Страница 27 из 29 Первая ... 172526272829 Последняя
Показано с 521 по 540 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #521
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Берешь 1Т910 , да хоть 0,15 В,
    По подробнее можно?
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для Валет
    С вольтодобавкой такая шняга, что она просто не нравится, честно в этом признаюсь, абсолютно иррациональное чувство.
    А у меня вполне рациональное. Вольтдобавка требует, как правило, конденсатора большой емкости и габаритов, что плохо сочетается с окружающей комплектухой (В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань). А для УПТ она вообще неприменима.
  4. #523
    Астрахань
    Цитата Сообщение от jpatay Посмотреть сообщение
    На выходе получил амплитуду 10В на нагрузке 8 Ом. Для счетверённых ГТ402/404 в ВК как раз нормуль.
    На радиаторе? Как организовал радиатор? Какой ток покоя четверки?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #524
    Нововолынск
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=7090.0
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-347-1
    Ещё ушник собрал по такой схеме:
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-356-1
    ТП на каждом транзюке, примерно, 20 мА.
  6. #525
    Астрахань
    На транзистор я надеюсь, не на четверку-же? А ведь нужен тепловой контакт у ПП, т.е. общий радиатор. Ну ладно, ток не большой наверное не плывет, звук как? Доволен?
    зы
    Насчет радиатора, сорян, не досмотрел.
  7. #526
    Нововолынск
    звук как? Доволен?
    Имею несколько усилителей, в том числе и фирменные, но слушаю германца. Несмотря на небольшую мощность, бас отличный...
  8. #527
    Так получается, что при использовании транзисторов с h > 100 (те же FJA4313OTU и FJA4213OTU) можно обойтись и без вольтодобавки и без источников тока?
  9. #528
    Здравствуйте!
    Может ли кто-нибудь ответить по усилителю Агеева 1987 (Журнал Радио №2 1987 г):
    При уменьшении напряжения питания до 24В можно ли отказаться от плавающего питания
    первого ОУ и какие изменения надо при этом надо внести в схему?. А также возможно ли в нем применение ОУ 544УД2?
    Пишу в этой теме т.к. тема по данному усилителю закрыта.
  10. #529
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Если имеется в виду уменьшение до +/-12 вольт, то да, можно
    У 544УД2 слабый выход, поэтому скорее всего будут большие искажения, а так он весьма неплох по звуку, если умощнить выход эмитерным/истоковым повторителем
  11. #530
    Завсегдатай Аватар для 4321
    может проще применить опа 604 у него по моему питание 24 вольта ?
  12. #531
    К574УД1
    Какие то они "шероховатые" по звуку,по сравнению с OPA...(574 в металле)
    Другие даже не пробовал.
    Вообще из моего наблюдения,
    "буржуинские" какие то более "гладкие" по звуку...
    Мож я что то не так делаю и
    нужны "изотерические" знания ?
  13. #532
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Крутой усилок на самом деле. А то некоторые утверждают, мол, очень важно качество питания, особенно предвариловки, операционников. А тут автор заводит в питание ОУ полновесный звуковой сигнал - и все звучит, как оказывается, очень даже замечательно.
  14. #533
    Спасибо за ответы,но я спрашивал про усилитель Агеева 1987 года с двумя ОУ. Хочу у первого ОУ исключить плавающее питание, а у второго оставить (питание усилителя +/_ 24 В).
  15. #534
    Орел
    На самом деле ответили...
    Ответ полный:
    с текущими ОУ в схеме - нельзя!
    Найди ОУ которые "проглотят" +-30 В (с запасом) в питании и всё.
    Делить питание двух ОУ на +-15 и +-24 не рекомендую.
    Усилитель композитный и могут начаться "чудеса".
    Дмитрий.
  16. #535
    Ответ полный:
    Усилитель не композитный а двухкаскадный к тому же первый каскад общей ООС не охвачен. Смотри схему (во вложении).Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #536
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Так можно
    С указанными КТ818\819-да
    С более мощными современными-не желательно
  18. #537
    И это не имеет отношения к:
    "Заводить сигнал в питание ОУ" начали задолгодо этого автора, в том числе и в измерительной аппаратуре - для уменьшения влияния синфазного напряжения на искажения в неинверте. Особенно для древних ОУ (многим современным это не нужно).
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Смотрю схему (подзабыл ее за 35 лет), и не могу вспомнить - откуда там 1В берется?
    Нижний абзац среднего столбца:
    "Каскад на DA1 .... Поскольку на выходе каскада имеется постоянное напряжение около 1В...."
  19. #538
    "Каскад на DA1 .... Поскольку на выходе каскада имеется постоянное напряжение около 1В...."[/QUOTE]
    Может это в каком либо черновике было или разброс стабилитронов и резисторов.
  20. #539
  21. #540
    Alytus, LT
    Потому, что R2 подключен на землю напрямую, не через конденсатор. У этих ОУ большое напряжение смещения ноля, вот и может набраться целый вольт на выходе при Ку=10.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Я именно про него и отвечал.
    Хочу у первого ОУ исключить плавающее питание.
    Со старыми ОУ этого делать не стОит, в несколько раз увеличится синфазное напряжение на входах и искажения.
