Страница 27 из 109 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #521
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от alien_vv Посмотреть сообщение
    Если, к примеру, индукция в одном трансе 1,6, то в таком будет 0,8Тл?
    Да.
    Вторички лучше намотать заново более толстым проводом.
    Мне кажется будет лучше, если каждая вторичная обмотка будет на одном сердечнике.
    Обмотки на ПЛ делят на две полуобмотки чтобы равномерно грузить сердечник, и уменьшить рассеяние. Здесь это лишнее.
  3. #522
    Беларусь
    Да, можно. Сам делал так, только с маленькими трансами. Тока для кошерности надо 8 секций вторички - по 2 на каждом каркасе. Чтоб избежать уравнительных токов (трансы ведь не идеально одинаковые), лучше стелать толстым проводом обмотки по 6,25в, и соединить 4 последовательно, чередуя по две "верхние" и две "нижние" обмотки. Вторая секция -также. Получим две секции с одинаковым сопротивлением.
    Добавлено через 2 минуты
    ИГВИН, не, надо грузить все четыре катухи равномерно, иначе на частотах ниже 50Гц перекоса не избежать
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 16.09.2008 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  4. #523
    Согласен, я не учел, что ТС-180 это как раз ПЛ. Привык к торам
  5. #524
    РБ, Мозырь
    Станислафф,
    ИГВИН,
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Моща нужна 3-х(может быть 2-х) канальный усилитель на lm3886, Ватт 300-350 (200-250).
    Может, тогда взять тс 270 и домотать. Там мотать, наверное, много придется. А так хоть первичка целая....
    Как понял, идея про чередование полуобмоток - правильная?
    Последний раз редактировалось alien_vv; 18.09.2008 в 01:02.
  6. #525
    РБ, Мозырь
    Решил все-таки взять 2 тс-180 соединить последовательно. Осталось найти провод для намотки вторички. Скажите какую взять плотность тока для вторички? Как ее выбирают?
  7. #526
    Лет 30 назад выбирали из расчета 2А/мм^2 сечения.
    Сейчас 2,5 ампера на кв. миллиметр, если лак высокотемпературный, можно до 3-х ампер.
  8. #527
    РБ, Мозырь
    ИГВИН, спасибо, буду 2,5А брать
  9. #528
    Львов Украина
    Скажите имеет ли смысл взять 2 транса, например, тс-180 соеденить первички последовательно. Перемотать вторички: нужно 2*25В, мотаем на каждой полуобмотке транса обмотку 25в паралеллим по 2 обмотки с разных трансов. Потом получившиеся 2 обмотки соединяем последовательно. Итого 2*25. Если, к примеру, индукция в одном трансе 1,6, то в таком будет 0,8Тл?
    не делай этого .я уже как то пробовал сэкономить на первичке
    Вышло так .что при подключению к усилителю начинался резонансный процес ,напряжение качало от одного транса к другому
  10. #529
    Беларусь
    Небось половинки вторички находились на разных трансах?
    Если делать как я писАл выше - усе будет нормально.
  11. #530
    Львов Украина
    ясное дело
  12. #531
    Здарова спецы! Скажите, как определить, годится ли для АУДИО какой-нибудь неизвестный транс, попавшийся мне в руки? Какие параметры надо измерить? (имеется мультиметр ) Можно ли судить о качестве по току ХХ (какая норма для аудио?) или надо еще чего-то смотреть?
  13. #532
    РБ, Мозырь
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, Прошу прощения за долгое отсутствие...
    На счет тс-180 посмотрел, подумал, я и решил так не делать.
    Дело в том, что провод медный у нас не достать, поэтому я и выдумываю всякие такие вещи...
    Все-таки 0,8 индукция это как-то тяжело, может 1,2 хотябы?
    Имеется тор: http://alien.sk6.ru/temp/tmpimg002.jpg
    Не, гудит, ток ХХ на 20мА...
    Есть у него маленький недостаток: первичка наверху!!!!
    Можно ли по холостому ходу и размерам сердечника определить примерно на какую он индукцию намотан?
    Как вы думаете, сгодистя ли он для изготовления транса для хорошего усилка?
    Последний раз редактировалось alien_vv; 31.10.2008 в 17:38.
  14. #533
    Беларусь
    Судя по картинке, габаритная мощность не большая - 40/50Вт. Для такой железки ток холостого хода великоват. Хотя правильнее оценивать не величину, а форму тока намагничивания на холостом ходу.
  15. #534
    РБ, Мозырь
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, Размеры: Внешний-10, внутр-6, высота-3 см
    Здесь расчеты мои: http://alien.sk6.ru/temp/tor.htm
  16. #535
    Вполне правильно получилось.
  17. #536
    Беларусь
    На картинке выше скромнее выглядит
  18. #537
    РБ, Мозырь
    Скажите "павильное" железо как выглядеть должно(цвет и т.д., можно фото)?
    Досталсе еще и ЛАТР (отгорел 1 см обмотки). Разобрал. Подржавевший сердечник. Была поытка залить его на заводе. Плеснули не равномерно...
    Р-ры 11-5,5 высота 5. По эксельке, кототая выше - 400 вт при 1,5Тл при 520 витках (обмотки соединил, и подал 220) Ixx=40мА. Индукция 1,2 достигается при 650 витках
    Это железо нормальное?
  19. #538
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    На Аудиопортале интересная статья Алексея Шалина о силовых трансформаторах.
    http://audioportal.su/another/p2_articleid/185
    Андрей
  20. #539
    Да кто ж его знает?
    Амплитуда индукции 1,2 Тл для одного сорта железа - уже притык, а для другого - с хорошим запасом.
    Какой сорт у вас - неизвестно.
    Добавлено через 5 минут
    Ага, статья для тех, кому заморачиваться на понимание некогда, а надо просто сделать и забыть. А так, всё там правильно и верно.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.11.2008 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
  21. #540
    РБ, Мозырь
    ИГВИН, То что сердечник ржавый это хорошо или плохо?
    Как поределить холоднокатанное или нет железо?
    Должно ли оно ржаветь?
