Страница 27 из 53 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1057
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #521
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Хорошего шелкового купольника, который не шипит и в хорошем тракте дает металл в звуке, где нужно.
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    Мне вот Сатори TW29R показался совсем без воздуха (при этом не обладающим такой вкусной жирностью, как Морель 33/338)
    Металл есть, не шипит, воздуха не хватает.
    На мой слух динамик не плохой.
  3. #522
    г.Санкт-Петербург
    Вот под этим подпишусь.
  4. #523
    А у какого динамика не "сглаженный" метал, не шипит ещё и с воздухом?
  5. #524
    Челябинск
    У твердых куполов звук лучше.
    Furious Dima. Да,керамика твердый диф. мне нравятся
    Последний раз редактировалось chessmasters; 07.09.2017 в 19:00.
  6. #525
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    эээ... огласите весь список... ...
    полагаю у бериллиевого...
    эх, не успел... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #526
    эх, не успел... ))
    так керамика разве не твёрдый диф?) или только бериллий хорош?
  8. #527
    Барнаул
  9. #528
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
  10. #529
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    ну, если учесть что это шелковый купольник, ) ... да еще и ринг радиатор ... ... слушал этот ... звучание очень деликатное - детальное ... после него морель33 - бензопила...
    Так тот, что вы слушали это не сатори) это средняя линейка сб
  11. #530
    Барнаул
    значит сатори точно не хуже...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.09.2017 в 11:36.
  12. #531
    Частый гость Аватар для Anatoly812
    То есть вот этот недорогой проект https://www.intertechnik.com/Shop/Lo...,en,6706,95863
    способен сыграть как минимум на равных с монитором Крылова на Морель 338 и Сис 0041 ? Было бы замечательно, но я что-то сомневаюсь)
  13. #532
    По ссылке на таких же копеечных динамиках той же фирмы, в интернетах многие от звука кипятком писают, то есть Вы вполне можете не заблуждаться. Сомневаться нет резона.
  14. #533
    не смог перейти по ссылке
  15. #534
    Барнаул
    ну началось... )) ...при ч0м здесь проекты? не надо обобщений и далеко идущих выводов! ... любой проект, прежде чем повторять очень желательно хотя бы издалека послушать...
    ... я всего лишь писал про свои музыкальные(слуховые) пристрастия ...
    разные головы - разные мозги - разные уши... разная высота на уровнем моря... ... продолжать? ... Георгию вон тоже морель33 нравится... это уже чисто вкусовые пристрастия... но ум тоже сильно на вч может "валить" - я тут недавно Семигоровский "супер А" из чулана достал - да так и сел... - воздух - вся вч-мелочь повылезала! ... короче морель33 - не моё!
  16. #535
    Россия
    Еще есть Хейлы, они на ВЧ более разборчивые и четкие (без резкости) нежели купольные пищалки. Керамику и бериллий к сожалению еще не довелось послушать.
  17. #536
    Смоленск, Россия
    Спорить действительно бесполезно.. сейчас колупаю SB Acoustics TW29BN-B *Satori* бериллиевый. 3вук лоб в лоб удалось сравнить с 0097-ми сканами (не конкурент в принципе) и 338-ми морелями. слушал само собой не один (12 человек). тенденция следующая: 29 бериллий 40% прослушавших сочли сверхдетальными (черезмерно), 60% сказали - вот это похоже на правду) по мне хорошо СБ зазвучали после замены в фильтре супрайма на алюмен з-кап (эксперимент стоил свеч), т.к. ушла черезмерная мундорфовская яркость.
  18. #537
    Тихвин/СПБ, Russia
    Свершилось!
    Собрал, грею. Долго делал, зато вполне аккуратно).
ID:	302237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302239   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #538
    тут недавно довелось возиться с 2-полосной рупорной акустикой Корал Х-8 в плане подшить к ней пищалку по причине отсутствия верха как такового.
    Выше 5-6 кил - ровный такой обвал. Фирменный))) Зато - винтаж!
    так вот. Одна и та же пищала среднего уровня, с ростовского радиорынка, с разными вариантами фильтра выдала такой букет ачх и звука, начиная от полки с 2 кгц до 18 кгц и до отдельно торчащей полочки с 6-7к до 20к , что все утверждения о годности или негодности конкретной пищалы становятся сильно условными.
    Морель 33-й и бензопила сильно не укладываются в сознании. Видимо. чего-то я упустил в жизни.)))Отстал .
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Анатолий Тимофеев, где находится ваш музей имени Акустики? )))
  20. #539
    Тихвин/СПБ, Russia
    Город Тихвин, веговцам в гости рад.
  21. #540
    Анатолий Тимофеев, дело за малым: превратить Тихвин в Нью-Москву, а Москву- в Старый Тихвин. И всё благодаря акустической мысли!
