Страница 27 из 90 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #521
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Не корректно измерять "на ходу", по-моему, Артем, это больше похоже на неточность прибора, попробуй Ц-шку откопать советскую и померить.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    на музыкальном сигнале напряжение должно на эмитерных резисторах скакать?
    Должно, там же ток изменяется.
  4. #523
    Vovk, нормальный прибор должен стоять, как вкопанный, на звуковых частотах.
  5. #524
    Зеленьій клин
    Как это? Вы имеете ввиду, прогреваем УМ, подключаем нагрузку нормального сопротивления (4-8 Ом), включаем музыку громко, и на эмиттерных резисторах должно быть стабильное напряжение? Чего ему быть стабильным? Если синус постоянной амплитуды (и, на всякий случай, частоты), а не музыку, то я бы еще понял, что напряжение на них будет постоянным (по действующему значению).
  6. #525
    вот я тоже немогу допереть, ведь оно, напряжение меняется как раз в такт музыке, ведь громко тише из динамиков зависит от того, как управляет база переходом, соответственно и напряжение тут не может быть постоянным, чем больше тока на базе тем тем больше ток и на колекторе, я надеюсь ничего не напутал? суть усиления транзистора так происходит, какбЭ....
  7. #526
    народ, проясните кто нибудь ситуацию по поводу ответов №524 и 525? разобраться всеже охота, хочется по уму все чтоб было...
  8. #527
    Прошу прощения. Напряжение будет стабильно, если захватить в цепь измерения резистор противоположного плеча, тогда и положительное падение напряжения и отрицательное будут компенсировать друг друга. А на одном резисторе, конечно же,- будет увеличиваться с увеличением амплитуды выходного напряжения с подключенной нагрузкой. Тут я дал маху.
  9. #528
    теперь все прояснилось, значит все правильно работает у меня..
  10. #529
    Новичок Аватар для Victor
    Артем, можно вас попросить выложить фотки и схему вашего аппарата? Интересно псомотреть, сам присматриваюсь к биполяру (у самого Холтон собранный на платах Николая, на выходе Тошиба, качество отменное). Спасибо...
  11. #530
    на следующей неделе выложу фотки во всех ракурсах в сборе рабочий канал, сейчас просто времени нет, очень извиняюсь за задержку материала обещеного ранее, закрутилсо совсем...
  12. #531
    Артём?
    Артёма свалила передозировка зимним холодом. Как выздоровит - сделает отчет.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 21.12.2012 в 20:21.
  13. #532
  14. #533
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Коль, где отчет по новым транзюкам? Времени уже прошло о-ё-ёй ))))
  15. #534
    Я их согреваю сердечной добротой в новой мастерской
    ---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение в 00:50 ----------
    Не хочется ноги гнуть. Думаю прототипчик сделать новой печатки. Да и вопрос с повторяемостью... Их производят?
  16. #535
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Их производят?
    Это про 2sc2705/1145?
  17. #536
    Производят или нет - хз, но с доставаемостью проблем нет, да и аналоги есть.
  18. #537
    Ну я и думаю, в проекте сделать снова, для корпусов ТО126. 2sc2705/1145 - как раз, по цоколёвке подходят. Только диаметр отверстий разный в моделях. ТО126 немного толще отверстия под ножки.
    да, про них.
  19. #538
    Украина, Балта
    Да нормально будет. Вывод коллектора немного сместить от центра корпуса транзистора и тогда без проблем встанет и ТО-92.
  20. #539
    Ну, вот и я так-же думаю С наступающим Новым Годом! Я до третьего января оффлайн.
  21. #540
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Прочитал всю тему, и понравилось избавление на плате горячих транзисторов
    Схема из #532 поста я так понял уже реализована в железе и проверенна?
    Вобщем хочу поменять усилитель в Liliya-160W. так как после собранного
    Холтона звук первого полностью перестал устраивать.
    Питание там +/-43 вольта
    Вобщем интересует не падает ли кпд от резисторов R16,R17 470 ohm и вообще
    от полевого повторителя на силовые биполяры, можно ли поставить просто
    мощные полевые транзисторы и понизить номиналы R16,R17 не изменяя ничего в
    УН.
    Или все же лучше гибрид? и падение кпд незначительно? на сколько
    приблизительно? Какое максимальное действующее напряжение неискаженного
    синуса на резистивной нагрузке 4; 5,8; 8? при питании +/-40 вольт.
    усилителя из поста #532
    Еще хотелось бы оставить первый диф от ВП мне так с разводкой платы проще
    (опять ограничение с габаритами платы 75Х215мм односторонней для двух
    усилителей) именно избавиться от R6 и C1 и вообще какова роль этого
    конденсатора, насколько он там сильно нужен?
    можно подробнее про конденсатор С11? и отсутствие конденсатора БЭ на Т12?
    Вобщем накидаю схему и выложу на рассмотрение (исправление).
    также планирую поставить еще один такой усилитель в монитор "Opera 212"
    Ранше там стояло две LM3886 с активным кроссовером на ВЧ и НЧ, там чето
    накрылось и давали мне его в ремонт, я выкинул все оттуда и поставил мостом
    7294 и воткнул пассивный разделяющий фильтр. отработал он наверное года 4 и
    опять крякнул (условия эксплуатации там были жосткие, приближенные к
    клубным)"Досуговый цент" До армии там работал.
    Щас купили они Монитор от "Евросаунд" и Оперу наверняка спишут, тогда
    скорее всего попадет она мне в руки. или может рассчитаюсь им за ниже
    описанный усилитель. питание Оперы скорее всего максимум +/-27вольт для LM.
    потребуется помощь в перерасчете номиналов. но позже
    Именно чисто гибридом заниматься буду тоже позже, жду сгоревший усилитель
    концертный, уже списанный (LEEM LA-9) проблема вывоза (да и на вахте я
    сейчас) (так что сейчас только теория в течении месяца). брал его на
    ремонт но бесполезно лет 5 назад. потом отдавали его в мастерские радио, и
    тоже безрезультатно...(говорят одно меняешь другое выгорает)
    По памяти: питание там двухуровневое +/- 90 ориентировочно, точно не помню
    и вроде как собран в H-классе.
    Хочу сделать гибрид G-Класса, и нужна будет помощь в перерасчете номиналов
    УН под егошнее напряжение питания, но это все позже.
    данного усилителя в интернете не существует да не светиться нигде его
    производство, не говоря о схеме, нашел единственный сайт с анологичным
    усилителем LA-6 но там абсолютно никакой ценной информации, на вид сайт
    похож как будто усилитель сдают на прокат.
    Так же на подходе с одним сгоревшим каналом LA-12, Жду когда спишут,
    обязательно постараюсь урвать себе его (один хрен выкинут после списания)
    А самое ценное это трансформатор и радиаторы ну и корпус еще.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
