Страница 27 из 51 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #521
    RingerUA
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Цитата Сообщение от Grandino Посмотреть сообщение
    Держите схему - https://yadi.sk/i/wWL1sWDhgLRkA
    ---------- Сообщение добавлено 03.20 ---------- Предыдущее сообщение было 03.12 ----------
    Судя по фото, Вы меняли транзисторы? Родные должны быть - DAT1018N & DAT1018P.
    опа! а я и не знал даже об этом!сам ничего не менял ... как приобрел, так и трудится ....
    ---------- Сообщение добавлено 21.32 ---------- Предыдущее сообщение было 21.29 ----------
    и про двойное моно, опровержение так же, впервые здесь узнал ... на других форумах уверенно об этом заявляли ...
  2. #522
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По фото видно, что выходники меняли - выдает довольно свежая и неопрятно торчащая теплопроводящая паста из под транзисторов Да и в сервис мануале однозначно указан их тип.
    А тут, достаточно просто в схему глянуть - там все нарисовано. На других форумах этого никто не сделал, видимо. По внешнему виду не всегда можно определить, так как бывают сдвоенные конденсаторы в одном корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 09.51 ---------- Предыдущее сообщение было 09.47 ----------
    И сильно такая экибана двухэтажная портит звучание?
    В данном случае непонятно зачем она здесь, эта экибана - УМ 150 Вт всего, что прекрасно реализуется и с одним питанием.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 14.05.2015 в 09:38.
  3. #523
    RingerUA
    Спасибо всем за уточнения!
    Если бы сюда, к вам не зашел, так бы и дальше ошибочные описания давал ...
  4. #524
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Маркетинг и/или экономия на радиаторе и объеме корпуса.
  5. #525
    RingerUA
    Радиатор и в самом деле скудноват ))) Хотя, сам усь греется слабо даже при громком прослушивании....
  6. #526
    Ветеран
    Усилитель Барк У-001 (год выпуска 1991)
    Основные технические характеристики:
    Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом, Вт............................................................ 2х50.
    Номинальный диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ 0,7 дБ, Гц .... 20...25000.
    Коэффициент гармоник в диапазоне 40...16 000 Гц, % ................................................................. 0,1.
    Коэффициент интермодуляционных искажений, % ..................................................................... 0,15.
    Разделение стереоканалов на частоте 1000 Гц, дБ ....................................................................... 50.
    Отношение сигнал/взвешенный шум для линейных входов, дБ .................................................... 86.
    Потребляемая мощность, Вт ....................................................................................................... 150.
    Габариты, мм ................................................................................................................ 452х372х118.
    Масса, кг ..................................................................................................................................... 15.
    Барки мне еще не попадались, а Бриги производства конца 70-х - начала 80-х, с дискретным УН и квази комплиментарным выхлопом на КТ808, оставили очень хорошее впечатление, но это было уже давно - лет 10 назад.
    Этот экземпляр с одной парой КТ818 + КТ819 на выходе и с ОУ в УН (схема во вложении с квази комплиментарным выходным каскадом на КТ808). Все остальное по виду очень напоминает то, что я видел, открывая крышку у Бриг 001. Про отечественные УМ, выпущенные в начале 90-х, отзывы плохие, в основном. Посмотрим, что тут наваяли.
    Усилитель практически в первозданном виде, абсолютно рабочий, были поменяны только мелкие емкости, типа К-50-16. Большие банки по 15000 мкФ живее всех живых. Вскрытие показало, что этот усилитель еще застал приемку СССР и никаких явных косяков при комплектации и сборке допущено не было, судя по всему. В принципе, выглядит все очень даже прилично, как и в старых Бригах.
ID:	238052 Нажмите на изображение для увеличения.
    В Интернете очень много информации о всевозможных улучшениях и модернизации Бригов и Барков. Почитав некоторые из них, я понял, что существует множество модификаций сабжей, у которых есть отличия как в схемотехнике, так и в комплектации, и что единого рецепта быть не может. Ради прикола попытался в этом УМ найти детали, номиналы которых, "просто обязательно" нужно было существенно изменить, согласно одному из "опусов", но в данном аппарате их вообще нет Указанных деталей нет, но есть другие, под этими же обозначениями (я нашел схемы разных лет, там и нумерация отличается). Представляю, что может неопытный владелец накуролесить по указанным методикам, если у него не совпадают обозначения на схеме с авторами методик.
    У меня никаких задач апгрейда путем "исправления заводских косяков" и "косяков разработчиков" не стояло - человек хочет иметь аппарат как можно ближе к оригиналу.
    Конструкция УМ прочная, достаточно продуманная, но не очень удобная для ремонта и обслуживания - днище не является независимой крышкой, к нему все и привинчено. Разъемов на платах нет, все соединения на пайках, но пайка очень хорошая, ни одной трещины не обнаружено. Припой очень светлый, с малым содержанием свинца, видимо. Дискретные регуляторы громкости, тембров и галетники коммутации поработают еще лет 30.
    Большой экранированный сетевой транс, такой же, как в Бриг 001. Энерговооруженность БП для УМ 50 Вт\8 Ом вполне достаточная и как минимум вдвое превышает то, что мы видим в буржуйском винтаже бюджетного сегмента - емкости силового питания 2х15000 мкФ. РГ расположен после преда, на выходе буферного усилителя, что встречается только в продвинутых импортных УМ. Есть на задней панели DIN-заглушка, которая соединяет пред и оконечник - при ее удалении УМ можно использовать и как пред и как оконечник.
    Все входные разъемы стандарта DIN, терминалы для АС хотя и винтовые, но толстый провод в них не зажать. Терминалов 6 штук для подключения 2-х пар АС, то есть, если подключать 8 проводов, то в минусовые клеммы УМ нужно будет запихать по два провода
    Низкочастотного фона с линейных входов нет вообще, не слышно даже в наушниках при полной громкости. Есть небольшой фон, практически на уровне шумов, со входа для винилового проигрывателя с ММ картриджем. Шум, в отсутствие сигнала и максимальном положении РГ, совсем небольшой - в разы меньше, чем у старых Бригов.
    Прослушивание
    Чуда не свершилось, конечно, до топовых Сансуев, Онкио и Люксманов ему далеко, но с доброй половиной более бюджетных усилителей, представленных в этой ветке, он вполне может поспорить, а многие ему сливают очень даже конкретно. Ресивер Nakamichi RE-1, например - это жалкое подобие Барк У-001 по звучанию. Усилитель имеет правильный тональный баланс, у него отсутствует окрас, он строит сцену с не идеальной, конечно, но с вполне нормальной локализацией инструментов и голосов, звук практически не привязан к АС. Музыкальное разрешение среднее, эмоциональная подача есть, акценты расставлены правильно, но надо сказать, что у ранних Бригов она существенно лучше.
    АЧХ ровная, слегка подрезанная снизу разделительными конденсаторами, в СЧ диапазоне есть некоторая мутность, что и не позволяет иметь высокое разрешение в целом, хотя ВЧ диапазон очень даже детальный. Масштабности звука нет, но он вполне комфортный и не раздражает. Вполне можно слушать.
    Вывод
    Исправный и без следов вандализма Барк У-001 является вполне приличным усилителем, который имеет значительный потенциал для доработки. Далеко не каждый бюджетный импортный винтажный УМ сможет его заменить. Однако емкости надо менять сразу: К50-16 не шибко хорошо сохраняются - в половине даже ножки уже не держатся, отваливаются при выпаивании с отсосом.
ID:	238045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238046   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.05.2015 в 18:51.
  7. #527
    Ветеран
    Technics SU-V620
    Аппарат выпуска 1995 года, попался мне "новый в коробке" - муха не сидела Довольно простенький усилитель с модулем H класса RSN3306A на выходе.
    New Class A уже давно известен: ток покоя почти нулевой, но использована хитрая коррекция коммутационных искажений. Коммутация входов электронная, РГ выполнен на моторизованном потенциометре. Компоновка внутри корпуса почти правильная - аудио часть отделена радиатором от БП, но РГ на передней панели, к которому тянутся дорожки через всю основную плату, а плата управления тембрами находится также на передней панели, да еще на стороне БП, напротив сетевого трансформатора. Транс, кстати, достаточно приличный, учитывая заявленную выходную мощность УМ, но емкости фильтра питания выходной микросхемы всего 2х7500 мкФ\75В и 2х3300 мкФ\50 В. Сервис мануал со всеми параметрами есть во вложении к посту.
    УМ оснащен опционным ММ корректором для винила, на одном двухканальном ОУ, с коррекцией RIAA в ОООС. Клемма земли для соединения с проигрывателем просто ввернута в стальную заднюю крышку - это не земля, так, фикция. Есть возможность коммутации двух магнитофонов.
    Терминалы АС винтовые, на провод небольшого сечения и не подразумевают подключение разъемов типа банан. Вентилятор охлаждения включается либо при повышении температуры радиатора, либо при выкручивании РГ, даже при еще холодном радиаторе.
    Звучание
    Звук оказался даже лучше, чем я ожидал услышать от этого аппарата. Мыла и ваты, как в похожем на него внешне Technics SU-A700, тут и в помине нет. Усилитель даже сцену какую-то строит, что меня сильно удивило. Однако, если нажать кнопку "Tone" и покрутить тембры, то сцена хоть и не пропадает, но источники звука меняют свое местоположение и гуляют по сцене как хотят, появляется кашица и хаос. Звучание в целом нейтральное, без заметных красок. Музыкальное разрешение у усилителя среднее, чуть хуже чем у Барк-001. Эмоциональная подача совсем слабенькая, тут Барк намного лучше. Электронный коммутатор делает свое "черное дело"
    Подключать к этому представителю Technics виниловый проигрыватель смысла никакого нет, естественно.
    Вывод
    Усилитель посредственный, но уж лучше этот, чем SU-A700 или другой из той серии, с MosFet плюшками на выходе С большой долей вероятности можно сказать, что обход электронного коммутатора может дать значительный прирост в качестве звука.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 24.06.2015 в 16:31.
  8. #528
    Ветеран
    Sansui AU D-907F Extra
    Основные характеристики:
    - выходная мощность - 2х130Вт на 8 Ом (10Гц - 20кГц)
    - коэффициент гармонических искажений - 0,003% на 8 Ом (10Гц - 20кГц)
    - входная чувствительность/входной импеданс (1 кГц):
    Phono1、2 MM: 2.5mV/47kΩ
    Phono1、2 MC (Low/High): 70μV(3.2Ω)/250μV(40Ω)
    Tuner、Aux、Tape play1、2: 250mV/27kΩ
    - регулятор тембра - Bass:±10dB(50Hz)
    Treble:±10dB(10kHz)
    - потребляемая мощность - 320 Вт
    - напряжение питания - 100 В
    - габариты - 460х160х444 мм
    - вес - 17,7 кг
    Чистый японец с питанием 100 В, 1981 год выпуска. Еще один представитель из этой серии. Причем, если обычный D-907 и D-907 Limited имеют небольшие отличия друг от друга, то 907F Extra - это практически другой усилитель. Отличаются и схемотехника, и комплектация, и конструктив. В этом УМ вместо двух пар оконечных транзисторов в корпусе ТО-3, установлено по одной паре Санкенов 2SA1216+2SC2922, совсем другая система охлаждения - выносной радиатор с ребрами на алюминиевой трубке. Обычно, такие радиаторы бывают медные, полностью алюминиевую конструкцию вижу впервые. Конструкция такая же основательная и тяжелая, как и у собратьев. Шасси и задняя панель покрыты медью, как у D-907 Limited. Однако уже не первый раз вижу, что у таких омедненных шасси возникают проблемы с коррозией, и это видно на фото. Слой меди очень тонкий и легко съедается.
    Селекторы входов и записи расположены у входных разъемов и к ним идут длинные металлические оси от соответствующих ручек передней панели. Корректор для винила максимально удален от сетевого трансформатора и дополнительно экранирован, вместо МС усилителя, использованы МС трансформаторы в экранированном корпусе (фото чуть ниже - черный цилиндрический корпус). Отличается от других 907-х и блок питания - трансформатор тут один и помощнее, а все напряжения, кроме питания оконечного каскада, стабилизированы. Питание драйверного каскада очень высокое - почти +\- 90 В. Схемы к этому аппарату нет (я не смог найти), а отличия от схем других аппаратов 907-й серии, представленных в этой ветке, очень существенные - даже ориентироваться по их сервис мануалам нельзя.
ID:	240512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Емкости фильтра питания выглядят очень внушительно, но эти 8 шт. всего лишь по 4700 мкФ\71 В, что для этого усилителя совсем немного.
    В данном аппарате нет выхода предварительного УМ и входа оконечника - его можно использовать только как полный усилитель.
    Усилитель имеет два линейных входа, два входа с позолоченными RCA для ММ\МС картриджей и может коммутировать два магнитофона, входы для которых, можно использовать как дополнительные линейные. Терминалы для АС винтовые, на провод небольшого сечения и без возможности использовать разъемы типа "банан".
    Еще, следует отметить, что УМ не очень удобен в ремонте. Практически все платы снимаются полностью только после отпаивания нескольких проводов, наряду с отключением разъемов.
    Прослушивание
    Несмотря на серьезные отличия в схеме и конструкции, D-907F Extra мне сильно напомнил по звуку D-907 Limited. Звучание объемное, есть сцена, присутствует эмоциональная подача, может даже более сильная, чем у D-907 Limited, но также резковата (на мой слух) высокая середина на духовых и на женском вокале, что хотя и не портит общего впечатления, но, практически, переводит звучание этого аппарата в разряд "на любителя". Музыкальное разрешение достаточно высокое, УМ вполне отчетливо локализует источники звука, что удавалось D-907 Limited только в режиме чистого оконечника.
    RIAA корректор очень хороший, звучание с МС головой лучше, как мне показалось, чем у других моделей линейки, у которых МС усилители на транзисторах. Встроенный в усилитель корректор вполне можно считать отдельным компонентом аудиосистемы.
    С увеличением громкости особой деградации звучания не происходит - БП вполне достаточной мощности для работы на нагрузку 8 Ом. На нагрузку 4 Ом эта версия УМ тоже не нормировалась по параметрам, судя по всему. Выходные транзисторы с максимальной рассеиваемой мощностью 200 Вт, одна пара, а напряжение питания высокое, поэтому подключать АС 4 Ом к этому Сансую лучше не следует, если есть привычка слушать громко.
    Вывод
    Хороший усилитель, один из лучших среди 907-х. Отличный RIAA корректор на борту. Встроенные МС трансформаторы.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 29.06.2015 в 14:25.
  9. #529
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Не портит, а вот от раскаленных радиаторов и выходного каскада УМ и т. д. вас исключит.
  10. #530
    Цитата Сообщение от S.M.S Посмотреть сообщение
    Не портит
    Сомневаюсь.
    И где это актуально, кроме дискотеки, дома чтоли?
  11. #531
    Луганская обл.
    Сомневаюсь.
    Зря.
    дома чтоли?
    В первую очередь!
  12. #532
    dem1975
    Цитата Сообщение от Ефимов Михаил Посмотреть сообщение
    Интегральный усилитель AKAI AM-M719. Неплохой интегральник с возможностью коммутации двух видеоисточников. Разработан, скорее всего, старой командой инженеров Акай, на что указывает специфический дизайн присущий аппаратам конца семидесятых, фирменная синяя подсветка кнопки "сд директ" и несколько отличный, от присущего серии "AKAI COMPO", характер внешнего оформления. Коммутация и управление уровнем осуществляется специализированными чипами. Регулятор тембра обычный, мостовой. Звук ничем не отличается от A&D DA-U930, сбалансированное качественное звучание с широкой стереобазой, без каких либо окрасов, но не отличающееся глубиной и рельефностью. То есть претензии к звуку предъявить с наскока проблематично, но звук всё таки нельзя отнести к референсному. Присутствует некое упрощение и усреднение.
    Добрый день. Можно узнать источник информации про этот усилитель, особенно 3-е фото? И в составе какой системы был этот усилитель (AKAI COMPO GX)?
    Последний раз редактировалось dem1975; 03.07.2015 в 21:54.
  13. #533
    Барнаул
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - 28 моделей
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Продолжу. И так название фирмы “Sansui” означает “Гора и Вода”. Смысл названия связан со старинной японской техникой живописи чёрными чернилами, одним из основателей которой является японский монах Sesshu.Далее история фирмы здесь http://www.sansui.co.uk/#/history/4549972387 Возьму для примера свой Sansui AU-D907 и его клон AU-D919 ть это полные интегральные усилители. 907 сделан для Японского рынка, вольтаж только 100V ,а 919 модель для Европы 220 v питания. Могут не сильно отличатся комплектовкой электролитами ,просто то что было в данный момент на складе . Не о какой подпольной закулисной игре в лучшие комплектующие для себя любимых в точности для внутреннего рынка речи не идет!
    И так серию 07 Sansui анонсировал примерно с 1976-77 года это было первое поколение интегральников. Второе поколение 07 серии которому и принадлежит данный усь выпускалось примерно с 1979 года ,далее пошли различные мастурбации с дополнительными буквами в названии и совершенно другой и схемотехникой и конструктивом.
    Напомню его ТТХ Технические характеристики.
    Power output
    Min. RMS, both channels driven, from 10 to 20000 Hz, with no more than 0.008% THD
    100 W per channel into 8 ohms
    Load impendance………8 ohms
    THD (POWER AMP IN)
    ……………………………less than 0.008% at or below min. RMS power output
    Intermodulation distortion (70 Hz : 7 kHz = 4:1 SMPTE method)
    Rise time…………………0.5 u sec
    Slew rate…………………200 V/ u sec
    Frequency response (at 1 watt) (POWER AMP IN)
    …………………………….DC to 500000 Hz + 0 dB – 3 dB
    Damping factor (1 kHz, both channel driven)
    ……………………………..100 into 8 ohms
    RIAA curve deviation (PHONO, 20 Hz to 20 kHz)
    …………………………….+ 0.2 dB, - 0.2 dB
    Channel separation (1 kHz, at rated power output)
    PHONO-1…………………70 dB
    PHONO-2…………………75 dB
    AUX, TUNER, TAPE PLAY
    ……………………………..80 dB
    Hume and noice (short-circuit, A-network)
    PHONO-1…………………74 dB
    PHONO-2…………………90 dB
    ……………………………..100 dB
    Dimensions……………….430 mm W
    168 mm H
    428 mm D
    Weight……………………..21.4 kg http://audio-database.com/SANSUI/amp/au-d907-e.html
    Вес говорит сам за себя!! Очень тяжелый, ибо внутри все сделано в духе милитари чуть ли не из чугуна. И так что мы имеем за свои кровные денежки? А деньжонок он стоил не малых в те года , за 800$ в США . и 480
    фунтов стерлингов в Великобритании ! Это был прорыв в мире качественного звука и достигнуто статуса «Рекомендовано» рейтинга в Hi-Fi Choice ! Это прежде всего достаточно продуманную конструкцию с хорошими комплектующими ,с двумя питающими трансформаторами. Один большой тор в экране питает только транзисторы выходных каскадов ,кстати в металле ТО3 корпусе стоящих на огромных фрезерованных радиаторах .Второй Ш образный питает каскады УН и драйверы а также остальную схему интегральника. Также видим 4 заказных сдвоенных огромных конденсаторов силового питания с надписью Sansui аж по 22000 мФ .
    Очень приличный регулятор громкости ALPS( похож на RK50 ) итд .Интегральник имеет очень разветвленную коммутацию и темброблок с переключаемыми частот коррекции на ВЧ (3 и 6 кГц )НЧ (300 и 150 Гц) cубсоник фильтр ,обход темброблока ,предварительных каскадов для подачи сигнала на УНЧ с выбором закрытого входа с конденсатором и открытого входа ,без разделительного конденсатора . То есть может использоваться с любым предварительным усилителем. Также на борту имеется очень приличный фонокорректор с огромной перегрузочной способностью ,не хуже тех же что стоят на флагманских Yamaha . Может работать с ММ и МС головками ,для ММ два входа на разные R входное 47 кОм и 51 кОм. .
    Общие болезни его все те же что и в аналогичных винтажных интегральников. Это окислившиеся переключатели и селекторы ,полудохлые межкаскадные электролиты и окислившиеся подстроечники из за которых плавают режимы по ПТ в схеме и приводящие к срабатыванию защиты и полной или частичной неработоспособности девайса.
    Селектор для профилактике рекомендую выпаять и отмочить или нашатыркой или контактолом. Далее проверить клепки площадок контактов . Могут болтаться . Далее все промыть спиртом и смазать или вазелином ,ЦИАТИМом или другим долгоживущим маслом во избежания окисления.
    Ну электролиты под замену ,это и понятно. На что менять ,на что у хозяина хватит денежек и главное ума. Можно вполне ограничится разумной достаточностью. Подстоечники рекомендую все же менять на хороший бренд. Да кстати клеммы подключения акустики могут быть разными . У более ранних экземплярах они пружинные. В последствии ставили винтовые .
    Далее проверить ток покоя по сервис мануалу что есть у нас в файловом архиве. Можно кстати чуток прибавить, но без фанатизма.
    В итоге после профилактике мы имеем мощный звук с хорошими басами ,чуть темноватый по тональному балансу с великолепной серединкой не утомляющей . ВЧ не кристальные но достаточные без цыканья и других неприятных артефактов. Есть" воздух " , достаточно всеяден по жанрам ,с великолепным если настроить корректор по мануалу звуком на виниле.
    Более подробно по ремонту можно узнать на этом сайте http://amp8.com/sansui/907/907.htm
    Внимание информация ремонтникам. Возможно что вы при ремонте обратие внимание на "плавающий нуль" в одном из каналов или в обеих , нулевой потенциал хаотично уплывает со временем до +/-100mV . Это говорит о том что во входной сборке 2SK129 "течет" один из транзисторов . Это лечится только полной заменой оной сборки на , а теперь внимание , на нее нет даташита тем не менее она хорошо меняется на 2sk389 . Правда последняя тоже довольно редкая . Поэтому можно заменить на пару N канальных полевиков например на 2SK369 или других с параметрами напряжение отсечки около 2 V, током стока около 10 mA .
    Если выгорели выходные транзисторы то это повод крепко подумать над заменой. Родные довольно высоко частотные с высокой граничной частотой порядка 15-20 мГц уже не выпускаются поэтому реально можно менять только на пару от Мотороллы это MJ15024G & MJ15025G но они по сравнению с родными довольно "медленные " с граничной частотой всего под 4 мГц в этой схеме к сожалению не совсем айс. Поэтому не удивляйтесь если вам не понравится звучание , скорректировать усилитель под них скорее всего не выйдет. Если выгорели и драйверные транзисторы то несмотря на рекомендацию по иностранных инет ресурсов про пары 2SA968-2SC2238 меняем гарантировано на пары от Тошибы 2SC4793 -2SA1837 или 2SA1930-2SC5171. Так как указанные пары имеют пластиковый корпус без металлического фланца через который в усилителе контачит вывод коллектора то вам придется извернутся и впаять лепесток для контакта болта с выводом коллектора.
    Также настоятельно рекомендую повыкусывать и повыпаивать в усилителе все оранжевые конденсаторы в питании и шунтах межкаскадных электролитов. Это окукленный лавсан ! В шунтах электролитов питания настоятельно рекомендую заменить его на проверенную RIFA426 . Этим вы уберете довольно назойливую "ядовитую" окраску звучания которая присутствует в звуке .
    Возможен также обзор Pioneer A серии моделек A100-150 и их братьев А77Х-А88Х и М-90 линейки Elite серий. Ждите продолжения.
    Приветствую всех любителей винтажа! У меня вопрос на засыпку, кто-нибудь может помочь с четкой схемой на Сансуй AU-D907G Extra? Очень нужно!!!!! Как ни искал-нигде нет, ощущение, что ищу схему на "Тополь"...Скоро приедет усилитель, придется копать, а схема-йок...!
  14. #534
    Ветеран
    Сам недавно искал - нету на нее сервис мануала. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2074368
    Вообще, поиск не в этом разделе. Отсюда Ваш пост удалят.
  15. #535
    Ветеран
    Орбита-002С
    Еще один представитель УМ отечественного производства - оконечник 50 Вт\4 Ом на канал Орбита-002С. Схема и инструкция по эксплуатации, со всеми параметрами, находится во вложении.
    Аппарат попал ко мне в первозданном виде, со всеми родными деталями и электролитами в том числе. Выходной каскад квази комплиментарный, на транзисторах КТ808АМ. Фильтр питания содержит две емкости по 10000 мкФ\50 В. Емкости живые, хотя все они типа К-50-16. По компоновке не все гладко, конечно, но длина сигнальных проводов получается все равно небольшой, так как мал сам корпус. Питание УМ +\- 30 В, мощность сетевого трансформатора вполне соответствует заявленной выходной.
    Входные и выходные разъемы стандарта DIN, поэтому для подключения в систему пришлось использовать нештатный межблочный кабель и переходники для кабеля на АС.
ID:	241841 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241840 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прослушивание
    В очередной раз убедился, что советская аудиотехника высшей группы сложности частенько может составлять достойную конкуренцию буржуйским аппаратам. Конечно, речь идет о достаточно бюджетных импортных усилителях, не из топового звена. Орбита сразу построила сцену и обеспечила вполне приличный уровень локализации источников звука в пространстве, чего многие буржуи просто не могут. Музыкальное разрешение на среднем уровне, окраса нет, АЧХ ровная, немного облегчен самый низ.
    На высокой громкости начинает заваливать края диапазона, но для такого малыша это простительно Ватт до 10 на канал проблем с энергетикой нет никаких. Эмоциональная подача присутствует, но не шибко глубокая.
    Вывод
    Неплохо звучащий аппарат с хорошими возможностями для апгрейда.
  16. #536
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Идеально подошел бы под встраивание Никитинского -))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  17. #537
    УКРАИНА, Харьков
    Орбита-002С
    Был у меня такой на ремонте, не проверяя заменил все электролиты, кроме двух по 10000 мкф, сразу заработал.
    А вообще, схема у него слизана с Квод-405. Монтаж- ужас ! А корпус мне очень понравился. ( Нужно было допалить и забрать себе ).
  18. #538
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Заметил тут в соседней ветке нездоровые воздыхания по поводу мощника Technics SE-9600.
    Т.к. коротенько имел с ним дело, поделюсь личным опытом.
    Итак, аппарат большой, чёрный, почти красивый
    На хайфайэнджин за аппаратом числятся следующие параметры:
    Power output: 110 watts per channel into 8Ω (stereo)
    Frequency response: 5Hz to 150kHz
    Total harmonic distortion: 0.08%
    Damping factor: 100
    Input sensitivity: 1V
    Signal to noise ratio: 110dB
    Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
    Dimensions: 450 x 193 x 426mm
    Weight: 23.6kg
    Year: 1974
    А в брошюрке указано, что моща достигает 165 ватт на 4 ома. Кисловато, для таких размеров и веса.
    Так же на некоторых сайтах встречал мнение, что мощник этот якобы УПТ.
    По факту имеем - большой красивый трансформатор, в питании две банки по 10 тыс.мкф * 80в производства матсушита (маловато, честно говоря):
    Терминалы винтовые, но не очень удобные:
    Радиаторы большие, видимо таки целились в проф сектор, и усилитель держит долговременно приличную нагрузку без перегрева.
    Однако если глянуть схему (прикладывать не буду, гуглится на раз) видно, что никаким УПТ там и не пахнет. Весьма незатейливая классика, по принципу "лишь бы работало".
    Мощность заявленную, конечно выдаёт, спору нет. Но и звёзд с неба не хватает. Звучит ровно, всё на месте, хотя как то это всё незатейливо и простовато. В принципе аппарат представляет из себя вполне сбалансированный середнячёк.
    Добавлю, что в моём экземпляре были заменены все мелкие электролиты (причём не абы какие, а вполне с головой человек подошёл к вопросу, т.к. делалось это в каком то японском сервисе), а работал он в комплекте с родным предом.
    А общее резюме - видал я и интегральники поинтереснее этой связки.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  19. #539
    Ветеран
    Цитата Сообщение от Unavik Посмотреть сообщение
    Аппаратам более чем 20 лет!
    В среднем, 30-35 лет.
    Электролиты все под замену однозначно. Новые с удвоенной ёмкостью очень часто. Только тогда не будет завалов и прочих проблем.
    Которые нужно - меняю, но очень осторожно. У меня есть чем их проверить. Если пишу, что электролиты живы, то значит они были проверены на соответствие номинальной емкости, проверен ESR, ток утечки. Если в винтаже менять все конденсаторы на низко импедансные и "удвоенной емкости", то нужно переделывать БП. Коллекционную ценность такой аппарат уже теряет, а почти все мои "поставщики" техники для ремонта и профилактики являются моими друзьями, которые коллекционируют винтаж, покупают, продают, обмениваются аппаратами и т.д.
    А чтобы не было завалов на краях диапазона емкость нужно не удваивать, а удесятерять.
    Да, я знаю. Большая проблема была достать такой аппарат в конце 80-х.
    ---------- Сообщение добавлено 23.14 ---------- Предыдущее сообщение было 23.10 ----------
    Спасибо за обзор, сейчас включу его в 1 пост
    Как у нашей Орбиты-002С Маловато для такой мощи, но в 70-е годы емкости ставили меньше, как правило.
    Да, это так,Technics V-10, например. Но все равно, Техниксы 70-х - начала 80-х еще поют, чего не скажешь о более поздних моделях.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.07.2015 в 02:20.
  20. #540
    Магнитогорск
    ..."нездоровые воздыхания"... - надо же так "интерпретировать" всего лишь совет потратить $300 на нормальный УМ, тем более тот "странноватый" ТП изначально обозначил именно Б/У УМ,
    а ему группа "промоутеров" , не понять зачем и из каких-таких побуждений, начала впаривать усь на ЛМ-ке , т.е. где логика Вашего, Electro_maniac, "камня в мой огород"?!
    По мне видеться бредом советы последних, потому как за 17 тыщ. чел мог купить оригинальный корпус и если ему звучание бы не понравилось (а я предполагаю, что всё ж таки понравилось бы!),
    то для апгрейда - самое то, заменить большие электролиты, печ. платы с другой начинкой (к примеру... да всё что угодно! на комплементарной базе, а не на микросхеме - радиаторы на 6-ть транзисторов в мет.корпусах расчитаны!)
    p.s. Сам бы купил тот лот, если бы "лишними" деньгами располагал, хороший корпус по крайней мере! ... А теперь поглядите "по чём на Авито сей товар?" Вот по тем ценам я "совет купить" посчитал бы издевкой!
Название:	Technics SA-9600 & SE-9600..png
ID:	242158   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Technics SE-9600..png
