Страница 27 из 254 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Работать будет, но ослабление аттенюаторов может отличаться друг от друга на 1-2дБ
    В моём конкретном случае это пофигу.
  3. #522
    Аватар для antecom
    Королев
    Тогда можно смело управлять от одного переменника.
  4. #523
    есть вопросик.Не знаю может быть он здесь уже был озвучен,тогда извиняюсь.Можно ли в регуляторе использовать LCD дисплей вместо LED индикаторов.И ,второе, если в каком-то аппарате будет использоваться 2 одинаковых контролера,которые будут управляться от одного пульта ,то как сделать ,чтобы команды которыми управляется этот регулятор не влияли на второй контролер.Т.е. можно ли сделать так ,чтобы одними и темеже кнопками управлялись разные контролеры.На TV ,например, есть функция выбор канала или двухзначные или однозначные.Было бы удобно ,например, управлять одним пультом выбором громкости,селектором входов и допустим регулировкой тембра,установка часов и т.д
  5. #524
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Индикаторы только светодиодные семисегментные.
    При использовании Att7 у контроллера остается шесть свободных ног, выведенных на XS5. Этого как раз достаточно для подключения знакосинтезирующего ЖК индикатора, например 2 строки по 16 символов. Так что теоретически можно прикрутить. Такой индикатор есть смысл использовать для многоканала, когда семисегментник недостаточно информативен. Но это на отдаленную перспективу.
    Я так понял, Вы хотите, что бы на пульте была отдельная кнопка, при нажатии на которую, можно было бы "привязать" пульт либо к первому контроллеру, либо ко второму. Такой функции нет, т.к. в ней не возникало необходимости - насколько я знаю, пока ещё никто не использовал два контроллера в одном аппарате.
    Ставьте пробелы после знаков препинания, без них сложно читать текст.
  6. #525
    Просто есть мысль сделать электронное управлени тембрами ,поставить часы и еще коечто .Все это управление хотелось бы сделать на микроконтролере.Но так как один уже будет стоять ,и он будет управляться с пульта ,вот и хотелось бы чтобы этим же пультом управлять другим контролером ,не в ущерб первому.Вот както так
  7. #526
    Аватар для antecom
    Королев
    Проще всего для управления другим контроллером использовать свободные кнопки пульта.
    Если такой вариант не нравится, то выход один - написать и отладить прошивку под свои нужды, которая будет управлять всем необходимым.
  8. #527
    возможно ли встроить в контролер управление ТБ Матюшкина
  9. #528
    Аватар для antecom
    Королев
    В принципе можно. Подумаю над этим, поскольку Вы не первый, кто спрашивает об управлении регулятором тембра.
  10. #529
    Хочу с одного пульта ДУ управлять и фубаром в компутере (минимум функций – старт/стоп, пауза) и громкостью в усилителе. Вариант с выводом управления регулятором громкости в усилитель от Фламенко в ЦАПе не подходит - в этом случае отсутствует цифровая индикация ослабления сигнала.
    Кто-нибудь проходил этим путем? Какой пульт удалось подобрать?
  11. #530
    из Сумеречной зоны
    EugeneNK, загляни сюда: http://perehvat.info/ - может появиться идея...
  12. #531
    Alex-master, cпасибо. Примерный план действий такой:
    1. Подобрать пульт, устойчиво работающий с сабжем
    2. Собрать ИК приемник для СOM порта (http://modzplanet.modder.ru/du.shtml или http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:11713-55) и проверить работу пульта с приемником
    3. Выбрать софт, привязывающий пульт к компу (SlyControl или ПерехватЪ или…)
    Дальше ясно.
  13. #532
    Завсегдатай Аватар для aal
    Зачем? Есть же китайские usb приёмники с пультом за смешные деньги - <10$ с доставкой
  14. #533
    Подмигивать Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Справедливо. Но я хочу попытаться использовать свой пульт от DVD плеера Panasonic. Он прекрасно сделан, небольшое количество кнопок, очень удобное расположение именно тех кнопок, которые нужны (Stop, Pause, Play) и эти кнопки большого размера. И я к нему привык. А приемник весьма простой, и COM порт в компе свободен.
    И, кроме того, сумма <10$ с доставкой меня пугает.
    Могу представить, что я получу...
  15. #534
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Схема эта, фуфло...
    Последний раз редактировалось JazMan; 09.09.2012 в 21:56.
  16. #535
    Я впервые сталкиваюсь с такой проблемой, мне трудно судить. А какую схему Вы могли бы рекомендовать?
  17. #536
    Любую на МК (микроконтроллере).
    Которая выдаст принятый, декодированный код (кнопки пульта).
  18. #537
    из Сумеречной зоны
    http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=579539 или http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=662264
  19. #538
    Спасибо, буду разбираться.
  20. #539
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Получите вполне качественную вещь. У меня дружок много чего так покупает - без проблем.
    Просто мы привыкли, что в России товар должен дорого стоить - досыта кормим посредников, продавцов.
  21. #540
    Спасибо, сильно поколебали мое недоверие. Через несколько дней проверю на совместимость с контроллером свой пульт, посмотрю, как лягут карты...
