АЧХ рассчитана и скорректирована (сделана наиболее хорошей и прямолинейной) с учётом точных геометрических размеров передней панели и расположением динамиков на ней.
    Если меняете размеры передней панели и/или расположение динамиков - АЧХ будет другая. Какая - никто не знает, моделируйте. Но, скорее всего, хуже авторской.
    3) см п. 2
  12. #531
    Калининград
    Все кто собрал, но ещё не показывал фотки результата в теме - выкладывайте, пожалуйста )
    ---------- Сообщение добавлено 28.12.2016 в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 27.12.2016 в 23:08 ----------
    Подгуживают они что-то на комп. столе, стоят на минишипах. Синтепона вроде достаточно добавлял. Хотя у меня все колонки на этом столе подгуживали.
  13. #532
    Новичок Аватар для sorter
    Похоже, у вас стокгольмский синдром.
  14. #533
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    И я немного отпишусь. Послушал я их минут 40 примерно, больше времени не было пока. Сравнивал с Эстонией, ПК + Бриг с отключенным предом. Готовые АС довольнотаки тяжелые для таких малышей, трудно поднимать по глянцевой поверхности, стоят как влитые.
    Вау эффект по басу действительно есть, не понятно откуда он там только берется, басят здорово. Мягкий баланс по всему частотному диапазону, ни чего не выпирает и не заваливается, слушать можно довольно долго на большой громкости не напрягая слуховой аппарат. Бас не бубнит. Держат большую мощность, вкачивал в них под 50-70Вт, не захлебываются, играют уверенно. По минусам, "дубовые" усилитель им нужен не меньше 50Вт, Эстония на той же громкости играет в разы громче. Как мультимедийные колонки на компьютерном столе самый раз. Возможно еще не размялись и на маленькой громкости со временем играть будут лучше, или мне просто так показалось когда с большой мощности на маленькую переходил кажется что чего то не хватает. Автору респект, достойный проект и по цене и по качеству. В магазине в три раза дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Ждем авторский проект напольников на АСАлаб!
  15. #534
    Скажите, а если слушать с расстояния 4 метра слушать? Нормально будет?
    ЗЫ: есть же проект напольников
  16. #535
    Тамбов
    Да хоть с 10 метров в комнате выше крыши!
  17. #536
    Волжане мы
    возможно столешница подгуживает, у меня минимониторы другой конструкции тоже с 13 см динамиком заводят стол так, что кружка с чаем подпрыгивает
  18. #537
    Тамбов
    Что за проект?
  19. #538
    Что за проект?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004
  20. #539
    Тамбов
    Нее, автор новый проект обещал если память не изменяет, подожду его.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Копить буду ))))
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    В разработке напольник Асалаб трешка с одной 8кой, буду делать помягче, темными.
    Вот, их жду !
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    От себя добавлю только то, можнои 10-ку или 2 восьмерки, главное качество и не обязательно глубоко вглубь копать, хороший МИД, по себе знаю, дорогого стоит, уж лучше хороший мид от 60 , чем какой ни какой бас от 30. ИМХО. В любом случае я второй на фильтры)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Не то что б похвастаться, но вот с этой штукой, Эстояния так колбасит, что ни какой саб в подметки не годится. А сабов, певерьте, хватает, и ЗЯ, и ФИ, есть с чем сравнить, так вот с МИДОМ с этим по эффектам ни один саб не сравнится. Простите за OFF.
  21. #540
    Волжане мы
    ну дык они ж разные частоты играют- как их сравнивать?
